DJ-6311A森林物候监测解决方案
2026-03-31     来源:本站     点击次数:142
DJ-6311A森林物候监测解决方案测量参数: 风速风向、温度湿度、雨量、气压、总辐射、光合有效辐射、5层土壤水分、5层土壤CO2浓度、3层空气CO2浓度、NDVI、GCC、物候图片信息、植株生长量、冠层温度、冠层SIF数据、花期、果期等其他物候特征
方案介绍:植被物候是指植物生活史事件受环境因子(主要是气象条件)的季节性变化而出现的变化,如发芽、抽枝、展叶、开花、结果、落叶和休眠等,它是反映植被动态的重要指标和气候变化影响的高度敏感指标。植被物候影响着陆地与大气之间的碳、水和能量交换,并与农业生产、旅游、花粉过敏等人类活动息息相关。许多研究表明,近几十年来,全球变暖导致了北半球中高纬度地区植被生长季开始提早、结束推迟和生长季延长。因此,植被物候及其相关环境因子的时空格局在全球变化研究中受到越来越多的关注。准确、详细的物候信息对于区域到全球陆地生物地球化学循环研究和气候变化、生态环境评估都具有重要价值。
森林物候监测解决方案
方案组成:
有研究表名,植被光合物候开始期和峰值期提早的主要影响因素是温度和大气CO2 ,而植被光合物候结束期延迟的主要影响因素是大气CO2。梯度气象监测系统:主要监测气象参数,如风速风向、不同高度的温湿度梯度、日照时数、降雨量、总辐射、光合有效辐射、土壤水分温度梯度、土壤CO2浓度梯度、空气CO2浓度梯度。
样地内,代表性植株的个体特征监测,能有效识别和判断生长季的开始和结束时间,并且能有效的测量植物生长量。植物生理生态监测:主要监测冠层温度、茎干生长变化、树干茎流
对于落叶植被,使用光学方法监测NDVI和EVI等数据,也可以用物候相机记录物候图像,并且分析GCC/NDVI等参数,都可以有效的提取到物候变化信息。
但是对于林冠绿度季节变化小的森林,该方法敏感性差。可以使用植被释放的日光诱导叶绿素荧光(SIF),从冠层功能(生理)的角度来构建适合常绿植被的物候指标提取算法并估计常绿植被光合物候,叶绿素浓度变化对植被物候变化具有较好的指示作用。
系统特点:
  •  同时监测气象因子、土壤因子、植物因子以及森林物候特征。
  •  从个体尺度和样地尺度,多维度监测
  •  系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
  •  防护级别达到IP66级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
  •  工作环境:温度:-40~55℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
  •  中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
测量参数:
可扩展测量参数:
土壤碳通量、森林生态系统碳净交换量、林间穿透雨
综合平台对接能力(可选):
提供多种API接口和协议(HTTP,FTP,自定义协议,定时上报,Modbus RTU,水文规约,环保规约等)
云平台服务(可选):
点将科技提供SaaS平台服务,可以实现在线查看,下载数据,分析数据图表,阈值报警等功能
远程通讯方式(可选):
全网通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移动网络通信;可选WIFI、以太网等上网方式;
卫星(北斗、铱星、海事卫星)等通信方式
本地通讯方式(可选):
USB、RS232通信(默认)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距离无线组网通讯等
技术参数:
CR1000X数据采集器
操作温度
-40° 到+70°C(标准);-55° 到 +85°C(扩展)
图片关键词
模拟输入
支持16个单端(SE)或8个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。
脉冲计数
10个
电压激励终端
4
开关12V
2个
数字I/O
8个端口可配置用于数字输入和输出,包括状态高/低,脉宽调制,外部中断,边沿定时,开关闭合脉冲计数,
高频脉冲计数,UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12 ,I2C和SPI功能。
