FV型在线水分仪对被测食盐表面水分变化反应灵敏,测量速度达毫秒级
2026-02-26     来源:本站     点击次数:2
📞刘经理 壹捌伍 - 陆零柒玖 - 柒捌陆叁👉一八五 - 六零七九 - 七八六三
食盐作为常见的防腐剂和调味品,其水分含量直接关系到产品的质量、储存稳定性和安全标准。在食品工业和化学分析中,水分含量是盐务测试的重要指标之一。根据GB 2721标准,精制盐水分应≤0.5%。
食盐的水分超标会引发结块、微生物滋生等问题,从而影响盐的保存和使用。传统的人工取样检测方式,耗时耗力,检测数据具有一定的滞后性,难以满足企业的生产需求。
为了能够提供盐的实时水分测量结果, 济南祥控自动化设备有限公司生产了XKCON祥控FV型在线水分仪,该水分仪适合安装在皮带输送机上分,可以取代人工取样检测,对生产线上运输的食盐进行水分大小测定,测量精度高达±0.1~±0.2%,滤波周期0~60s可调,检测速度非常快。
XKCON祥控FV型在线水分仪通过近红外光谱NIR技术分析实时检测食盐的水分大小,不需要与食盐接触,通过近红外光照射非接触检测,检测全程无消耗、无磨损、无污染;对被测食盐表面水分变化反应灵敏,测量速度达毫秒级,适合高速生产线上使用,通过检测反射光强度的衰减程度计算水分含量。
高精度的在线检测来保证生产质量和生产速度,XKCON祥控FV型在线水分仪支持连接PLC等工控系统,作为控制食盐生产过程的一种手段。在实际使用中,FV型在线水分仪控制主机现场反馈食盐实时水分大小,通过参数设置,及时调整工艺,能实现高效、可靠的监测。
FV型在线水分仪从原料入库检验、生产过程监控到成品出厂检测,可全方位筑牢食盐品质防线,具有实时监控与报警、闭环自动控制,同时减少人工检测成本,批量检测效率大幅提升;通过FV型在线水分仪+管理软件构建的食盐近红外水分在线监测系统,能够自动存储检测数据,支持追溯与导出,通过海量过程数据反向优化脱水工艺参数,助力生产升级。
XKCON-NIR-MA-FV型在线水分仪在食盐生产中的应用,保证了工作人员在线实时的了食盐的水分含量,大大降低了工作量,通过水分控制有效防止了干燥过程中产生的能源浪费,实现了人工取样检测到生产线上全自动、精准检测的高效飞跃。
