真空电机与普通电机区别在哪里 那些行业
2026-05-25     来源:本站     点击次数:174
很多客户刚一接触真空电机的时候,不清楚什么是真空电机?真空电机的特点是什么?
真空电机和普通电机相比,重点做了两个方面的处理。一是低出气,采用特殊材料和工艺。二是耐高温,本身电机属于动力原件,如果在真空10^-3转一个半小时的时候,温度可以达到130度以上。普通电机(采用钕铁硼)耐温通常是在130度以下,超过这个温度,电机将产生扭矩降低、线材软化、永磁材料退磁甚至造成永久损害。而我们的真空电机长时工作可承受280度的温度。另外一个原因是,普通电机在出气率方面没有做特殊处理,我们电机经过真空高温脱气、真空浸漆等处理,更符合真空中的应用。
目前真空电机主要应用在三大行业,如下:
第一就是环模设备:模拟空间环境,需要在真空环境内实现运动,比如实现物体的平移,旋转等动作,这就需要电机带着结构运动。
第二就是镀膜设备,当然单体设备几乎用不到。现在的自动化程度越来越高,要在罐体内部实现自动化(上下料,搬运等),也要用电机去动作。
第三就是医疗分析仪器,比如质谱仪。在真空环境里分析蛋白质,分析菌类。用真空电机控制样品台的前进后退等,然后移动到激光焦点处。
一句话,就是真空电机就是可以用在真空环境里的电机,可耐高温,耐低温