输入限制
±5 V
模拟电压精确度
在0° 到 40°C时,±(0.04% 的测量值+偏差值)
在 -40° 到 +70°C时,±(0.06%的测量值+偏差值)
在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时,±(0.08%的测量值+偏差值)
ADC
24位
供电
10-16V
实时时钟精度
每年最大误差为3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至10μs
内置协议
Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP,
 SLAAC, SNMPv2, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS
通讯协议
PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他
CPU
32位,运行频率100MHz
内部存储
128M内存,和4M电池供电SRAM
MicroSD卡扩展
最大支持8GB
内部锂电池
2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年
电力消耗(12V)
< 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率),
激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接)
供电保护
反极性保护; 过电压保护达30 V
尺寸
23.8 x 10.1 x 6.2 cm
重量
860g
03002风速风向传感器
用量说明
一般(降雨伴有小雪,很少或没有结霜或飞沙,没有盐雾)
风速风向传感器
传感器
3 杯风速计和叶片
工作湿度范围
< 5% 至 100% RH
工作温度范围
-50° 至 +50°C
测量说明
风速风向
横臂长度
40 厘米
高度
12.6 厘米
风速测量范围
0 至 50 m/s(0 至 112 mph)
阵风生存 60 m/s (134 mph)
风杯传感器
12 厘米直径杯轮组件,直径 40 mm半球形杯
精度
±0.5 m/s (1.1 mph)
恢复率
起始阈值 0.5 m/s (1.1 mph)
换能器固定线圈
(标称 1300 欧姆电阻)换能器输出交流正弦波信号,由以下因素感应杯轮上的旋转磁铁轴 100 mV 峰峰值 (60 )rpm (6 V 峰峰值,3600转/分)
输出频率
每杯轮转 1 个周期(0.75 m/s/Hz)
风杯直径
12 厘米(4.7 英寸)
重量
113 克(4 盎司)
机械范围
360°
电气范围
352°(8° 开路)
测量时间
20 ms
传感器平衡叶片
16 厘米车削半径
精度
±5°
阻尼比
0.2
延迟距离
0.5 米(1.6 英尺) 50% 恢复率
起始阈值
1.8 m/s (4 mph)
位移
0.8 米/秒(1.8 英里/小时),10°位移
换能器
1.0% 线性
40°C 时额定功率为 1 W,125°C 时额定功率为 0 W。
材质精密导电塑料
电位计 (10 Kohm)
电阻)
预期寿命为5000万次
换能器激励需要稳定的直流电压
15V
换能器输出
模拟直流电压 成正比
风向角
稳压激励电压
由数据记录器提供
叶片长度 22 厘米(8.7 英寸)
重量
170 克(6 盎司)
HygroVUE™10数字温湿度传感器
传感元件
SHT35由Campbell Scientific改进
温湿度传感器
通信标准
SDI-12 V1.4(响应命令子集)
供电电压
7 to 28 Vdc
电磁兼容性
经过测试并符合IEC61326:2013。
标准操作温度范围
-40° to +70°C
主要外科材质
UV 稳定, 白色 PET-P
电子密封等级
IP67
传感器保护
外部玻璃填充聚丙烯帽配有不锈钢网灰尘过滤器,公称孔径< 30微米。传感器元件具有聚四氟乙烯保护膜,对200纳米或更大尺寸的颗粒过滤效率> 99.99%。
传感器插头
M12公头,4针,A-coded
线缆
聚氨酯护套,屏蔽电缆,公称直径4.8毫米
现场可更换芯片或重新校准
现场可更换的芯片
传感器帽直径
12.5 mm
接头体直径
18 mm
