深度解析PD-L1通路与免疫逃逸机制及定量检测技术
2026-05-20     来源:本站     点击次数:106
PD-L1(程序性死亡配体 - 1,Programmed Death-Ligand 1)是近年来肿瘤免疫治疗领域最受关注的分子靶点之一,作为免疫系统的 “刹车” 蛋白,它既维持着机体免疫平衡,又被肿瘤细胞利用实现 “免疫逃逸”。定量检测 PD-L1 的表达水平与蛋白活性,已成为肿瘤免疫治疗疗效预测、药物研发与临床决策的关键环节
一、PD-L1 的生物学本质:免疫系统的 “精密调控器
1. 分子结构与基础功能
PD-L1 是一种跨膜糖蛋白,属于 B7 家族成员,主要表达于活化的免疫细胞(T 细胞、B 细胞、树突状细胞)、内皮细胞及多种肿瘤细胞表面。其核心功能是通过与 T 细胞表面的 PD-1(程序性死亡 - 1)受体特异性结合,传递免疫抑制信号,防止 T 细胞过度活化引发自身免疫损伤,维持机体免疫耐受。
2. 免疫调控的分子机制
当 PD-L1 与 PD-1 结合后,会触发 PD-1 胞质区 ITIM 和 ITSM 结构域的酪氨酸磷酸化,招募并激活磷酸酶 SHP2,进而导致 TCR 信号通路中 CD3ζ 链和 ZAP70 的去磷酸化,同时抑制 CD28 共刺激信号,最终:
· 降低 T 细胞的细胞毒性(减少颗粒酶、穿孔素分泌)
 ·抑制促炎细胞因子(IFN-γ、IL-2、TNF-α)的产生
· 诱导肿瘤特异性 T 细胞 “耗竭” 与凋亡
· 阻断 T 细胞周期进程,抑制其增殖PubMe
这种精细的调控机制,在正常生理状态下保护机体免受自身免疫攻击;但在肿瘤微环境中,却成为肿瘤细胞逃避免疫监视的 “保护伞”。
二、PD-L1:肿瘤免疫逃逸的 “帮凶” 与治疗靶点
1. 肿瘤中的异常表达与免疫逃逸
肿瘤细胞通过多种机制(如基因突变、表观遗传修饰、炎症因子诱导)高表达 PD-L1,形成 “免疫抑制屏障”:
· 直接与肿瘤浸润 T 细胞(TILs)表面的 PD-1 结合,抑制其杀伤活性
· 诱导 T 细胞耗竭,降低肿瘤免疫原性
· 促进肿瘤血管生成,创造免疫抑制性微环境
研究发现,PD-L1 高表达与多种肿瘤的恶性程度、转移风险正相关,包括肺癌、黑色素瘤、肾癌、膀胱癌等。
2. 免疫治疗的 “黄金靶点”
针对 PD-1/PD-L1 通路的免疫检查点抑制剂,通过阻断 PD-L1 与 PD-1 的结合,解除免疫抑制,唤醒 T 细胞的抗肿瘤活性,已成为肿瘤治疗的革命性突破。目前全球已有十余种 PD-1/PD-L1 抑制剂获批上市,用于治疗数十种肿瘤类型。
PD-L1 表达水平是预测免疫治疗疗效的关键生物标志物:
· 高表达(TPS≥50%):患者对单药免疫治疗响应率更高,预后更好
· 低表达(TPS 1%-49%):可能需要联合化疗、靶向治疗等策略
· 阴性(TPS<1%):部分患者仍可能从免疫治疗中获益,需结合其他生物标志物综合判断
三、PD-L1 定量检测:从实验室到临床的桥梁
1. 检测技术的多样性与应用场景
PD-L1 的定量检测是药物研发、临床诊断与疗效监测的核心环节,常用技术包括:
检测技术 核心原理 应用场景 优势
IHC(免疫组织化学) 抗体特异性结合肿瘤组织中 PD-L1 蛋白 临床伴随诊断,肿瘤比例评分(TPS) 直观定位,金标准方法
TR-FRET(时间分辨荧光共振能量转移) 均相免洗检测 PD-1/PD-L1 相互作用 药物筛选,蛋白活性分析 高灵敏度,高通量,适合抑制剂筛选
ELISA 抗原 - 抗体特异性结合的酶促反应 血清 / 血浆 PD-L1 定量,药物浓度检测 操作简便,成本低,适合批量检测
MSD(Meso Scale Discovery) 电化学发光技术定量蛋白浓度 多重生物标志物检测,微量样本分析 高灵敏度,宽动态范围,多因子同时检测
Luminex/CBA 微球捕获技术结合流式检测 细胞因子与 PD-L1 联合检测 高通量,多参数分析,适合免疫微环境研究
2. Human PD-L1 Standard:定量检测的 “标尺”
现如今实验室开展 PD-L1 定量检测,普遍采用 Thunder、ELISA、TR-FRET、Alpha、CBA、Luminex、MSD 等多种主流实验技术。不同检测平台实验体系存在差异,不同批次实验也极易出现数据偏差,想要保证实验数据精准统一、具备良好重复性与可比性,必须依托专业的定量标准品搭建统一实验参照体系。
为满足各类 PD-L1 靶向定量实验需求,Human PD-L1 Standard for Quantitive Assays成为科研实验中的优选校准试剂。在开展 PD-L1 相关定量实验时,想要统一实验基准、减少系统误差,就必须选用这款专用标准化参照试剂。该试剂专为科研检测场景打造,适配肿瘤炎症、神经科学等主流研究方向,是科研人员绘制标准曲线、校准检测体系、完成样本精准定量的核心实验耗材。产品链接:Human PD-L1 Standard for Quantitive Assays_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
该标准品采用成熟冻干工艺制备,整体稳定性出众,搭配无荧光素标记设计,兼容性极强,可灵活适配各类抗体配对与多平台检测需求,从源头规避非特异性干扰,最大程度保障实验结果精准可靠,满足各类基础研究与药理筛选实验使用需求。
名称 货号 规格
Human PD-L1 Standard for Quantitive Assays UA010001-STD 1Vial
Human IL-18 Standard for Quantitive Assays UA040111-STD 1Vial
Human IL-12 Standard for Quantitive Assays UA040164-STD 1Vial
参考文献:
[1] Ribas A. Tumor immunotherapy directed at PD-1 [J]. N Engl J Med. 2012, 366(26):2517-9.
