茎干水势测量技术的应用与选择
2026-02-05     来源:本站     点击次数:22
在植物生理与精准农业领域,茎干水势是量化植物水分状况的核心标尺。选择测量方法时,研究者常面临一个决策十字路口:短期速测还是长期监测?离体操作还是原位非破坏?不同的技术路径,在精度、效率与应用场景上各具千秋,也各有取舍。
Scholander压力室法
压力室法最早可以追溯至19世纪。上世纪60年代中期,美国科学家P.F. Scholander及其团队设计出了压力室法1972年,Tyree等人发展出了通过压力室技术测定压力-体积曲线(P-V曲线) 的方法。通过P-V曲线可以分析植物水分状况的多种参数。
目前有很多进口和国产厂家生产此类设备,比如PMS、SEC、点将、托普公司等。
原理是压力平衡法。将植物枝条或叶片夹在样品室,通过压缩气体(惰性气体,如氮气)加压,观察第一滴组织液渗出时的压力。此时的压力值即为植物样组织的水势值。
此法优势是直观快速,测量范围最大可达100bar;结果可靠,被视为验证基准。缺点是需要截取枝叶,无法连续获取数据。并且有一定的安全隐患,对操作者有一定的要求。如果在山区测量,运输可能也很方便,设备还是有一定重量,约12kg。
压力室
纳米膜微张力计
这是一种新型的,用于测量木本作物连续水势的微型水势传感器。产品是由美国康纳尔大学开发,已有10多年时间,国内应用不多。
传感器的原理类似压力室法,不过采用的是纳米多孔硅膜。膜的孔径是2纳米,非常小。微型张力计可以直接嵌入到树木的木质部,直接连续地测量水势值。
此方法的优点是可以对树木茎干水势进行连续测量。可以观测白天水势的小波动;作物如何对灌溉、阴天或温度变化做出反应;夜间水势的表现,甚至在冬季植物休眠期间水势的变化。
缺点是测量范围相对较窄,适合-35bar水势范围内作物。目前在葡萄、杏树、苹果、樱桃、核桃等果树/经济作物上得到验证。另外属于单点式布置,需要多组数量才更具代表性。
微型水势传感器
PSY1原位茎干水势仪
PSY1原位茎干水势仪是由澳大利亚ICT公司生产。1984年,圭尔夫大学(University of Guelph)教授迈克•狄克逊研制了PSY1茎干湿度表,并与压力室法对比,效果优异。
测量原理是热电偶干湿法。PSY1茎干湿度表与茎相连,借助一个夹子产生适度压力使其保持固定。一个热电偶从样本腔室中与边材外露部分相接触,而第二个热电偶留在样本腔室内测量腔室内空气温度。然后在一个珀尔帖冷却脉冲之后测量湿球温差。根据所有测量的温度计算得到水势值。
此方法的优势是全面,可测量渗透势等多种参数,测量范围广(最大也是100bar)。缺点是半平衡时间的设定、样品室的密封都需要注意,如果没有做好,将无法得到准确结果。此外,主机(数据采集器)需要注意避光安装因内部有锂电池如果太阳直晒过热会导致电池烧毁(有碰到过这样的案例)。
原位茎干水势仪
建议
  • 如果您需要根据作物的实时水分状况进行精准灌溉决策,或者想开启科研新方向,那么纳米膜微张力计是更合适的选择。它能告诉你作物何时需要浇水,避免水资源浪费和作物胁迫,并且是较新的技术。
  • 如果您的研究需要全面了解植物的水分关系和逆境生理(例如,需要区分膨压和渗透势),或者需要在极端低水势条件下进行测量,PSY1 提供的丰富数据将更具价值。但需要具备相应的技术能力来操作和维护
  • 如果预算有限,或者主要进行抽样调查,例如只在特定时间点测量一片林地或果园的水势状况,水势压力室以其低成本和可靠性依然是一个实用的选择。在教学场景中,它也能非常直观地展示水势的概念。
