F-950 便携式乙烯三气分析仪助力植物生理与采后研究高效升级
2026-03-24 来源:本站 点击次数:611
在植物生理、采后生物学、园艺育种、食品保鲜科研等领域,乙烯作为关键植物激素,其精准、实时、原位定量分析一直是试验核心环节。传统检测以气相色谱(GC)为主,虽精度可靠,但存在设备笨重、离线检测、前处理繁琐、耗时长、无法连续动态监测等局限,难以满足现代生命科学研究对活体、原位、高通量、多参数同步的需求。
F-950 便携式乙烯三气分析仪专为科研场景打造,可同步检测乙烯、二氧化碳、氧气浓度,以快速响应、便携耐用、原位无损、智能数据管理等优势,成为实验室与田间科研的优选仪器,全面支撑植物生理机制、胁迫响应、成熟衰老、保鲜技术、育种筛选等高水平研究。
一、科研级性能,满足期刊发表数据要求
F-950 采用高性能传感器组合与智能算法,在便携形态下实现科研级稳定测量。仪器采用高灵敏度电化学传感器检测乙烯,量程 0–200 ppm,分辨率 0.1 ppm,检出限低至 0.5 ppm(500 ppb),30 秒内即可输出稳定数据,配合 TM 水过滤器有效消除非乙烯烃类干扰,适配复杂试验环境。同时搭载 ELM 神经网络温湿度补偿模型,大幅降低环境波动带来的测量误差,动态条件下数据可靠性更高。
二氧化碳采用红外传感器检测,量程 0–20%,精度 ±1.5%;氧气采用电化学传感器,量程 0–100%,精度 ±1%。三气同步采集可直接关联呼吸速率与乙烯合成规律,为研究提供更完整的数据链,支持高水平论文数据产出。
数据管理方面,设备标配 4GB SD 卡,可存储 600 万组以上带时间戳的试验数据,支持 USB、蓝牙、Wi‑Fi 传输,配套软件可直接导出 CSV 格式文件,无缝对接 Origin、Excel 等分析工具,简化数据处理流程,提升科研效率。
二、便携耐用设计,全场景科研试验适用
F-950 整机含电池仅 0.95 kg,单手可持,粉末涂层铝制机身搭配 IP54 防护等级,可在温室、田间、冷库、人工气候箱等多种环境稳定工作。设备搭载 7.4V/3000 mAh 可拆卸锂电池,支持 8 小时连续工作,兼容车载与 USB 供电,满足全天原位监测需求。半透反射式 LCD 屏幕在强光、低温环境下清晰可见,操作简单易上手,无需专业培训即可快速开展试验。
三、对比传统气相色谱,科研试验范式升级
传统气相色谱是实验室乙烯检测的经典方法,适用于标准定值与高精度定量,但在现代科研场景中存在明显局限:设备固定不可移动,仅能实验室离线检测,无法实现活体原位分析;样品需抽气、富集、进样,前处理复杂,单样检测耗时 20–40 分钟,难以高通量批量测试;无法连续动态监测,载气、色谱柱等耗材成本高,操作门槛高。
F-950 从科研痛点出发,实现对传统方法的高效补充与场景升级。仪器无需复杂前处理,现场采样直接出数,大幅提升试验通量;支持活体、原位、无损检测,最大程度还原植物真实生理状态,数据更具生物学意义;可连续自动记录,完整捕捉呼吸跃变、胁迫响应等动态规律;三气同步测量、便携无场地限制、低耗材易维护,显著降低试验成本,缩短研究周期。
四、核心科研应用方向
1. 植物生理研究:监测低温、干旱、病害等胁迫下乙烯释放规律,揭示抗逆响应机制;
2. 采后保鲜研究:实时跟踪果实呼吸跃变,判定成熟阶段,优化保鲜技术方案;
3. 园艺育种研究:高通量快速筛选耐贮藏、晚熟、抗衰老种质材料,提升育种效率;
4. 气调与包装研究:同步监测气体成分变化,量化保鲜技术效果,支撑成果验证;
5. 果实催熟 / 脱绿研究:精准调控乙烯浓度,优化处理工艺,保证品质一致性。
