1611A/THCAL多通道温湿度巡检仪满足各类环境试验设备温湿度校准
2026-04-08     来源:本站     点击次数:76
符合规范
1、测量参数与要求:JJF1101-2019明确规定了环境试验设备温度偏差、均匀度、波动度以及湿度偏差的校准方法和计算公式。专业的巡检仪内置符合规范要求的算法,能够自动采集多通道数据,并准确计算出这些关键参数,直接给出符合规范定义的校准结果,避免了人工计算的繁琐与误差。
2、传感器布置与通道能力:规范对测量点的数量与空间分布(如上、中、下、前、中、后等位置)有明确指导。多路巡检仪通常具备16个或更多独立测量通道,可同步接入多个经过计量的高精度温湿度传感器(如铂电阻温度传感器、湿度传感器),轻松实现规范建议的至少9个温度测量点和3个湿度测量点的布点要求,全面反映试验设备工作空间的状况。
3、数据采集与稳定性:规范要求在校准温度点或湿度点达到稳定状态后进行一定周期的数据采集。巡检仪能够设定采样间隔,进行长时间、连续、稳定的自动记录,确保获取的数据量充分,真实反映设备的波动情况,为计算波动度、均匀度提供可靠的数据基础。
4、测量不确定度:专业的巡检仪配套使用的传感器及仪器本身的测量不确定度,需经过检定或校准,且满足规范中对测量标准(标准器)的不确定度要求,通常要求其扩展不确定度不大于被校设备最大允许误差绝对值的1/3,这是保证校准结果可信度的根本前提。
校准条件
1.  需要在温度在15°C~35°C范围,湿度小于等于85%RH的环境中进行,气压在80kPa~106kPa区间;
2.  恒温恒湿箱周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在,应避免其他冷、热源影响。实际工作中,环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求
3.  一般在空载条件下校准,根据用户需要也可以在负载条件下进行,但需要说明负载的情况。
操作要求
温度测量标准一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置,传感器宜选用四线制铂电阻温度计,通道传感器数量不少于9个,并能满足校准工作需求。测量范围-80℃~300℃,最大允许误差±(0.15℃+0.002|t|),分辨率不低于0.01℃。
湿度测量标准一般应选用多通道温湿度显示仪表或多路温湿度测量装置,通道传感器数量不少于3个,并能满足校准工作需求。测量范围10%RH~100%RH,分辨率0.1%RH,最大允许误差±2.0%RH
测量标准温度、湿度传感器的数量应满足校准布点要求,各通道应采用同种型号规格的温度、湿度传感器。
注∶1)标准器温度、湿度测量范围为一般要求,使用中以能覆盖被校环境试验设备实际校准范围为准。2)测量标准技术指标为包含传感器和采集设备的整体指标。3)各通道的测量结果应含修正值。4)|t| 为温度的绝对值,单位为℃。
1611A/THCAL多通道温湿度巡检仪满足各类环境试验设备温湿度校准:
1611A/THCAL多通道温湿度巡检仪符合《JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范》,自动巡检与记录各种温度、温湿度设备的温湿场的分布和变化,实现对温湿度设备的温湿度参数的检定和校准。
1611A/THCAL多通道温湿度巡检仪用于环境试验设备温度、温湿度校准,自动巡检与记录各种温度、温湿度设备的温湿场的分布和变化,实现对如恒温恒湿箱、恒温培养箱、恒温水浴锅、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱、水泥养护箱、冰箱、冷藏箱、压力蒸汽锅、箱式电阻炉等温湿度设备的温湿度参数的检定和校准。
1611A-HT便携式精密智能温湿度巡检仪可独立使用,检测、记录数据。进行运算、统计、趋势绘图,数据下载,生成报表。
应用多通道温湿度巡检仪软件ZCTHCAL,该系统主要用于用于环境试验设备温度、湿度校准,自动巡检与记录各种温度、温湿度设备的温湿度场的偏差,实现对如恒温恒湿箱、水浴锅、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱、水泥养护箱、冰箱、冷藏库、压力锅、箱式电阻炉等温湿度设备的温湿度参数的践行和校准,使用ZCTHCAL软件可以进行实时的数据采集、记录、计算、统计分析,从而实现全自动校准,自动保存原始记录,生成符合校准规范的报告。
技术指标
指标
温度
湿度
分辨率
0.01℃
0.01%RH
测量通道数
15路
4路
接线方式
DB37(2个,9+6)
航空插头(4个)
采样频率
≥1Hz
存储
内置存储或外插U盘
通信方式
USB 、LAN
产品尺寸
195*149*53mm
屏幕
5寸触控屏,64*108mm
供电方式
内置可充电锂电池,容量约13000mAh
电池续航
≥20H
温湿度巡检仪、环境试验设备巡检仪、环境试验设备温湿度校准系统、温湿度校准系统、精密温湿度巡检仪、环境试验设备温湿度校准装置、温湿度校准装置、多路温湿度巡检仪
