固相萃取原理:从经典方法到微型化革新
2026-05-19     来源:本站     点击次数:5
一、引言:样品前处理的核心技术
在复杂样品的色谱与质谱分析中,仪器的灵敏度和选择性虽已极高,但分析结果的准确性往往不取决于仪器本身,而取决于样品前处理的质量。固相萃取(Solid-Phase Extraction, SPE)正是应对这一挑战的关键技术。
固相萃取是20世纪80年代中期发展起来的样品前处理技术,由液固萃取和柱液相色谱技术结合而成。它的核心任务是:在分析之前去除复杂基质中的干扰化合物,同时富集目标分析物,从而提升检测灵敏度。相比传统的液液萃取,SPE能更有效地将目标物与干扰组分分离,操作更简便、耗时更短。如今,SPE已在制药、环境监测、食品安全和法医学等领域成为标准配置。
二、固相萃取的基本原理
SPE的理论基础与液相色谱相同——利用样品中不同组分在固相吸附剂与液相溶剂之间的分配差异实现分离。
具体而言,当样品溶液通过装有吸附剂的SPE柱时,目标化合物与干扰物因物理化学性质的差别,与固相材料的亲和力各不相同。性质匹配的组分被“捕获”并保留在柱上,其他成分则随溶剂流出。随后,通过选择适当的溶剂,可以分步选择性地洗脱干扰物和目标物。与高效液相色谱不同,SPE的分辨率相对较低,在极低压甚至重力作用下运行,其主要目的不是分离相近物质,而是制备“干净”的样品。
根据保留策略,SPE主要有两种模式:
  • 目标物保留模式:吸附剂保留目标物,干扰物随溶剂流出;
  • 杂质保留模式:吸附剂保留干扰物,目标物直接流出。
后者常用于去除食品或环境样品中的色素等大量干扰成分。
三、经典固相萃取的操作步骤
一个完整的SPE流程通常包括四个关键步骤,每一步骤都对最终结果有直接影响:
1. 样品预处理
在上样前,须根据样品的物理化学特性进行必要处理:调整溶剂组成和离子强度、调节pH至最佳保留条件、确保分析物完全溶解,并通过过滤或离心去除颗粒物。例如,血清样品需用等体积缓冲液稀释,油性药膏则需用正己烷稀释。
2. 柱活化与平衡
活化是启动SPE柱的关键环节。用甲醇等强溶剂冲洗柱子,可润湿填料表面并激活键合相。活化后通常还需用与样品基质相近的溶液重新平衡。此过程中务必避免吸附剂干涸,否则会产生“沟渠效应”,严重影响样品保留。
3. 上样
将预处理后的样品以适当流速通过SPE柱。一般流速控制在1 mL/min左右——流速过快会导致目标物来不及与吸附剂充分作用,保留不一致。
4. 淋洗与洗脱
上样后先选择合适的淋洗溶剂去除弱保留的干扰物,同时确保目标物仍固定在柱上。最后使用小体积强洗脱溶剂将目标物从吸附剂上洗脱收集。洗脱体积越小,样品的富集倍数越高。
四、吸附剂类型与选择原则
SPE的核心在于吸附剂材料。根据保留机制,吸附剂主要分为以下类型:
吸附剂类型 保留机制 典型应用
反相(如C18、C8) 非极性相互作用 从水相基质中捕获非极性/中等极性物质
正相(如硅胶、氨基) 极性相互作用 从有机相中提取极性分析物
离子交换(如SAX、SCX) 静电相互作用 分离带电荷的碱性或酸性化合物
混合模式 多种机制协同 复杂基质中的选择性净化
吸附剂的选择遵循“相似相溶”原则:非极性吸附剂适于萃取非极性目标物,而分析极性化合物时则应选择极性吸附剂。近年来,随着材料科学的发展,分子印迹聚合物、受限存取材料等新型吸附剂相继出现,使SPE的选择性和使用寿命获得显著提升。
五、微型化固相萃取技术的进展
传统SPE虽然在净化效率上表现优异,但存在溶剂消耗量大、操作时间长等局限。为满足绿色分析化学的要求,基于SPE原理的微型化技术应运而生。
固相微萃取(SPME)是这一领域的代表性突破。SPME将萃取、浓缩、进样集于一体,其核心是一根涂覆有固定相薄层的熔融石英纤维。操作时,将纤维直接浸入样品或置于样品上方的顶空中,待目标物在两相间达到分配平衡后,将纤维直接插入气相色谱进样口热解吸,即可进行分析。由于无需有机溶剂、操作简便、灵敏度可达纳克级,SPME在环境、食品和临床分析中获得了广泛应用。
除SPME外,微型化技术还包括搅拌棒吸附萃取(SBSE)、磁性固相萃取(MSPE)等。其中,MSPE利用磁性纳米材料作为吸附剂,在外部磁场下可快速分离,不需要装柱或离心,大幅缩短了处理时间。2020–2023年间的多项研究表明,MSPE特别适用于天然产物等复杂基质的分析。
六、原理指导下关键参数的优化
在实际应用中,理解原理有助于优化操作参数:
  • 流速:影响保留效率和质量。流速过快降低接触时间,导致穿透。
  • 样品pH:对于离子交换萃取,须确保目标物与吸附剂带相反电荷,这需要在特定pH条件下实现。
  • 上样量与吸附剂比例:目标物上样量一般不超过吸附剂质量的5–10%,否则会发生过载。
  • 洗脱体积:为最大化富集因子,洗脱液体积应尽可能小,通常分两次洗脱可提高回收率。
七、结语
固相萃取技术从经典的柱色谱原理出发,经过数十年的发展,已成为分析实验室不可或缺的工具。SPE的核心——液固分配原理——揭示了从复杂基质中捕获目标物的可能性;通过科学选择吸附剂并精细操控每一步操作条件,分析工作者能够获得洁净、富集的样品,从而获得更可靠的分析结果。
随着自动化、微型化和新材料的持续突破,固相萃取正朝着更高通量、更绿色环保的方向不断演进。掌握其原理,不仅能帮助我们更好地应用现有技术,也为迎接下一代样品前处理方法奠定了理论基础。
