点成方案 | 面向科研的标准化微流控液滴生成系统(上)
2026-04-29     来源:本站     点击次数:300
概述
本方案基于点成Elveflow 微流控液滴生成套件与点成Microfludic Chipshop微流控芯片,您无需具备微流控专业前置知识,通过标准化流程,即可实现油包水 (W/O) 单分散液滴的稳定生成、参数调控与优化,适配生物医学、材料合成、高通量筛选等多场景实验需求。
一、方案核心优势
1.极简操作,新手也能快速上手
采用即插即用的标准化系统设计,配合分步式操作指南,大幅降低操作门槛。
2.宽粒径覆盖,满足多样化应用需求
● 搭配Chipshop两款专用芯片(Fluidic 440与 Fluidic947),可轻松实现10-80 μm 液滴粒径的全面覆盖。
● 通过Elveflow控制模块的流量精准调控,您可根据实验需求定制所需液滴尺寸,无需额外投入。
3.卓越均一性,确保实验数据高可信度
结合 Chipshop 芯片独特的流动聚焦结构与 Elveflow 的精准压力/流量控制,系统能稳定输出CV (变异系数)<3%的单分散液滴。在核心尺寸(如30 μm 喷嘴)下,CV 值甚至可低 至<1.5%。
4.全系统兼容,无额外适配成本
Elveflow 控制模块与 Chipshop 芯片之间实现完美适配。所有配件等全覆盖实验需求,无需额外适配成本,大幅简化系统搭建过程。
5.可灵活优化,满足不断更新的实验需求
系统支持压力/流量双模式控制,用户可根据实验条件和液滴特性,灵活调整参数。同时,关键配件支持升级,可实现液滴频率/粒径的更精细化调控
二、方案核心原理:流聚焦
本系统基于经典的流动聚焦 (Flow Focusing) 原理,结合 Elveflow  精准压力驱动的流量控制,实现高度单分散液滴的稳定生成。
● 相流汇聚:分散相(水相,即目标液滴内相)从中心喷嘴流出,连续相(油相,含2% FluoSurf 表面活性剂作为承载相)则从两侧对称通道流出。
● 剪切力形成:两相在喷嘴处精确汇合,连续相流体对分散相形成强大的剪切力。
● 精准切割与稳定:借助点成 Elveflow OB1控制器的精准压力/流量调控,连续相能将分散相流体 “剪切”成均匀的微液滴。同时,油相中的表面活性剂会迅速吸附在油-水界面,显著降低表面张力,有效防止液滴聚并。
● 参数调控:液滴的粒径大小与生成频率主要由油相/水相的流量比和喷嘴尺寸共同决定。在相同喷嘴下,提高油相流量可提升液滴生成频率;调整水相流量可精确调控液滴粒径,实现高度可控的实验结果
芯片内液滴生成实拍图
三、构建您的微流控液滴生成系统
点成 Elveflow套件——精准控制与辅助核心
本套件为油相和水相提供稳定、精准的驱动力及实时监测,所有配件参数与芯片完美匹配 。
● OB1 微流体流量和压力控制器:双通道,0-2bar
1.核心功能:精准输出两相(油相/水相)的压力或流量,支持压力/流量双模式
2.应用场景:为油相/水相提供稳定压力驱动
● MFS-2-D 流量传感器(2个)
1.核心功能:实时监测油相/水相流量,实现闭环流量控制,精准度高
2.适配场景:流量模式下的液滴参数精准调控
● 系统配件:
1.流体阻力件(22-H/22-1): 提升系统流体阻力,优化流量控制稳定性,用于分散相(水)/ 连续相(油)流量稳定
2.连接配件 (PTFE 管路、Mini Luer连接器等): 实现各模块的密封连接,适配 MCS 芯片 接口,用于全系统无泄漏流体传输
3.储液配件(储液池支架、加压储液池盖):  固定储液池,为油相/水相提供稳定密封的加压 供液,适配1.5/15/50mL 储液池
点成MCS 微流控芯片——液滴生成的“舞台”
MCS 芯片是液滴生成的“舞台”,其独特设计确保液滴的精准形成。两款芯片均为Topas(COC)疏水材质,适配油包水 (W/O)  液滴生成,疏水表面防止水相黏壁,每款芯片含8个独立流体系统、4 种喷嘴尺寸,支持平行实验。
● Microfluidic Chipshop Fluidic 440芯片:大粒径液滴专用
粒径范围:50-80 μm, 喷嘴尺寸:50/60/70/80μm,CV<2%
● Microfluidic Chipshop Fluidic 947芯片:小粒径液滴专用
粒径范围:10-40μm,喷嘴尺寸:10/15/20/30 μm,
其中30 μm 喷嘴 CV<1.5%,10μm 喷嘴 CV<3%
实验必备外接配件
● 外部气源:为 OB1 控制器提供稳定气压。
● 电脑:安装Elveflow ESI控制软件,实现直观的参数设置与系统操控。
● 储液池(1.5/15/50mL):  配合储液池支架使用。
● 显微镜(可选配成像系统): 用于实时观察液滴生成过程与粒径特征