长度
180毫米没有电缆安装
传感器本体重
50 g
重量
250g,5米电缆
相对湿度:
测量范围
0 to 100% RH
精度
-注-所引用的精度数字是相对于工厂标准的95%置信限。
±1.5%(25℃,RH范围0 ~ 80%)
±2%(25℃,RH范围80 ~ 100%)
短期滞后
< ±1% RH
其他温度下的附加误差
<±1% RH(超过-40°~ +60°C)
长期稳定性
±0.5% /年(在洁净空气条件下的最大漂移)
报告分辨率
0.001% RH
重复性
0.05% RH (3σ噪声级)
带过滤器的响应时间
< 20 s(静止空气中63%的响应时间)
空气温度:
测量范围
-40°C to +70°C
精度
±0.2°C(-40~+70°C范围内)
±0.1°C(20 ~ 60°C范围内)
长期漂移
每年< 0.03°C
报告分辨率
0.001°C
重复性
0.04°C (3σ噪声级)
带过滤器的响应时间
< 130秒(在空气以1m /s移动时63%的响应时间)
校准溯源
NIST和NPL标准
最大漏电流:
静止
50 µA
测量过程
0.6 mA(耗时0.5 s)
BaroVUE10数字气压传感器
压力范围
500-1000hPa
数字气压传感器
温度范围
-40℃ - +60℃
供电电压
9-28V直流供电
海拔高度
低于海平面609.6米(2000英尺)(如矿井)至海拔4572米(15000英尺)
电流消耗
 200uA(睡眠模式)
< 5mA(激活状态)
数字输出
SDI-12,串行RS-232
压力装置
带倒钩的0.318 cm(0.125in.)装置
尺寸
2.2×9.0×10.2 cm (0.87×3.54×4.02 in.)
重量
226.8g(0.5磅)
精度:
校准误差
±0.15 hPa
误差
±0.3 hPa(在20℃下)
整体误差
±0.5 hPa(-40℃ - +60℃)
长期稳定性
±0.1 hPa/年
电源抑制
可忽略
测量噪音
0.05 hPa(RMS)
分辨率
0.1 hPa
SP-110 总辐射传感器
测量参数
总辐射
总辐射传感器
运行电流
灵敏度
0.2 mV/W m-2
校准因子
5 W m-2 /mV
1000 W m-2 时的校准不确定度
小于 3 %
测量重复性
小于 1 %
长期漂移(不稳定)
每年少于2%
非线性度
小于1%,最高2000W m-2
响应时间
小于1ms
视野
180°
光谱范围(响应为最大值50%的波长)
360 至 1120 nm
定向(余弦)响应
±5%(太阳天顶角为 75°)
温度响应
0.04±0.04%每℃
操作环境
-40 至 70 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。
传感器重量
90 克
电缆
5 m信号屏蔽双绞线;(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷条件下的高柔韧性);高质量尾纤引线
SQ-100X-SS光量子传感器
测量参数
光合有效辐射
光合有效辐射
工作电压
自供电
电流
输出范围
0-250mV
灵敏度
0.1 mV*umol m⁻²*s⁻¹
校准因子
10 umol m⁻²*s⁻¹/mV
校准不确定度
±5 %
测量重复性
小于 0.5 %
长期漂移(不稳定)
每年少于2%
非线性度
小于1%,最高2500 umol m⁻²*s⁻¹
响应时间
小于1ms
视野
180°
光谱范围(响应为最大值50%的波长)
370 至 650nm
定向(余弦)响应
±5%(太阳天顶角为 75°)
温度响应
-0.04%每℃
操作环境
-10 至 60 ℃;0 至 100 % 相对湿度,可浸没在30m水中。
传感器重量
90 克
电缆
 TDR-315N 土壤水分温度电导率传感器
测量参数
体积含水量
相对介电常数
土壤体积电导率(BEC)
土壤温度
孔隙水电导率(EC)
土壤水分温度电导率传感器
测量精度
体积含水量:±2% FS
相对介电常数:±2
土壤温度(5~35℃):±0.25℃
土壤温度(-15~50℃):±0.5℃
体积电导率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm
体积电导率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5%
