ASG、CSR300 和 CM20C三款香烟烟雾发生器的区别及应用场景
2026-04-03     来源:本站     点击次数:509
在吸入毒理学、COPD动物造模、细胞气液界面暴露等研究领域,一台稳定、可靠的香烟烟雾发生器是实验成功的基石。面对市面上不同的型号,您可能会疑惑:它们之间到底有什么区别?哪一款才最适合我的实验需求?
天津德伯科技有限公司的三款主流香烟烟雾发生器——ASG、CSR300 和 CM20C,虽然都用于产生标准化的香烟烟气,但各自有着明确的定位和适用场景。本文为您梳理它们的核心差异,帮助您做出最适合自己的选择。
一、三款产品速览:定位与核心特点
  • ISO3308香烟烟气发生器 ASG:被官方定义为“个人化香烟烟气发生器”。它结构灵巧,操作直观,提供自动点烟功能,但需要手动更换香烟。它符合ISO 3308/CIR标准,是基础科研的可靠入门选择。
  • 自动转盘香烟烟雾发生器 CSR300:一款“高度自动化”的设备。从烟匣出烟、装载、点烟到剔除烟蒂,全部由系统自动完成,真正实现长时间、高通量、无人值守的运行,特别适合需要处理大量香烟的连续实验。
  • 预装型香烟烟雾发生器 CM20C:一款“20通道全自动转盘式吸烟机”。它支持更多国际吸烟规则(如ISO、FTC、Canadian等)和多种吸烟曲线(包括真实人类吸烟曲线),并且体积紧凑可置于通风橱内,可选配滤片收集与气体分析模块,满足更精密、多样化的研究需求。
二、关键差异对比:找到您的“最佳拍档”
三款香烟烟雾发生器关键差异对比
📊 核心特性对比表
对比维度 ASG (ISO3308香烟烟气发生器) CSR300 (自动转盘香烟烟雾发生器)  CM20C (预装型香烟烟雾发生器)
产品定位 个人化基础款 高通量全自动款 精密型智能款
自动化程度  半自动自动点烟 + 手动换烟 全自动全程无人值守 高度自动化预装后全程自动无人值守
操作流程 手动装载香烟 → 自动点烟 → 手动更换 放入烟匣 → 程序设置 → 自动运行 一次性预装20支 → 启动 → 自动运行
单次装载量 2支 10支 (支持1-10支多烟嘴模式) 20支 (20通道转盘)
总储存容量 2支 50支可调烟匣 (350支可选) 20支 (一次性预装)
吸烟模式 单支模式 单支/多支模式可选 单支/多支模式可选
自定义吸烟量 3~150ml 3~150ml 15~100ml
无焰点火时间 2秒 <2秒 0.5秒 (最快)
吸烟速度 ≥4.2秒/口 ≥4.2秒/口 ≥4.5秒/口
吸烟规则支持 ISO 3308 / CIR ISO 3308 / CIR  ISO 3308 / CIR / FTC / Canadian /   Massachusetts
吸烟曲线支持 钟形   / 矩形  钟形   / 矩形  钟形 / 矩形 / 三角 / 真实人类吸烟曲线
烟气浓度 标准烟气浓度 可实现高浓度 可实现高浓度
烟气分析扩展 ✅ 可选配滤片收集器、微量天平、CO/CO₂分析模块
体积与安置 45×50×50   cm 82×50×60   cm 紧凑型 (50×50×60 cm,可置于通风橱内)
运行噪音 ≤48dB ≤60   dB ≤48 dB (静音运行)
控制软件 ecSoft crSoft arSoftp
共同特性 • 均符合ISO 3308/CIR标准及用户设置模式
• 均符合FDA   21 CFR PART 11法规要求
• 所有烟气通路均为防腐蚀材质• 均可嵌入eComa软件实现与暴露系统联动
三、应用场景指南:对号入座,快速决策
现在,让我们回到您最关心的问题:我的实验,应该选哪一款?
场景一:如果您是刚开始涉足烟气暴露研究,预算有限,实验规模不大
推荐:ASG
它提供符合国际标准的基础功能,自动点烟减少了部分人工操作,手动换烟的方式也让您能更直观地掌控实验进程。对于初步探索、方法学建立或小样本量的研究,ASG是经济且可靠的选择。
场景二:如果您正在进行大规模、长时间的动物COPD造模,希望最大限度节省人力
推荐:CSR300
当您需要连续处理数百支香烟,进行数周甚至数月的慢性暴露实验时,CSR300的“全自动无人值守”优势将充分体现。它的大容量烟匣和稳定可靠的自动装烟、剔烟系统,能确保实验的一致性和连续性,是您高效率工作的得力助手。
场景三:如果您的研究需要模拟多种吸烟模式(如不同国家标准或真实人类吸烟曲线),或需要集成烟气成分分析
推荐:CM20C
当您的研究超越基础标准,需要探索更复杂的暴露条件时,CM20C提供的多种吸烟规则和吸烟曲线赋予了您极大的实验灵活性。其紧凑设计和可选的滤片、天平、气体分析模块,使其成为进行深度烟气成分与毒性关系研究的理想平台,尤其适合需要放置在通风橱内、注重实验室安全与安静的精密研究。
总结
ASG、CSR300 和 CM20C 共同构成了覆盖从入门到高端、从手动到全自动、从基础标准到复杂模拟的完整产品线。它们都符合ISO 3308/CIR标准及FDA 21 CFR PART 11法规要求,确保了基础质量与合规性。
选择的关键,在于清晰界定您当前实验的核心需求:是追求经济实用,还是渴望极致的高通量自动化?是需要满足基础标准,还是探索多样化的吸烟模式?
希望这份指南能帮助您拨开迷雾,找到最适合您研究的那款“利器”。
