Drought Spotter全自动称重灌溉系统在植物水分研究中的应用
2026-04-09 来源:本站 点击次数:815
做植物水分、干旱胁迫、蒸腾效率、抗旱育种的科研人,谁没被
浇水
这件事狠狠卡过脖子?
人工称重误差大、梯度干旱控不住、蒸腾数据算不准、多处理并行乱成一锅粥…… 尤其在
温度 × 水分 ×CO₂
这类多因子交互实验里,水分一乱,整篇论文直接报废。
而在发表于
Plants 2024
的小麦逆境研究中,来自南京农业大学、奥胡斯大学等团队,用一台设备把
精准控水
做到了顶刊标准 —— 它就是
Phenospex DroughtSpotter
全自动精准灌溉与蒸腾监测系统
一篇论文看懂它的硬核实力
在这项研究中,实验设计堪称
多因子逆境教科书
· 2 个小麦品种:耐热 Gladius / 热敏感 Paragon
· 2 种 CO₂浓度:环境 400 ppm / 升高 800 ppm
· 2 种温度:18/14℃、28/24℃
· 2 种水分:充分供水 100% 田间持水量 / 亏水 50% 田间持水量→ 合计
8 组处理
,要求
每一盆水分绝对稳定
论文原文明确标注:
The water regime was imposed using drought spotter units (Phenospex).
DroughtSpotter 全程承担 3 项核心任务,支撑起整篇研究的严谨性:
1.
全自动重力称重
,分钟级记录盆重变化。
2.
精准锁水
:100% / 50% 田间持水量,长期纹丝不动。
3.
无人值守运行
,适配气候室多处理、多重复高度一致。
可以说:
没有它,这篇三因子交互论文的数据根本立不住。
Phenospex
DroughtSpotter 到底是什么?
它是基于重力法的「全自动精准控水 + 蒸腾监测工作站」,是干旱、水分利用效率(WUE)、抗旱表型研究的全球标配平台
核心工作逻辑
· 以
高精度称重
为核心,误差低至 0.023%
· 实时捕捉单盆重量变化,自动计算
蒸腾速率、耗水量
· 按目标含水量自动补水,支持
恒定湿度、渐进干旱、干旱 - 复水
等多种范式
· 单盆独立控制,多处理并行,数据可直接用于高分期刊发表Phenospex
它解决了水分研究 4 大致命痛点
1.
彻底告别人工浇水误差
按克级精准控水,想 50% 持水量就一直 50%,不多一滴、不少一滴,组间差异极小。
2.
单盆独立,多处理并行
每个花盆都是独立单元,可同时跑充分供水、梯度干旱、复水恢复,实验效率翻倍。
3.
自动算蒸腾,解放双手
系统自动输出连续动态数据,与光合仪、叶绿素荧光完美匹配,不用熬夜算数据。
4.
全场景适配
小麦、水稻、玉米、拟南芥、花卉等全覆盖;盆栽、苗盘、大容器都能用;温室、气候室、实验室均可安装。
顶刊与育种都在用:DroughtSpotter 精准控水神器
Phenospex DroughtSpotter 已经成为全球植物水分科学的
标准配置
,从顶刊论文到育种平台,它用一致、精准、稳定的表现,帮无数科研人搞定最麻烦的控水环节。
如果你正在做:
✅ 作物抗旱性筛选与节水育种
✅ 蒸腾速率、水分利用效率(WUE)研究
✅ 干旱 × 高温、干旱 ×CO₂等多因子逆境
✅ 小麦、水稻、玉米、模式植物盆栽实验
✅ 冲击 Plant Cell Environ、New Phytol、Plants 等高分期刊
那么,DroughtSpotter 就是你实验方案里
不可或缺的硬核装备
科技赋能科研,精准成就卓越 ——
Phenospex DroughtSpotter,为每一份严谨的研究保驾护航。
关注我们了解更多
Phenospex认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChina
Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
索取资料
相关文章
更多 >
多功能平面考种仪的功能及表型研究案例展示
YTS-SY大豆数字化考种机的核心优势及应用领域
水稻数字化考种机的核心优势及应用案例
西兰花芽苗品种挥发性和风味代谢物的鉴定
GrainSense植物种子检验与表型成像系统助力农林科学院加速育种突破
林草种质资源库综合解决方案的简介、建设内容及功能特点
种子质量检测的全新工具——XSEED技术优势及应用介绍
梳理禾谷类作物外源基因导入表达历程
体视荧光显微镜应用于植物和种子筛查
