HM-ONH氧氮氢分析仪行业应用解决方案
2026-05-13 来源:恒美智造 点击次数:188
一、钢铁冶金行业应用
应用背景:
钢铁产品中的氧、氮、氢含量是衡量钢材质量的核心指标。氧以氧化物夹杂形式存在,影响钢材的疲劳性能和冲击韧性;氮会引起钢的时效脆化和蓝脆现象;氢是导致钢材延迟断裂(氢脆)的主要原因。因此,钢铁企业需要对炼钢过程各环节进行O、N、H含量监控。
恒美智造HM-ONH应用方案:
- 炉前快速分析:单次分析≤120秒,满足炼钢炉前快速出钢决策需求
- 过程质量控制:连铸过程中连续监测钢水中气体元素变化趋势
- 成品质量检验:对轧制成品钢材进行出厂检验,确保产品合格
- 工艺优化参考:通过长期数据积累,优化精炼和真空处理工艺参数
典型检测对象:低碳钢、中碳钢、高碳钢、不锈钢、合金钢、模具钢等
客户价值:
- 炉前分析效率提升,缩短出钢等待时间
- 精确的O、N、H数据支持工艺优化,降低夹杂物指数
- 减少因氢脆导致的废品率,降低质量成本
二、有色金属行业应用
应用背景:
有色金属如钛、锆、钽、铌等活性金属对氧氮氢极其敏感。钛合金中氧含量超标会显著降低其塑性和韧性;锆合金中的氢含量直接关系到核电燃料包壳的安全性。有色金属行业对气体元素检测的准确性和灵敏度要求较高。
恒美智造HM-ONH应用方案:
- 钛及钛合金检测:测定航空级、医用级钛材中O、N、H含量
- 铜及铜合金检测:测定无氧铜、电子铜中微量氧和氢
- 铝合金检测:测定高纯铝、铝合金中的气体元素
- 稀有金属检测:锆、铪、钽、铌等活性金属气体元素分析
典型应用案例:
某有色金属研究院使用HM-ONH对钛合金样品进行氧氮氢分析,检测数据与国际品牌设备对比偏差在±3%以内,完全满足航空材料牌号判定的精度要求。
客户价值:
- 高灵敏度检测满足高纯材料低含量分析需求
- 多种助熔剂选择,适配不同有色金属样品
- 数据可靠性高,支撑产品牌号判定和质量证书出具
三、粉末冶金与硬质合金行业应用
应用背景:
粉末冶金产品因粉末比表面积大,在制粉、储存、成型、烧结过程中极易吸附气体元素。硬质合金中氧含量过高会影响合金的硬度和抗弯强度;氮含量异常会改变合金的相组成。准确测定粉末和烧结体中的O、N、H含量对产品质量控制至关重要。
恒美智造HM-ONH应用方案:
- 原料粉末检测:对WC粉、Co粉、Fe粉等原料粉末进行气体元素检测
- 混合料检测:混合后各批次粉末的氧含量均匀性检验
- 烧结体检测:成品硬质合金中O、N含量测定
- 工艺过程监控:不同烧结温度和气氛下的气体元素变化规律研究
客户价值:
- 有效控制粉末氧化程度,提升产品批次一致性
- 优化烧结工艺参数,减少气孔和脆性相生成
- 全流程检测数据追溯,支持质量体系要求
四、新能源与新材料行业应用
应用背景:
新能源行业的快速发展对材料性能提出了更高要求。储氢合金中的氢含量直接决定其储氢容量;磁性材料中氧含量影响磁性能;超导材料对气体杂质元素极其敏感。新材料研发和生产过程中均需要精准的气体元素分析手段。
恒美智造HM-ONH应用方案:
- 储氢材料检测:测定储氢合金的吸氢/放氢量,评估储氢性能
- 稀土磁材检测:NdFeB永磁材料中氧氮含量测定
- 3D打印金属粉末:增材制造用金属粉末气体元素质量控制
- 锂电池材料:正负极材料中气体杂质元素分析
客户价值:
- 支撑新材料研发中的成分-性能关系研究
- 为新材料产业化提供可靠的质控检测手段
- 满足新能源材料行业日益严格的质量标准要求
五、检测机构与科研院所应用
应用背景:
第三方检测机构和科研院所需要一台多功能、高精度的气体元素分析仪来应对多样化的检测需求。既要满足日常大批量样品的快速检测,又要具备科研级别的高精度分析能力。
恒美智造HM-ONH应用方案:
- CNAS实验室建设:满足CNAS认可实验室对设备精度和溯源性的要求
- 多行业样品检测:钢铁、有色金属、粉末冶金等多种样品兼容
- 标准方法开发:支持GB/T 11261、GB/T 20124等标准方法的验证和应用
- 科研数据采集:为论文发表和项目验收提供可靠的实验数据
客户价值:
- 一机多用,覆盖多个行业和标准的检测需求
- 检测数据可溯源,满足认证认可要求
- 恒美智造提供方法开发技术支持,协助实验室能力建设
六、恒美智造服务保障
针对以上各行业应用场景,恒美智造提供全方位的服务保障:
- 售前方案定制:根据用户行业特点和检测需求,提供针对性的配置方案
- 安装调试培训:专业工程师上门安装调试,提供操作培训至用户熟练掌握
- 方法开发协助:应用技术团队协助开发新样品、新方法
- 全国联保服务:280个售后服务网点,24小时响应,省会城市4小时到达
- 终身技术支持:软件终身免费升级,技术咨询随时响应
- 备件充足供应:核心备件常年备库,确保设备长期稳定运行
