水分活度在非无菌药品中的应用及进口水分活度仪选型对比
2026-05-29     来源:本站     点击次数:627
药企必看:水分活度在非无菌药品中的应用及2026三大进口水分活度仪选型对比
在制药行业中,水分活度(Water Activity, aw)是评估非无菌药品微生物稳定性、API(原料药)降解速率的关键指标。根据《中国药典》2025年版四部通则9211《非无菌药品微生物控制中水分活度应用指导原则》、 USP <1112> 《水活度测定在非无菌药品中的应用》国内外药典和CDE在2026年1月《局部起效化学仿制药物理化学及结构(Q3)特性研究技术指导原则(征求意见稿)》研究指导原则,药企需要配备高精度的水分活度仪。当前市场上主流进口品牌包括METER(AquaLab)、GBX以及Novasina。
一、为什么制药行业必须严格测量水分活度?
与“水分含量(Moisture Content)”不同,水分活度测量的是药品中“自由水”的比例。
1. 微生物控制:美国药典 USP <1112> 明确指出,当水分活度低于0.60时,绝大多数致病菌和真菌无法增殖。
2. 化学稳定性:API 的水解反应速率、胶囊壳的脆化或粘连,均与水分活度密切相关。
因此,药企的QC和R&D部门需要一台不仅精度高,且需要符合FDA 21 CFR Part 11数据完整性要求的测量设备。
3. 外用药的物理稳定性与防腐效能:对于乳膏、凝胶等半固体制剂,水分活度直接影响体系的粘度、是否会分层,以及防腐剂体系能否有效发挥作用。
二、2026年主流水分活度仪品牌横评
在高端制药领域,目前市面上的主流选择主要集中在以下几个进口品牌:
METER Group:作为业内知名品牌商,主要采用冷镜露点法及TDLAS 技术。其优势在于测量速度极快,通常能在较短时间内输出结果,针对含有挥发物的特殊样品,品牌也提供了TDL(可调谐二极管激光)等其他技术平台作为补充方案。
GBX:提供完善双技术路线欧洲品牌。在继承传统高精度测量优势的基础上,GBX针对现代药企的复杂需求进行了技术迭代。旗舰级eFast-Lab采用冷镜露点法(Chilled Mirror)主打快速合规;而eFWM采用电子湿度计法,主打性价比。
Novasina:瑞士资深仪器制造商,主要采用电阻式电解质传感器(Resistive Electrolytic)。该技术在控制温度和精度的表现稳定,适合实验室环境下对高精度数据有严格要求的常规制药检测。
进口经皮水分流失测量仪参数对比表
品牌型号 AquaLab 4TE GBX
eFAst Lab
GBX
eFWM
Novasina
LabMaster-aw neo
测量原理 冷镜露点法 冷镜露点法 ASIC电子湿度计法 电阻电解法
量程 Aw 0.03~1 0.03~1 0~ 0.98 0.03~1
准确度 ±0.003 ±0.003 ±0.004(0~0.85) ±0.003
分辨率 0.0001 0.0001 0.001 0.0001
控温能力 15~50℃ 20-30℃
4-45℃
0~60℃
15~45℃
0~60℃
单次检测时长 <5min <5min ~10分钟 ~10分钟(快速模式)
显示屏 约3''液晶屏 8''液晶屏 7''液晶屏 7''液晶屏
通讯 USB A和RS-232 wifi/蓝牙/USB wifi/蓝牙/USB RS-232和USB
 21CFR Part11合规性 满足 满足 满足 满足
三、深度解析:外用药研发与固体制剂,GBX该怎么选?
 GBX精准切中了药企在不同剂型研发和质控中的痛点,提供了两套技术路线解决方案:
1. 固体制剂与合规旗舰:GBX eFast-Lab(冷镜露点法)
针对片剂、胶囊、冻干粉等常规药品,eFast-Lab是首选:
高精度:冷镜露点法原理,测量速度快,提供高达0.0001aw的测量精度,多种温度范围20-30℃/4-45℃等Peltier控温系统等可供选择。
符合21 CFR Part 11:支持以太网和Wi-Fi连接,软件具备完善的审计追踪(Audit Trail)、多级用户权限和电子签名功能,轻松应对FDA和NMPA的飞检。
易清洁:内置清洁程序,节省用户清洁时间,轻松无忧
2. 外用药研发的“挥发物克星”:GBX eFWM(电子湿度计法)
外用药(如凝胶、乳膏、透皮贴剂)配方中常含有乙醇、丙二醇等挥发性促渗剂。从物理原理上讲,挥发性物质容易在冷镜面上发生共凝结。
无惧挥发物干扰:eFWM采用高品质的电子湿度计法(阻容式传感器)和滤膜材料,不易受丙二醇、乙醇等常见挥发性溶剂的干扰,为外用药研发提供参考价值且稳定的水分活度数据。
高性价比与便携:无需复杂的预热,非常适合研发实验室进行高通量的配方筛选。
四、药企水分活度仪选型FAQ(一分钟决策)
Q1:我们主要研发外用乳膏和凝胶,配方里有丙二醇和乙醇,选哪款?
答:推荐采用电子湿度计法(如GBX eFWM),冷镜法在遇到高浓度挥发物时,受限于物理凝结原理,可能会产生读数波动,GBX eFWM的优势在于测试腔抗挥发物干扰设计。
Q1:我们是做口服固体制剂的,选哪款?
答:毫不犹豫选择GBX eFast-Lab(冷镜露点法)。它不仅测量速度快、精度高,更重要的是其配套软件拥有审计追踪和数据权限管理体系,是应对审计的利器。
Q3:外用药样品又粘又腻,仪器好清洗吗?会损坏传感器吗?
答:不用担心。有别于传统仪器脆弱的探头,GBX采用样品杯和测试探头分体设计,测试完粘稠软膏后,只需用无尘布或酒精棉片轻轻一擦即可恢复洁净,无需频繁更换过滤膜等耗材。
五、总结
在制药行业的水分活度仪选型中,没有“一招鲜吃遍天”的技术。明智的药企会根据剂型特点进行精准选型:针对常规药品和严苛合规需求,选择冷镜露点法(如GBX eFast-Lab);针对含有挥发性成分的外用药研发,选择电子湿度计法(如GBX eFWM)。GBX依托双技术路线的成熟布局,辅以简约易维护的结构设计,为药企提供了高度灵活且高效的优质选择,是2026年值得重点关注的质控设备。
