生化培养箱使用与维护保养规范
2026-04-17     来源:本站     点击次数:1118
生化培养箱是实验室微生物培养、细胞培养、生物反应等实验的核心设备,凭借精准的温湿度控制、无菌环境保障能力,广泛应用于生物、医药、食品、环境检测等领域,其运行稳定性直接决定实验样品的培养效果和实验数据的准确性。正确使用设备、科学开展维护保养,不仅能延长设备使用寿命、降低故障发生率,还能确保培养环境的稳定性和一致性,避免因设备故障导致实验失败、样品损坏。本文详细阐述生化培养箱的正确使用方法、日常维护要点、定期保养内容及注意事项,为实验室操作人员提供规范、可操作的指导,保障设备长期稳定运行,助力实验工作顺利开展。
生化培养箱核心功能是模拟恒温、恒湿、无菌的生长环境,主要由箱体、控温系统、控湿系统、通风系统、消毒系统及内胆等部件组成,使用与维护需遵循“规范操作、定期清洁、精准校准、预防为主”的原则,兼顾设备性能保护和实验安全。
一、正确使用方法
规范操作是避免设备故障、保障培养效果的基础,操作人员需严格按照以下步骤使用生化培养箱,杜绝违规操作。
1. 使用前检查:打开设备电源前,检查电源线路连接是否牢固,接地是否良好,避免漏电隐患;检查箱体密封门的密封胶条是否完好、贴合紧密,有无破损、老化或脱落,确保箱体密封性,防止温湿度泄漏;检查水箱水位是否充足,若水位低于刻度线,及时添加蒸馏水(禁止使用自来水,避免水垢堵塞管路);检查消毒功能、通风功能是否正常,确认无异常后再启动电源。
2. 参数设置:根据实验需求,通过控制面板设置培养温度、湿度及培养时间。温度设置需结合样品培养要求,一般范围为0-60℃,设置后需等待温度稳定(波动不超过±0.5℃);湿度设置通常为50%-95%,根据培养需求调整,避免湿度过高导致样品霉变、过低影响细胞生长;设置完成后,启动设备,待温湿度达到设定值并稳定30分钟以上,再放入培养样品。
3. 样品放置:放入样品前,需对样品容器进行无菌处理,避免污染培养环境;样品放置时需均匀摆放,避免堆积,确保样品周围通风良好,不遮挡箱体内的通风口和传感器,防止局部温湿度不均;放入样品后,关闭箱门,拧紧门锁,确保箱体密封,记录培养开始时间。
4. 使用中观察:培养过程中,定期观察设备运行状态,查看控制面板上的温湿度数值,确认是否稳定在设定范围内;观察箱体内是否有冷凝水,若冷凝水过多,及时清理,避免滴落到样品上;避免频繁开关箱门,每次开关门时间控制在30秒内,减少箱内温湿度波动,若需多次取放样品,可提前做好规划,集中操作。
5. 使用后操作:实验结束后,关闭设备电源,待箱体内温度降至室温后,取出所有样品,清理箱体内的杂物和残留样品,避免滋生细菌;倒掉水箱内的剩余蒸馏水,清洁水箱内壁,防止水垢堆积;关闭箱门,保持箱体干燥,做好设备使用记录,注明使用时间、参数设置及设备运行情况。
二、日常维护要点
日常维护需在每次使用前后及每日实验结束后执行,重点关注清洁、密封、水路、电路等关键部位,及时排查轻微异常,预防故障扩大。
1. 箱体清洁:每日使用后,用干净的软抹布擦拭箱体内胆、搁板及箱门内壁,去除灰尘、样品残留和冷凝水;若有顽固污渍,可用中性清洁剂擦拭,再用蒸馏水冲洗干净,晾干后关闭箱门,避免残留清洁剂污染培养环境;每周清洁一次箱体外部,去除表面灰尘和污渍,保持设备整洁。
2. 密封件维护:每周检查箱门密封胶条,用干净的抹布擦拭胶条表面,去除灰尘和污渍,若胶条表面干燥,可涂抹少量凡士林,增强密封性和延长使用寿命;若发现胶条有破损、老化、变形或脱落,及时更换新的密封胶条,避免温湿度泄漏。
3. 水路维护:每周检查水箱水位,及时补充蒸馏水,避免水箱缺水导致控湿功能失效;每月清理一次水箱,倒掉剩余水分,用软毛刷擦拭水箱内壁,去除水垢和杂质,再用蒸馏水冲洗干净,防止水垢堵塞管路、滋生细菌;检查水管连接是否牢固,有无漏水情况,若有泄漏,及时紧固或更换水管。
