利用柱后衍生法解决硫酸安普霉素(Apramycin Sulfate)精准定量
2026-04-14     来源:本站     点击次数:960
01方案背景
硫酸安普霉素(Apramycin Sulfate)是一种氨基糖苷类抗生素,主要用于治疗革兰氏阴性菌引起的畜禽感染,在饲料添加剂、兽药制剂及农产品残留检测中应用广泛。由于安普霉素本身无明显紫外吸收或荧光特性,直接采用常规高效液相色谱(HPLC)检测时灵敏度低、干扰大,无法满足痕量分析及精准定量需求。
柱后衍生法作为氨基糖苷类抗生素检测的经典技术,通过安普霉素与衍生试剂在色谱柱分离后发生化学反应,生成在568nm处具有强吸收的衍生物,可显著提升检测灵敏度和特异性,有效解决直接检测的技术瓶颈,适用于安普霉素原料、制剂及饲料中含量的批量检测,同时契合农业部相关检测标准及行业质量控制要求。
02高效液相色谱—柱后衍生
1. 检测原理
样品中的安普霉素经色谱柱分离后,在柱后管路中,其分子所含的伯氨基(-NH2)与茚三酮在加热(约 120 ℃)、弱酸性条件下发生反应:首先安普霉素发生氧化脱氨,伯氨基被茚三酮氧化并释放出氨(NH3),茚三酮同时被还原为还原型茚三酮;随后还原型茚三酮与另一分子茚三酮及生成的氨进一步缩合成色,生成在568nm处具有高灵敏响应的蓝紫色鲁赫曼紫衍生物。通过对该特征衍生物的检测与定量,即可实现对安普霉素的精准分析。
2. 仪器方法
2.1 液相方法
色谱柱:Pribolab®硫酸安普霉素衍生专用柱(货号:EH4081)
流动相:Pribolab®硫酸安普霉素衍生试剂包(货号:DERE006)
柱温:30℃
检测波长:568nm
进样量:20 μL
流速:0.8mL/min
2.2 衍生方法
衍生试剂:Pribolab®硫酸安普霉素衍生试剂包(货号:DERE006)
衍生温度:120℃
流    速:1.0mL/min
2.1 检测结果
   采用柱后茚三酮衍生法测定,硫酸安普霉素主峰保留时间为14.347 min,峰形尖锐对称,基线平稳,分离度与灵敏度均满足《中国兽药典》以及《英国药典》(BP)对硫酸安普霉素的分析要求,方法稳定可靠,适用于硫酸安普霉素原料药及其制剂的含量测定。
03方案配置