体积电导率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5%
测量范围
体积含水量:0% ~ 100%
相对介电常数:1 ~ 100
土壤体积电导率:0 ~ 3000 µS/cm
土壤温度:-40~55℃
孔隙水电导率(EC):0 ~ 55000 µS/cm
分辨率
体积含水量:0.1%
相对介电常数:0.1
土壤体积电导率:1us/cm
土壤温度:0.1℃
重复性(RMS偏差)
体积含水量:0.07%
相对介电常数:0.07
土壤体积电导率:3 µS/cm
土壤温度:0.01℃
绝对最大额定值(超过范围会导致传感器永久性损坏):
电源电压(在红线和白线之间测量)
最小限度:-16V
最大限度:+16V
SDI-12 数据电压(蓝白线)
最小限度:-16V
最大限度:+16V
施加到传感器杆的外部电压
最小限度:-0.3V
最大限度:+4V
静电放电,中心杆
IEC 61000−4−2(ESD)
储存温度
-40~60℃
-40~140℉
运行条件:
工作电源电压
6.5V~15V
工作温度(由于结冰会导致 VWC 误差)
-30℃~55℃
工作温度(VWC准确,不允许结冰)
0~55℃
能量消耗:
空闲电流(传感器供电但不测量,20 °C)
<10 uA
空闲电流(-35 至 +50 °C)
<50 uA
传感器读取时间
0.3 s (典型值)
传感器读取电流(电源电压 = 12V)
118 mA (典型值)
传感器读取电流(电源电压 = 7V)
150 mA(典型值)
传感器通讯电流
6 mA(典型值)
SDI-12数据线电气特性:
输入(当传感器空闲或接收数据时)
对地电阻
160㏀~175㏀
VIL(“标记”状态下所需的输入电压)
-1V~1.3V
VIH(“间隔”状态下所需的输入电压)
3.2V~6V
输出(当传感器传输数据时)
输出阻抗
1000Ω~1250Ω
VOL(“标记”状态下的输出电压)
0~0.25V
VOH(“间隔状态下的输出电压)
4.7V~5.2V
物理特性:
尺寸(不含电缆)
21 cm x 5.3 cm x 2 cm
重量(不含电缆)
105 g
电缆重量
32.7 g/m
材质
304不锈钢,环氧树脂,ABS塑料
电缆
3 根铜导线,22 Ga.,防水和抗紫外线 PVC 护套,总直径 4.8mm
通信协议
SD1-12版本1.4
DJ-2260土壤CO2传感器
测量参数
CO2浓度
土壤CO2传感器
测量范围
0-20000ppm(可选配30000ppm)
精度(25℃以及1013hpa下)
读数±40ppm
校准不确定度
±38ppm或者读数的±2%
工作温度
-40-70℃
工作湿度
0-100%相对湿度,无冷凝
产品尺寸
圆柱体(不含线缆,长220mm,切面圆直径为40mm)
防护等级
IP68(水中测量最大深度是3米)
输出类型
Modbus-RS485(默认)(可选直流电压 或 电流)
工作电压
12-30V DC供电
线缆长度
5米(可定制)
功耗
持续运行0.4W(最大0.5W)
GMP252系列二氧化碳传感器
测量范围
0 到10 000 ppmCO2
0到 30 000 ppmCO2
二氧化碳传感器
精确度(包含重复性和非线性)
0 ... 3000 ppmCO2 ±40 ppmCO2
3000 ... 10 000 ppmCO2 ±2%读数
至30 000 ppmCO2 ±3.5%读数
长期稳定性
0 ... 3000 ppmCO2(±60 ppmCO2/年)
3000 ... 6000 ppmCO2 (±150 ppmCO2/年)
6000 ... 10 000 ppmCO2 (±300 ppmCO2/年)
25°C启动时间
< 12秒
预热时间(全规格)
 < 2分钟
响应时间(T90),带标准滤片
< 1分钟
工作环境:
工作温度
-40 ... +60°C
存储温度
-40 ... +70°C
湿度
0 ... 100 %RH,无冷凝
防止冷凝
接通电源时加热传感器头
输入与输出
工作电压
数字输出时使用 12 ... 30 VDC
电压输出时使用 12 ... 30 VDC
电流输出时使用 20 ... 30 VDC
数字输出
RS485(Modbus,维萨拉协议)
模拟输出
0 ... 5/10 V (可扩展),最小负载10 kΩ
