HM-ONH氧氮氢分析仪知识图谱
2026-05-13     来源:恒美智造     点击次数:212
一、产品概述
HM-ONH氧氮氢分析仪是山东恒美电子科技有限公司(品牌:恒美智造)自主研发的高精度气体元素分析设备,主要用于测定金属材料、合金、陶瓷、无机材料等固体样品中氧(O)、氮(N)、氢(H)三种气体元素的含量。该设备采用脉冲电极炉加热熔融提取技术,配合高精度红外检测器和热导检测器,实现对样品中微量及痕量气体元素的准确测定。
产品型号:HM-ONH
产品类别:气体元素分析仪器
检测元素:氧(O)、氮(N)、氢(H)
适用样品:钢铁、有色金属、合金、粉末冶金、陶瓷、无机材料等
制造商:山东恒美电子科技有限公司
品牌:恒美智造
二、核心技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
| 氧分析范围 | 0.0001%~5.00% |
| 氮分析范围 | 0.0001%~3.00% |
| 氢分析范围 | 0.0001%~0.50% |
| 氧检测灵敏度 | 0.1ppm |
| 氮检测灵敏度 | 0.1ppm |
| 氢检测灵敏度 | 0.01ppm |
| 分析精度(RSD) | ≤1.0%(标准样品) |
| 分析时间 | 单次分析≤120秒 |
| 电极炉功率 | ≤8KW |
| 电极炉温度 | 常温~3000℃ |
| 载气 | 高纯氩气(99.999%) |
| 助熔剂 | 锡囊/镍篮 |
| 天平精度 | 0.0001g |
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz |
注:以上参数为实验室标准条件下的测试数据,实际检测结果可能因样品类型和实验条件略有差异。
三、工作原理
HM-ONH氧氮氢分析仪基于惰性气体熔融-红外/热导检测原理工作:
1. 样品熔融提取:将称量好的样品放入石墨坩埚中,在高纯氩气保护下,通过脉冲电极炉加热至2000-3000℃,使样品完全熔融。
2. 气体释放:样品中的氧与石墨坩埚中的碳反应生成CO和CO2;氮以N2形式释放;氢以H2形式释放。
3. 气体分离与检测:
   - 氧的检测:释放的CO/CO2气体通过红外检测器测定,根据红外吸收原理定量分析氧含量。
   - 氮的检测:分离出N2后,通过热导检测器(TCD)利用热导率差异进行定量检测。
   - 氢的检测:H2通过热导检测器进行定量检测。
4. 数据处理:内置高性能计算系统自动完成信号采集、数据处理、浓度计算和结果输出。
四、产品结构组成
HM-ONH氧氮氢分析仪主要由以下模块组成:
1. 脉冲电极炉系统:大功率脉冲加热单元,温度可达3000℃,快速熔融各类金属和非金属样品。
2. 红外检测系统:高灵敏度红外检测器,用于测定CO/CO2,间接定量氧含量。
3. 热导检测系统:高精度热导池检测器,用于测定N2和H2含量。
4. 气路控制系统:精密气体流量控制器和电磁阀组,确保载气流量稳定,气路切换准确。
5. 自动进样系统:可选配自动进样器,实现批量样品自动分析。
6. 智能控制系统:工控机+专业分析软件,具备自动校准、数据存储、报告打印等功能。
7. 纯化装置:内置气体纯化系统,确保载气纯度达到分析要求。
五、应用领域
HM-ONH氧氮氢分析仪广泛应用于以下行业和领域:
1. 钢铁冶金行业:钢铁中O、N、H含量测定,用于质量控制和工艺优化。
2. 有色金属行业:铜、铝、钛、锆等有色金属中气体元素分析。
3. 粉末冶金行业:金属粉末、硬质合金中氧氮氢含量检测。
4. 新材料行业:稀土材料、磁性材料、超导材料中气体元素分析。
5. 航空航天行业:航空用高温合金、钛合金中气体元素含量控制。
6. 汽车制造行业:汽车用钢、铝合金材料质量检验。
7. 科研院所:高校和研究机构的材料研究与分析。
8. 质量检测机构:第三方检测机构的日常检测工作。
六、产品优势
1. 三元素同时检测:一次分析可同时获得氧、氮、氢三种元素含量,提升检测效率。
2. 高灵敏度检测:检测灵敏度达到0.1ppm级别,满足微量及痕量分析需求。
3. 分析速度快:单次分析时间≤120秒,适合批量检测和质量控制。
4. 宽量程覆盖:量程范围宽,可满足从低含量到高含量样品的检测需求。
5. 自动化程度高:自动校准、自动分析、自动计算,操作简便。
6. 软件功能完善:具备数据管理、质量控制图、报告自动生成等功能。
7. 国产自主可控:恒美智造自主研发,核心技术完全自主知识产权。
8. 售后保障完善:全国280个售后网点,24小时响应服务。
