激光诱导空气击穿对飞秒激光烧蚀铝的影响
2026-02-06     来源:本站     点击次数:363
(论文部分内容摘抄)
我们调查了激光诱导空气击穿对铝靶材飞秒激光烧蚀的影响,使用时间分辨的泵浦探针阴影成像方法。通过记录在不同时间延迟的阴影图,分析了早期等离子体膨胀动力学和随后的膨胀波和材料喷射羽流的膨胀行为。在飞秒激光脉冲烧蚀铝的不同阶段,澄清了占主导地位的机制,为超短激光烧蚀金属提供了非常宝贵的信息。
由于激光物理在微/纳米加工、纳米材料制备和激光诱导击穿光谱等方面的快速发展,对飞秒激光脉冲烧蚀各种材料的动力学过程有清楚的理解非常重要。当强飞秒激光脉冲的激光通量达到几个J/cm2与材料相互作用时,可以观察到各种现象,如超连续谱产生,热弹性波扩展,材料喷出。物理机制,例如激光诱导空气击穿,相位爆炸和库仑爆炸,用于解释这些现象在飞秒激光消融期间取决于激光参数和目标特性。实际上,在材料强飞秒激光消融的情况下,不仅一个机制主导了消融过程。
实验
在实验中,采用飞秒双色泵浦探测器来记录飞秒激光蚀刻铝的时分影子图,如其他地方所述。采用商用Ti:蓝宝石再生放大器系统作为激光源,发射中心波长为800 nm、脉冲持续时间为100 fs、重复率为1 kHz的脉冲。通过分束器将输出光束分成两个相对延迟的部分。通过延时装置的泵浦束通过显微物镜聚焦到铝样品上。探测光東由晶体倍频,类型为我相位匹配。数字延迟发生器用于触发12位高分辨率(1280x1024像素)像增强CCD摄像机(pco.dicam),允许时间分辨阴影系统以单镜头模式运行。我们的目的是观察激光诱导的空气击穿,泵浦光束的焦点调整铝靶表面。每次激光脉冲照射后,铝靶被移动到一个新的点,并记录一个阴影图。
激光诱导空气击穿在20~160ps的时间延迟下产生的冲击波(S1)的阴影图。平行于靶面的条纹是由于探测激光束的边缘衍射造成的。虚线的椭圆表示焦点位置。
在200 ps至4 ns的时间延迟下,相爆炸引起的第二个冲击波(S2)和材料喷射的阴影图。
总的来说,我们分别研究了激光诱导空气击穿和相变爆炸产生的冲击波的时间演化。由于动能的消耗,由铝表面电离电子的膨胀产生的早期冲击波仅持续了约 800 毫微秒。在不同时间延迟下,相变爆炸产生的冲击速度估计值显示了不同波前方向上的不同膨胀动力学。由于激光诱导空气击穿的影响,冲击波在纵向方向上以圆柱波的形式传播。此外,物质喷射羽流以圆柱形扩张,而不是以前的研究报告的半球形。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam高速相机,具备高分辨率、高感光度、超高速时间间隔的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
