激光诱导荧光与相位多普勒分析法测定DISI喷雾生物燃料液滴蒸发速率
2026-02-10     来源:本站     点击次数:288
(论文部分内容摘抄)
DISI(即充电直喷式火花点火),生物组分汽油喷雾的雾化和蒸发取决于相应的替代燃料混合物的理化性质。本文的重点是估计分层燃烧条件下喷雾的生物燃料蒸发率。通过局部蒸气浓度和温度验证,分析了特定喷雾羽的局部液滴大小。根据运行条件,不同的理化性质被发现主导着雾化和蒸发行为。对于中度环境温度和压力,高沸点组分对喷雾中的液滴尺寸和温度分布有强烈的影响。在分层增压条件下,液滴蒸发过程中,蒸发焓是主导的物理化学性质。
由于内燃机(IC)的缩小和高压增压,发动机的热负荷增加。充电直喷式火花点火(DISI)发动机的压缩温度越高,对完全燃烧反应链的影响就越大。该过程链还取决于相应燃料的蒸发焓,而由于在化石燃料中添加生物燃料或合成燃料,燃料种类已经增加。在汽油混合物的生物成分需要在未来几年内依法增加的背景下,有必要了解汽油和这些替代燃料的雾化和蒸发机理,以优化燃料效率,并最大程度地减少有害排放物的产生。这需要对在几毫秒内将燃料溶解成成千上万个液滴并同时改变其温度数百开尔文的工艺进行详细分析。
空间分辨的液滴大小分布和相关温度被用来估计雾化与蒸发。这项工作的重点是蒸发,因此忽略液滴速度,因为我们测量的是非重合的,以实现高液滴大小信号增益。为了在发动机相关条件下测量温度和浓度分布,应用了激光诱导荧光。
燃料喷雾由两种不同的准分子激光器激发。荧光信号由双快门ICCD相机记录,使用曝光时间为240纳秒的ICCD相机记录信号,以避免检测到氧分压较低时发生的较持久的磷光。有双快门模式的广州市元奥仪器有限公司提供的(pco.dicam型号)高速相机,将两个记录的图像之间的延迟设置为5微秒。以匹配PDA液滴大小测量相同位置的方式评估原始数据。
在本研究中,在不同的环境条件下测试了各种单组分燃料和混合燃料,以确定最重要的燃料特性及其对雾化和蒸发的影响。获得的局部温度作为喷雾冲量、蒸汽与夹带气体的混合物以及蒸发焓和沸点化学数据的函数,证实了液滴尺寸测量的结果。在各种调查的发动机条件下,不同的理化性质主导了蒸发率。尽管单组分燃料的沸点、蒸汽压和蒸发焓的化学数据差异很大,尽管单组分燃料的化学数据差异很大。
因此,对于高压和高温的分层充电条件,基发焓是蒸发速率的占主导地位的理化性质。了解浓密喷雾的蒸发率可以用于进一步开发模型和验证,以及加速现代燃料和混合燃料的喷射和燃烧策略的优化。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