0/4 ... 20 mA (可扩展),最大负载500 Ω
功耗
连续运行下0.4 W
外形尺寸
传感器重量
58g
尺寸
长130mm,直径25mm
S2-411-SS植物NDVI入射光监测传感器
供电
5.5 ~24 VDC
输出灵敏度
校准系数
为每个传感器定制,并存储在固件中
校准不确定度
± 5 %
输出范围
SDI-12
波长范围
红光检测器= 650 nm ± 5 nm与65 FWHM*
近红外光检测器= 810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*
测量范围
2*full sunlight
重复性偏差
小于1%
长期漂移量
每年低于 2%
响应时间
小于0.6 s
视野
180℃
定向(余弦)响应
45º时为±2%;75º天顶角时为±5%
响应温度
每摄氏度小于 0.1 %
防护等级
IP68
操作环境温湿度
-40~70 ℃,0至100 %RH
尺寸规格
30.5 mm x 37mm
重量(含5m的电缆)
140 g
*FWHM=full-width half-maximum
S2-412-SS植物NDVI反射光监测传感器
供电
5.5 ~24 VDC
输出灵敏度
校准系数
为每个传感器定制,并存储在固件中
校准不确定度
± 5 %
输出范围
SDI-12
波长范围
测量范围
2*full sunlight
重复性偏差
小于1%
长期漂移量
每年低于 2%
响应时间
小于0.6 s
视野
30℃
定向(余弦)响应
响应温度
每摄氏度小于 0.1 %
防护等级
IP68
操作环境温湿度
-40~70 ℃,0至100 %RH
尺寸规格
30.5 mm x 34.5mm
重量(含5m的电缆)
140 g
DC4周长生长测量传感器
适用于树杆直径
> 5 cm
DC4周长生长测量传感器
传感器测量范围
50.8mm
传感器适用范围
迅速成长
精确度
取决于生长测量仪:测量值的最大±0.98%(稳定偏移)
±(测量值的0.04%+1.2μm)(CR300 Logger)
±(测量值的0.1%+2μm)(DL18 Logger)
分辨率
0.05 μm(CR300 Logger)
1μm(DL18 Logger)
线性系数
<0.5%
传感器的温度系数
<0.2 µm/°C
钢丝绳的温度系数
<1.4 ×10-6/K
传感器重量(仅传感器)
47g
工作条件
温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100%,不在水下,不在积雪下
材料
不锈钢和铝
传感器长度
5米,最大可延长至100米
DV茎秆纵向变化测量传感器
适用范围
缓慢/正常生长
DV茎秆纵向变化测量传感器
适用树木直径
DD-L1:3-30cm;DD-LW:3-20cm
特殊性/限制
用于测量树干的垂直变化(供水、静力和负载(如风或雪负载)下的弯曲行为)
测量范围
11mm
准确度
CR300:±0.04%+0.3μm
DL18:±0.1%+0.45μm
分辨率
CR300:0.01μm
DL18:0.2μm
线性系数
<1%
传感器的温度系数
<0.2 µm/°C
工作条件
温度范围 -25–70℃, 湿度范围 0-100%,非水下,不低于积雪
仅传感器重量
13g
材料
不锈钢和铝
传感器长度
5米,最大可延长至100米
SI-411-SS红外温度传感器
输入电压要求
4.5至24V直流
红外温度传感器
电流消耗
1.5mA(静态),2.0mA(有源)
校准不确定度(-30~65℃)
0.2℃,当目标和检测器温度在20℃以内时
校准不确定度(-40~80℃)
0.5℃,当目标和检测器温度在20℃以内时
测量重复性
小于0.05℃
稳定性(长期飘移)
当锗过滤器保持在清洁状态时,每年的斜率变化小于2%。
响应时间
0.6s,阶跃变化后检测器信号达到95%的时间,SDI-12电路的最快数据传输速率为1s
测量重复性
小于0.05℃
稳定性(长期飘移)
视场
22°半角
光谱范围
8至14μm;大气窗口
操作环境
-50至80℃;0至100%相对湿度(非冷凝)
尺寸
直径23mm,长度60mm
质量
190g(含5m引线)
电缆
5m四芯屏蔽双绞线,带TPR护套(高耐水性、高紫外线稳定性、寒冷条件下的柔韧性),可提供附加电缆
保证
4年材料和工艺缺陷
