合理分装PCR试剂盒方法及减少反复冻融带来的影响
2026-02-12 来源:本站 点击次数:299
分装PCR试剂盒是避免反复冻融、保持试剂活性的关键措施,最有效的方法是按单次使用量进行小量分装,并严格遵循无菌操作与温度控制原则。通过合理分装,可显著延长试剂使用寿命,确保实验结果的稳定性和可重复性。
一、分装前的准备工作
1、
确认试剂状态
从-20℃冰箱取出试剂后,在冰上缓慢解冻;
检查是否有沉淀、浑浊或变色,如有异常应暂停使用。
2、准备无菌耗材
使用无DNA/RNA酶的离心管(如PCR管或微量管);
所有枪头、移液器需经灭菌处理,推荐使用带滤芯枪头防止气溶胶污染。
3、环境与防护
在超净台或生物安全柜中操作;
佩戴一次性手套,避免手部污染;
工作台面使用75%乙醇擦拭,并紫外照射15分钟。
二、分装操作步骤
1、计算单次用量
根据实验设计确定每反应体系所需体积(如20μL/管);
建议每管预留10%过量(如22.5μL),以补偿加样损失。
2、主混合液配制(Master Mix)
在冰上将缓冲液、dNTPs、引物、酶等组分按比例混合均匀;
瞬时离心去除管壁液滴,防止加样误差。
3、分装至PCR管
使用校准的移液器,按单次用量分装至96孔板或八联管中;
加样时枪尖应伸入管底,避免液体挂壁;
每加完一管立即盖紧管盖,防止蒸发或污染。
4、标记与编号
每管标注试剂名称、批次号、分装日期及操作人;
推荐使用防水标签或记号笔,避免低温环境下脱落。
三、分装后的储存与使用管理
管理环节
推荐做法
储存温度
立即放入-20℃冰箱冷冻保存,避免长时间暴露于室温
避光保护
对荧光标记试剂使用铝箔包裹或存放于不透明盒中
使用原则
遵循“先存先用”,避免长期存放导致降解累积
冻融次数控制
每管仅限使用1–3次,使用后不再重复冻融
✅ 提示:已分装的试剂应集中存放,主瓶保留在-20℃作为储备,减少频繁取用。
四、注意事项与常见问题规避
避免反复冻融:
反复冻融会导致Taq酶失活、引物降解和dNTPs失效,严重影响扩增效率;
防止交叉污染:
不同试剂不得共用枪头或容器,操作前后更换手套;
控制解冻时间:
分装后若需临时使用,可在冰上短暂解冻,禁止37℃水浴加热;
质量监控:
每次使用新分装试剂时,建议运行阳性对照验证其活性。
索取资料
相关文章
更多 >
TSA多色荧光试剂盒助力揭示溶瘤病毒单核细胞-CAF-DC免疫抑制轴机制
免疫沉淀(IP/CoIP)试剂盒助力开发SIRPα-M@nanoPB突破骨肉瘤治疗困局
多重染色试剂盒助力解析人类早期胚胎原肠胚空间细胞图谱与分子机制
MSD超敏电化学发光技术在神经标志物检测中的应用
TCR与BCR在结构功能、抗原识别及清除机制三个维度上的异同点
小鼠正常T细胞表达和分泌因子酶联免疫试剂盒说明书
TIGIT在免疫肿瘤学领域的发展历程及教训
间接ELISA中封闭剂的作用机制和优化建议
SH人血吸虫ELISA检测试剂盒说明书
七色多重荧光免疫组化染色试剂盒助力3D重建人类CS9胚胎
