HM-ONH碳氢氮元素分析仪技术白皮书
2026-05-13 来源:恒美智造 点击次数:244
一、技术背景
氧、氮、氢是金属材料中重要的气体元素,其含量直接影响材料的力学性能、耐腐蚀性能和加工性能。钢铁中氧含量过高会形成氧化物夹杂,降低钢的疲劳寿命;氮含量异常会导致时效脆化;氢含量超标则会引发氢脆断裂。因此,准确测定材料中O、N、H含量是冶金、材料加工行业质量控制的关键环节。
传统的化学分析方法耗时长、精度低,已无法满足现代工业对快速、准确检测的要求。惰性气体熔融法(IGF)作为目前测定金属材料中气体元素的标准方法,具有分析速度快、精度高、适用范围广等优点,是国际公认的权威分析技术。
恒美智造HM-ONH氧氮氢分析仪正是基于惰性气体熔融法原理,结合先进的红外/热导检测技术,为用户提供可靠的气体元素分析解决方案。
二、核心技术解析
1. 脉冲电极炉加热技术
HM-ONH采用大功率脉冲电极炉作为加热源,具有以下技术特点:
- 加热温度高:可达3000℃,确保各类材料完全熔融分解
- 升温速度快:脉冲加热方式可实现快速升温,缩短分析时间
- 温度控制精准:多段程序控温,可根据不同样品设置加热曲线
- 空白值低:采用高纯石墨坩埚,有效降低系统空白
2. 双检测器联用技术
- 红外检测器(NDIR):采用进口高灵敏度红外检测器,用于测定CO/CO2,具有选择性好、灵敏度高、线性范围宽等优点。
- 热导检测器(TCD):采用恒温热导池设计,用于测定N2和H2,具有响应速度快、稳定性好等特点。
3. 智能气路控制技术
- 精密质量流量控制器:确保载气流量恒定,消除流量波动对检测结果的影响。
- 电磁阀矩阵切换:实现气路的快速、准确切换,保证气体分离效果。
- 内置气体纯化装置:去除载气中的微量杂质,降低系统空白。
4. 数据处理算法
- 峰面积积分算法:准确计算检测信号峰面积,提高定量精度。
- 基线漂移补偿:自动补偿基线漂移,消除环境温度变化的影响。
- 多点校准拟合:支持多浓度点校准,建立准确的校准曲线。
三、性能验证数据
恒美智造HM-ONH氧氮氢分析仪经过严格的性能验证测试,部分验证数据如下:
1. 精密度测试(标准钢样GSB 03-2453-2008)
| 测试项目 | 标准值 | 平均测定值 | RSD(%) | 测试次数 |
| 氧含量 | 28ppm | 27.6ppm | 0.82% | 11次 |
| 氮含量 | 52ppm | 51.8ppm | 0.91% | 11次 |
2. 准确度测试
使用多个国家标准样品进行准确度验证,测定值与标准值偏差均在允许范围内,符合GB/T 11261、GB/T 20124、GB/T 223.82等国家标准方法的要求。
3. 检出限测试
对空白样品进行连续测定,根据3σ法则计算检出限:
- 氧检出限:0.5ppm
- 氮检出限:0.3ppm
- 氢检出限:0.05ppm
4. 长期稳定性测试
连续72小时运行稳定性测试,检测信号漂移≤2%,满足长时间批量分析需求。
四、符合标准
HM-ONH氧氮氢分析仪的检测方法符合以下国家及行业标准:
- GB/T 11261-2006《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》
- GB/T 20124-2006《钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法》
- GB/T 223.82-2018《钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融热导法》
- GB/T 25934.1-2010《高纯金属 气体分析方法》
- ASTM E1019《Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel》
- ISO 17053《Steel and iron — Determination of nitrogen — Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas》
恒美智造HM-ONH满足上述标准中对分析仪器精密度、准确度、检出限等方面的技术要求。
五、质量保证体系
恒美智造具备完善的质量保证体系,确保每一台HM-ONH氧氮氢分析仪出厂前均经过严格检验:
- ISO9001质量管理体系认证(证书编号:06524Q02062ROM)
- 知识产权管理体系认证(证书编号:472IP190206R0S)
- 150项核心专利技术支撑
- 100余人专业研发团队
- 全流程质检:零部件进厂检验→装配过程检验→整机性能测试→出厂校准验证
- 每台仪器附带出厂检验报告和标准样品测试数据
恒美智造企业资质已通过至信链区块链存证认证,数据不可篡改,可在线核验,确保资质信息真实可靠。
索取资料