4. 通风与消毒:每3-5天启动一次通风功能,通风10-15分钟,更换箱内空气,避免箱内空气污浊;每周对箱体内进行一次消毒处理,可使用紫外线消毒灯(消毒时间30分钟以上)或专用无菌消毒剂擦拭,消毒后通风晾干,确保无菌环境;定期检查紫外线消毒灯的亮度,若发光暗淡,及时更换。
5. 电路检查:每日使用前,检查电源插头、线路是否有破损、老化,接地是否良好;定期检查控制面板按键和显示屏,确保操作灵敏、显示清晰,若出现按键失灵、显示异常,及时排查原因,避免电路故障。
三、定期保养内容
除日常维护外,需根据设备使用频率,定期进行全面保养,一般分为每月、每季度、每年三个周期,重点维护核心部件,确保设备性能稳定。
1. 每月保养:校准温湿度传感器,使用标准温湿度计对比设备显示数值,若偏差超过±0.5℃,及时调整校准,确保温湿度控制精准;检查通风扇叶片,清理叶片上的灰尘,确保通风顺畅,若通风扇运行有异常噪音,检查轴承是否松动,及时紧固或添加润滑油;检查搁板,确保搁板安装牢固,若有松动或变形,及时调整或更换。
2. 每季度保养:对控温系统进行全面检查,清理冷凝器表面的灰尘和杂物,确保散热良好,避免影响控温效果;检查压缩机运行状态,听运行噪音是否正常,若出现异常噪音或压缩机频繁启停,及时排查故障;检查消毒系统,更换老化的紫外线消毒灯,确保消毒效果;清洁箱体内胆的传感器探头,去除表面灰尘和污渍,避免影响检测精度。
3. 每年保养:联系设备厂家专业技术人员,对设备进行全面检修,检查控温、控湿系统的核心部件(如压缩机、蒸发器、加湿器)的磨损情况,更换老化的部件(如密封圈、继电器、传感器等);对电路系统进行全面排查,紧固松动的线路,更换老化的电线,确保电路安全;对设备进行全面校准,包括温湿度校准、时间校准,确保设备性能达到出厂标准;清理设备内部的灰尘和杂物,检查管路是否有堵塞、老化,及时清理或更换。
四、维护保养注意事项
维护保养过程中,需严格遵守以下注意事项,避免操作失误导致设备损坏或人员安全问题,确保维护保养工作安全、有效。
1. 所有维护保养操作必须在设备断电、断水后进行,严禁在设备运行状态下拆卸部件、清洁内部,避免触电、烫伤或水路泄漏;拆卸部件时,轻拿轻放,做好标记,避免部件丢失或安装错误。
2. 清洁箱体和部件时,严禁使用腐蚀性清洁剂、粗糙抹布或金属工具,避免刮擦、腐蚀内胆和部件,影响设备密封性和使用寿命;清洁后需确保部件完全干燥,再通电使用,避免水分导致电路短路。
3. 补充水箱时,必须使用蒸馏水或去离子水,禁止使用自来水,防止水垢堵塞管路、损坏加湿器,影响控湿功能;水箱内的水需定期更换,避免长期存放滋生细菌,污染培养环境。
4. 校准设备时,需使用标准计量工具(如标准温湿度计),严格按照校准流程操作,确保校准结果准确;校准数据需妥善记录,便于后续追溯和对比,若校准偏差过大,及时联系厂家专业人员处理。
5. 设备长期不使用时,需彻底清洁箱体内部和水箱,倒掉所有水分,晾干后关闭箱门;每月通电预热30分钟,启动通风和消毒功能,防止部件老化、受潮、滋生细菌;存放时,将设备放置在干燥、通风、无灰尘、无腐蚀性气体的环境中,避免阳光直射和震动。
6. 若设备出现故障(如温湿度失控、无法启动、漏水、异常噪音等),严禁自行拆卸维修,需及时关闭电源和水源,联系设备厂家专业技术人员排查故障、维修,避免自行操作导致故障扩大,造成设备损坏。
综上,生化培养箱的使用与维护保养需贯穿设备使用全周期,规范操作是基础,日常维护是关键,定期保养是保障。只有严格遵循本规范,做好设备的使用、清洁、校准和检修工作,才能有效延长设备使用寿命,确保培养环境稳定,保障实验数据准确可靠,为实验室生物培养工作的顺利开展提供有力支撑。