DJ-037X系列物候相机
波段范围
6波段:红、绿、蓝真彩色,窄波段:
ü 绿峰值波长:550±10nm;
ü 红峰值波长:650±10nm;
ü 近红外峰值波长:850±10nm(波段可根据客户需要进行配置,请见如下报价单)
物候相机
传感器类型
感光芯片,CMOS镜头,标配500万像素,焦距:6mm-12mm
视场角:60°-120°
图像储存
64G内存(可扩充到128G)
测量模式
无人值守,远程变焦(可选),定时采集、传输
网络制式
支持有线、WIFI、4G网络
支持IP地址
动态IP地址/静态IP
电源
12V电源供电或12V锂电池供电
功耗模式
休眠功耗:180mA(0.9W),工作期间功耗900-1400mA(4.5W)
工作温度
-40-60℃
工作湿度
0-100%RH
防水等级
IP66
尺寸及重量
最小尺寸:80mm×60mm×30mm,最小重量100g,适合无人机;
常规尺寸:150mm×150mm×150mm,重量500g,含平台和支架。
T40W-40AH (40W/40AH太阳能供电套件)
太阳能组件技术参数
太阳能供电套件
额定峰值功率
40W
开路电压(Voc)
21.5V
峰值电压(Vmp)
17.5V
峰值电流(Imp)
2.29A
短路电流(Isc)
2.55A
执行标准
GB/T 9535-1998
电池片效率
≥16%
使用环境温度
-40℃到85℃
FF
73%
表面最大负载能力
60m/s(200kg/sq.m)
蓄电池技术参数
额定电压
12V
额定容量
40AH
内部电阻
完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ
容量保存性能
完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃)
使用温度范围
-40℃ 至 50℃
保存温度范围
5℃ 至 40℃
封装
使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳
整体技术参数和性能
供电输出
双USB输出5VDC/2.4A
接线端子输出12V/10A
保护和自恢复功能
具有充放电保护及自恢复功能
显示功能
LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息
防护机箱套件
防护机箱主体材料
聚碳酸酯(英文简称PC)
防护机箱套件
防护等级
IP65; IK08
锁的位置
长边位置带双锁
使用环境温度
-40℃ ~ 80℃
电气绝缘
完全绝缘
抗紫外线能力
UL 508
可燃性等级
UL 746C 5"
执行标准
EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012
灼热丝测试 (IEC 695-2-1)℃
960℃
安装适配能力
适用于直径30mm – 110mm圆管、方管或者角钢
4G全网通通讯技术参数表
标准及频段
支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE
全网通通讯技术
理论带宽
LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL)
LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL)
DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL)
TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL)
EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL)
发射功率
<23dBm
接收灵敏度
<-98dBm
CPU
工业级32位通信处理器
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
供电
DC 5~36V
工作环境
温度:-35~+75ºC
湿度:95%(无凝结)
省电和激活
支持短信激活、IO激活、电话激活等
*连接协议
TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、连接DJ_CLOUD私有协议
