超低温冰箱使用操作注意事项
2026-04-24     来源:本站     点击次数:938
超低温冰箱(通常指温度≤-60℃的冷冻设备)广泛应用于科研、医疗、生物工程等领域,主要用于存储生物样本、试剂、疫苗等需长期低温保存的物品。其运行原理特殊、结构精密,操作不当不仅会损坏设备、缩短使用寿命,还可能导致存储物品失效、引发安全事故。为规范操作流程、保障设备正常运行和人员安全,结合设备特性及实际使用场景,制定以下使用操作注意事项。
一、使用前准备注意事项
使用超低温冰箱前,需完成全面检查和准备工作,为设备稳定运行奠定基础。首先,检查设备放置环境是否符合要求,应将冰箱置于干燥、通风、无腐蚀性气体的场所,远离热源、阳光直射和雨淋,周围需预留至少30cm的散热空间,避免堆放杂物遮挡通风口,确保制冷系统散热顺畅。同时,放置地面需平整、稳固,防止设备倾斜或震动,搬运后需静置至少12小时才能通电,倾斜度不得超过45度,避免制冷系统损坏。
其次,检查电源系统是否正常,需使用符合设备要求的专用电源,确保电压稳定,电源连接牢固且接地良好,避免因接触不良产生明火或漏电隐患,若发现电源无地线,需由专业工程师安装后再使用。开机前,仔细阅读设备说明书,熟悉操作面板功能,确认冰箱内部清洁无异物、密封条完好无破损,门封紧密无松动,若密封条老化或破损,需及时更换,防止冷气泄漏影响制冷效果。此外,初次使用或长期停机后重新启用,需采用分段降温模式,先设定-40℃运行2小时,再调整至-60℃,最终设定至目标温度,保护压缩机系统不受损伤。
二、日常操作规范注意事项
日常存取物品和设备操作需严格遵循规范,避免误操作影响设备运行和物品存储安全。存取物品时,需遵循“快速取放”原则,单次开门时间控制在30秒以内,减少冷气流失,存取完成后必须关好门并扣紧搭扣,确保保温效果,建议建立样本存放定位图,减少寻找样本时的开门时间。物品存放需分类、编码、标记,按分配空间有序摆放,避免乱堆乱放,同时保留适当间隙,确保冷气循环通畅,不得遮挡传感器和通风口,常用样品放上层,长期储存样品放下层,便于快速存取且不影响整体温度稳定。
存放物品时,需注意物品特性与冰箱存储要求匹配,严禁一次性放入过多相对太热的物品,应分批放入并分阶梯降温,防止压缩机长时间不停机,导致温度不下降甚至烧毁压缩机。严禁在冰箱内存放易燃、易爆、有毒有害、放射性等危险物品,若需存放挥发性或腐蚀性物品,需使用专用密封容器,防止泄漏损坏设备或引发安全事故,同时避免将玻璃瓶罐放入冰箱,防止冷冻后破损。此外,不得随意调动设备预设参数,若需调整温度等参数,需由专业人员操作,调整后做好记录,定期查看温度显示是否正常,关注设备报警提示,发现异常及时处理。
三、安全防护注意事项
超低温冰箱运行时内部温度极低,且涉及电气和制冷系统,需做好全方位安全防护,防范人身伤害和设备故障。操作人员在取放样品时,必须佩戴专用低温防护手套,严禁赤手触碰冰箱内壁或存储物品,防止冻伤,同时避免触碰冷凝器等高温部件,防止烫伤。操作过程中,避免将金属物品插入通风口或换气循环处,防止触电或损坏设备部件,不得用湿手触碰电源开关、插头,避免漏电风险。
若发生意外停电,需依次关闭电池开关、电源开关、外部电源,来电后反向依次打开所有开关,若停电时间较长,需及时将存储物品转移至其他符合温度要求的设备中,避免物品失效。设备运行过程中,若出现异响、异味、温度异常升高或报警不停等情况,应立即停止使用,切断电源,联系专业维修人员检修,严禁非专业人员拆卸、修理设备,避免引发火灾、触电等事故。此外,若设备与使用CO₂气体的仪器放置在一起,需确保工作区域通风良好,必要时安装CO₂监测和报警装置,防止氧气含量降低危害人体健康。
四、维护保养注意事项
定期维护保养是延长超低温冰箱使用寿命、保障设备稳定运行的关键,需制定常态化维护计划并严格执行。清洁保养方面,定期清理冰箱内部,清除无用物品,提高冰箱利用率,除霜时必须切断电源,开门自然化霜,严禁用硬物撬冰霜或用热水冲洗冰霜,清洁后及时擦干内壁,避免残留水分结冰影响制冷。定期清洁冷凝器和过滤器,清除表面灰尘和污垢,防止堵塞影响散热,建议每月清洁一次过滤器,确保制冷系统高效运行。
设备维护方面,定期检查制冷系统,观察冷凝器、压缩机运行状态,若发现压缩机有异响、故障或制冷剂泄漏,及时联系专业人员维修,定期检查制冷剂水平和润滑油情况,确保部件正常运转。定期检查密封条密封性,可用纸巾测试,若纸巾被吸入则说明密封良好,若密封不严,需清洁或更换密封条,防止冷气泄漏。同时,定期备份温度监控数据,做好设备运行记录,包括温度变化、故障情况、维护时间等,便于追溯和排查问题,重要样本建议分装多台设备存储,降低丢失风险。
五、其他注意事项
超低温冰箱需指定专人负责管理,操作人员需经过专业培训,熟悉设备操作流程和注意事项后才能上岗,严禁无关人员操作设备,儿童不得接近设备,防止意外发生。设备长期不使用时,需先清空内部物品,切断电源,清洁内部后关闭箱门,定期检查设备状态,防止部件老化锈蚀。搬运设备时,需先切断电源,小心保护电源线,避免损伤,搬运过程中保持水平,避免倾斜或碰撞,防止压缩机等核心部件损坏。
总之,超低温冰箱作为精密制冷设备,其规范操作和科学维护直接关系到设备寿命、存储物品安全和人员安全。操作人员需严格遵循上述注意事项,规范每一个操作环节,做好日常维护和安全防护,及时排查故障隐患,确保设备长期稳定运行,为科研、医疗等工作提供可靠保障。
