茎干水势测量仪原理及使用
2026-04-28     来源:本站     点击次数:54
PSY1水势仪是如何下载数据,都可以下载哪些格式的数据?
数据可以通过多种方式下载。最简单的方法是主窗口上的绿色“下载数据”图标。如果MicroSD卡上存在数据文件,则Windows资源管理器窗口会自动加载,以提供用于保存数据文件的目录选项。MicroSD卡也可以被物理地移除并由计算机读取。支持CSV格式。
PSY1水势仪是如何工作的?
PSY1茎秆水势仪包括两个串联式的焊接镍铬—康铜热电偶。他们位于一个有镀铬外层的黄铜腔室内,形成一个大的热隔离快。在黄铜腔室内,一个热电偶与茎秆样本相接触,另一个热电偶同时测量腔室内的空气温度,然后在一个帕尔冷却脉冲之后测量湿球温差。第三个焊接铜——康铜热电偶位于样本腔室内,用于测量仪器温度从而显示温度补偿。所有测定的温度将用于计算植物的水势。
PSY1水势仪对样本粗细的要求,是否可以在叶片上使用?
样品茎秆>5毫米,可以在叶片上监测,但是要配置相应的叶片测量样品室和叶片夹。
图片关键词
PSY1水势仪是如何供电的?
内置锂电池:仪器有内部的4.2V (950mA)锂电池
外部电源:直流电来提供,可以使用的太阳能板和蓄电池。
PSY1水势仪连接电源需要什么工具?
连接电源或仪器不需要自定义工具。外部电源通过仪器的非极化电源总线端口插入,采用特别的裸线,推入式连接机制。
PSY1水势仪下载的数据处理方式有哪些?
数据保存在CSV文件中,可以使用您的首选电子表格或统计软件进行分析。也可以使用付费的专业SFT茎流工具软件。
PSY1水势仪的样品室污染后如何清洗?
样品室被污染后,密封好带回实验室用氯仿进行清洗,清洗注意防护,氯仿有毒。同时样品室内的电偶丝只有25μm,注意不要在清洗中损坏电偶丝。
PSY1水势仪是如何通讯的?
有线通讯:仪器的通信是通过直接连接到计算机的USB电缆接口实现的。不需要RS232串口转USB适配器。
无线通讯:每台仪器都包含一个用于无线双向通信的2.4 GHz收发器(需要额外的装置来接收数据),不需要激活或升级仪器。与MCC-Mini无线调制解调器一起使用时,无线通信距离达到250米(直线距离)。
