高光谱成像显微系统IMA在光伏材料性能评估中的优势
2026-02-03     来源:本站     点击次数:194
动图
在相当于10倍太阳光强度下激发的钙钛矿晶体的光致发光(PL)单色图像,以及由蓝色和红色标记区域所对应的钙钛矿晶体的光谱。
扩大新型光伏材料的研发规模
光伏材料领域正呈指数级扩展,太阳能电池的种类也前所未有地多样化。尽管该领域取得了重要进展,但新兴材料仍难以在经济上与基于硅的材料竞争。这主要是由于对活性层非均匀性的理解和控制不足,从而阻碍了光电性能的优化。为了将下一代太阳能电池推向市场,研究人员必须能够更大尺度地研究材料性质的空间变化。
高光谱成像
为满足这一需求,宏观和微观的高光谱成像技术可快速生成电致发光(EL)和光致发光(PL)图像,实现对缺陷、限制条件以及光电性能的空间观测。这些技术已被成功用于表征CIS、CIGS、GaAs和钙钛矿太阳能电池中的不均匀性。
绝对光度校准
此外,绝对光度校准提供了一种直接方法,用于测量光致发光量子产率(PLQY)、准费米能级分裂(Δμ)以及带隙能量(Eg)等参数的空间分布图。
全局成像
最后,采用全局成像而非共聚焦逐点或线扫描技术,可以在真实的稳态条件下探测材料的光电性能,因为它减少了电荷向较暗区域扩散的现象。在均匀照明下,光致发光实验可在0.1倍至500倍太阳光强度范围内进行,这正是光伏组件的实际工作条件。
钙钛矿模块的高光谱表征:
集成光致发光(PL)、准费米能级分裂(QFLS)和带隙能量(Eg)
光致发光强度(PL intensity,单位:计数)图像显示了钙钛矿模块中光致发光强度的空间分布。颜色从蓝色到红色代表强度从低到高(范围:10³ 到 10⁴ 计数)。图中标注“Local PL drop”表示局部光致发光强度下降区域,可能对应材料缺陷或性能不均。
准费米能级分裂(QFLS,单位:V)显示了钙钛矿模块中准费米能级分裂的空间分布。颜色从蓝色到红色表示QFLS值从低到高(范围:1.17 V 到 1.2 V)。数字1至10标记了模块中的不同条状区域,便于分析各区域的电学性能差异。
带隙能量(Eg,单位:eV)展示了钙钛矿模块中带隙能量的空间分布。颜色从蓝色到红色表示带隙能量从低到高(范围:1.65 eV 到 1.67 eV)。带隙能量的微小变化反映了材料成分或应力的局部差异。
利用高光谱显微镜的强大功能:探索IMA
东隆科技总代理的IMA是一款高光谱显微镜系统,可在单一仪器中提供400 nm至1620 nm范围内的光谱和空间信息。通过将科学级可见光(VIS)、近红外(NIR)和/或短波红外(SWIR)显微镜与Photon etc.专利成像滤光片相结合,可对多种材料进行广泛的光学表征。IMA高光谱成像显微镜能够在单次快照中获取数百万个数据点,并快速绘制光致发光(PL)、电致发光(EL)、荧光、反射率和透射率等图像。IMA具备灵活配置为明场或暗场高光谱显微镜的能力。此外,基于高通量成像滤光片,IMA比传统的逐点扫描系统更快、更高效。
随着新型光伏材料的兴起,仅依赖光致发光量子产率(PLQY)成像已不足以全面评估性能。利用IMA高光谱显微镜采集的数据,IMA的新软件模块可让您只需点击几下,即可生成关键的光伏表征图谱——包括光致发光量子产率(PLQY)、准费米能级分裂(QFLS)和带隙能量(Eg),从而获得更深入、更准确的分析结果。
无论您是刚刚开始研究还是深入材料优化阶段,这款工具都快速、可靠,可轻松集成到您的太阳能研究工作流程中。
