凝胶渗透色谱仪(GPC)对二聚酸的测定
2026-05-09     来源:本站     点击次数:643
本实验方法适用于对二聚酸中单酸,二聚酸及三聚酸的分离及定量。根据二聚酸的凝胶色谱特征,实验采用凝胶色谱(GPC)进行分离,能达到很好的分离效果,在不具备二聚酸标准样品的情况下采用面积百分含量进行定量。
二聚酸是一种重要的化工中间体,组成复杂,根据其含量的不同,可以用来生产塑料,用于生产聚酰胺树脂、塑料印刷滑动墨、抗腐蚀剂、特种润滑剂、热熔胶等二聚酸是由十八碳油酸,催化聚合而成,一般具有六碳环结构,在较高温度下羧基上能发生各种反应,常见的是与胺类反应成酰胺。
二聚酸主要特性:二聚酸中含有微量的单体酸和少量的三聚酸, 能溶于大部份有机溶剂,不溶于水。具有性能稳定,无毒、不挥发、燃点高、低温不冻的特性,有较高的粘度和良好的粘附能力。
一、简介
GPC是一种液相色谱技术,其分离核心是填充了多孔凝胶颗粒的色谱柱。这些凝胶颗粒内部拥有不同尺寸的孔道。当溶解在流动相(通常为THF、氯仿等有机溶剂)中的二聚酸样品混合物被注入系统并随流动相流经色谱柱时,样品分子会依据其分子尺寸(更准确地说是分子在溶液中的流体力学体积)发生分离。
1、分离机制:
通过这一过程,不同聚合度的组分(单酸、二聚酸、三聚酸)按照分子尺寸从大到小的顺序依次分离,在色谱图上形成分离良好的峰。
  • 大分子(高分子量组分,如三聚酸及以上聚合物):由于体积过大,无法进入凝胶颗粒的孔道内部,只能从颗粒之间的空隙中快速通过
  • 中等分子(目标组分,即二聚酸):其尺寸允许它们部分进入凝胶颗粒的中等大小孔道,在孔道内外进行扩散和分配,因此流经路径较长,洗脱时间居中。
  • 小分子(低分子量组分,主要为未反应的原料单酸):可以自由进入几乎所有孔道,在柱内的滞留时间长,被洗脱出来。
2、定量原理:
使用示差折光检测器(RID),其响应信号与各组分的质量浓度成正比(在一定浓度范围内)。通过对色谱峰进行积分,计算二聚酸峰面积占总峰面积(或单酸、二聚、三聚峰面积之和)的百分比,即可得到样品中二聚酸的相对质量含量。该方法是一种相对定量方法,需用已知组成的标准品进行方法校正和验证。
二、 分析方法与流程
1、仪器与试剂:
  • 仪器系统:使用北京朗仪智测科技有限公司的GPC,包括输液泵、自动进样器、GPC色谱柱(串联的孔隙度不同的聚苯乙烯-二乙烯基苯凝胶柱、柱温箱、示差折光检测器(RID)、数据处理系统。
  • 流动相:经纯化和脱气的THF。THF对二聚酸及其相关组分溶解性好,且与常用的GPC色谱柱和检测器兼容。
  • 样品制备:准确称取适量二聚酸样品,用流动相(THF)溶解并定容至一定体积,经0.45 μm有机系滤膜过滤后进样分析。
2、操作步骤:
  • 系统平衡:用流动相冲洗色谱系统直至基线稳定。
  • 样品分析:在相同色谱条件下,注入待测样品溶液。
  • 数据处理:通过色谱工作站对样品色谱图进行积分,划分各组分峰。通常根据标准品的保留时间来界定各峰的归属。
三、 GPC法的核心优势
相较于其他测定方法,GPC在二聚酸分析中展现出显著优势:
  • 直接高效,无需衍生化:样品仅需溶解即可进样,避免了气相色谱法必需的酯化等复杂前处理步骤,简化流程,减少误差来源,提高分析效率。
  • 提供完整组分分布:不仅能给出二聚酸的含量,还能同时获得单酸残留量、三聚及以上高聚物含量,以及各组分内部的分布宽度信息,提供了比单一含量数据更全面的产品质量画像。
  • 分离基于尺寸,与化学性质无关:只要样品在流动相中溶解且分子尺寸有差异即可分离,受分子极性、官能团差异影响较小,方法稳健性好。
  • 良好的重复性与准确性:在优化条件下,方法相对标准偏差(RSD)可小于2%,准确度高,满足工业质控与研发需求。
  • 自动化程度高:可与自动进样器联用,实现批量样品连续分析,大大提升实验室通量。
四、 应用实践与注意事项
1、在实际生产质控中的应用:
  • 原料与中间体监控:监控脂肪酸原料聚合反应过程,通过单酸、二聚酸、三聚酸的比例变化判断反应进度,指导工艺参数(温度、压力、催化剂用量)的调整,以化二聚酸产率。
  • 终产品分级与定级:根据二聚酸含量(如≥80%, ≥90%, ≥95%)对产品进行分级,满足不同客户和下游应用的需求。
  • 产品一致性检验:确保不同批次产品组成稳定,性能一致。
2、方法开发与优化中的关键点:
示差折光检测器(RID):通用型检测器,但对温度和流速波动敏感,需严格控制。其响应与浓度成正比,适合定量。
3、检测器选择:
  • 溶剂效应:进样溶剂必须与流动相高度兼容,就是流动相本身,以避免峰形畸变。
  • 系统校准:定期使用窄分布聚苯乙烯标准品或已知组成的二聚酸标样检查系统的分辨率和校正曲线,保证数据的长期可靠性。
五、 结论
凝胶渗透色谱法(GPC)以其独特的尺寸排阻分离原理,为二聚酸含量的测定提供了一种高效、准确、信息丰富的解决方案。它能够在一张色谱图上直观展示单酸、二聚酸、三聚酸的分布,实现核心指标二聚酸含量的精确定量,并同步监控其他相关组分。该方法操作相对简便,自动化潜力大,已广泛应用于二聚酸生产、研发和质量控制的各个环节。
北京朗仪智测科技有限公司通过精心的色谱柱选择、检测器配置、方法条件优化,并运用成熟的GPC技术为二聚酸产品的质量提升、工艺改进和市场竞争力增强等提供强有力的分析数据支撑,满足现代精细化化工领域关键分析技术要求。
