看不见的 “水中隐患”:NTA 技术揭秘饮用水里的纳米塑料
2026-01-22     来源:本站     点击次数:1402
当我们拧开自来水龙头、打开桶装水或瓶装矿泉水时,喝下去的除了水分,是否还藏着看不见的 “不速之客”? 近年来,微塑料污染已渗透到地球各个角落,而比微塑料更小的 “纳米塑料”(粒径小于 1 微米),因兼具胶体特性和强渗透性,对环境、生物乃至人类健康的潜在危害更值得警惕。但这类微小颗粒的检测一直是难题—传统方法难以精准捕捉其粒径和浓度,随着技术的发展,通过可视化的纳米颗粒追踪分析(NTA)技术,使得我们可以直观“看见”这些水中的隐患。
1、什么是NTA技术?
         简单来说,NTA 技术就像给纳米塑料装了 “追踪器”。它通过纳米颗粒跟踪分析仪,让激光束聚焦于水样中心,再通过调节相机参数捕捉颗粒的运动轨迹。借助专用算法,这些轨迹会转化为精准的粒径分布和颗粒浓度数据,就像用显微镜+计算器,一次性完成对纳米颗粒的 “计数” 和 “量尺寸”。
图1. 纳米颗粒跟踪分析仪
2、饮用水中的纳米塑料真相
        本文选取了三种日常饮用水—自来水、桶装水、一次性塑料瓶矿泉水,用 NTA 技术做了一次全面 “体检”,结果令人意外:
  • 自来水:藏着明确的纳米塑料
         对于自来水,从视频中可以清晰看到明显的颗粒分布。自来水中微塑料颗粒粒径大概在227nm左右,浓度为2.64x107颗粒/毫升。为了观察自来水中小颗粒分布的情况,对自来水过滤后再次进行测试,过滤后自来水中微塑料颗粒粒径大概在127.9nm左右,浓度为2.11x107颗粒/毫升,比较过滤前后的结果可以得出自来水中颗粒的平均粒径为150.9nm。
图2. 自来水样品视频采集图片
图3. 自来水样品分析结果
图4. 过滤后自来水样品分析结果
  • 未暴晒的桶装水、瓶装水:相对 “干净”
         直接检测时,这两种饮水中的视频中并未观察到明显的颗粒,表明颗粒浓度低于NTA技术的检测下限,即低于105颗粒/毫升水平,短期引用相对安全。
  • 暴晒后:隐患陡增!
         当把桶装水和瓶装水放在阳光下储存一周后,情况发生了逆转:桶装水检出纳米塑料颗粒的粒径大概在100nm左右,浓度为4.95x106颗粒/毫升。一次性塑料瓶矿泉水的颗粒更 “粗大”,最常见粒径约 314nm,浓度为3.3x106颗粒/毫升。阳光照射会加速塑料容器中纳米塑料的溶出,这是关键隐患点。
图5. 阳光下储存的桶装水分析结果
图6. 阳光下储存的一次性矿泉水分析结果
3、生活建议:如何减少纳米塑料摄入?
         实验结论很明确:塑料包装的饮用水,防晒是关键!桶装水、瓶装水应避免长时间放在阳台、窗台等阳光直射处,储存时选择阴凉通风环境;同时,尽量减少一次性塑料瓶的反复使用,降低塑料降解溶出的风险。
         而 NTA 技术的价值远不止于此—它凭借对纳米级颗粒的精准捕捉能力,为饮用水安全检测提供了可靠工具。未来,随着测试条件的不断优化,它还将在多分散混合物检测中发挥更大作用,帮我们揪出更多看不见的环境隐患。
         饮用水安全无小事,那些看不见的纳米塑料,正通过日常饮水悄悄影响着我们。借助 NTA 技术的 “火眼金睛”,我们不仅摸清了隐患所在,更知道了如何规避—做好防晒、合理选择饮用水,就能为健康多添一道保障。
