标准品避免变质的储存过程具体操作规范
2026-06-03 来源:本站 点击次数:420
确保生化检测试剂盒标准品在储存过程中的稳定性,需要从入库验收、分装策略、储存环境、出库使用、质量监控五个环节建立全流程管控体系,结合生化标准品特性(蛋白/小分子/酶类等)和现有研究结论,具体操作规范如下:
一、入库验收:从源头排除稳定性风险
1、
核对储存条件标签:
收到标准品后,第一时间核对包装标注的储存温度,常见要求分为四类:
室温(15-25℃):仅适用于非常稳定的小分子固体标准品(如葡萄糖、肌酐等冻干品)
2-8℃冷藏:多数普通生化、ELISA试剂盒的液体/冻干标准品
-20℃冻存:蛋白质、抗体、酶类等生物活性标准品,多数血浆/血清基质标准品
-80℃深冻:高活性不稳定的标准品(如细胞因子、核酸标准品)
研究显示:血浆中总胆红素、尿酸、肌酐和葡萄糖在2-8℃储存30天会发生显著降解,必须冻存才能维持稳定性。
2、检查包装完整性:
确认铝箔袋真空密封无破损,冻干标准品无吸潮结块,液体标准品无渗漏浑浊。若发现包装破损,需立即隔离,禁止入库。
3、记录批次与效期:
建立标准品管理台账,明确标注批号、有效期、入库时间、储存位置,做到先进先出,避免超期储存。
二、科学分装:从使用源头避免反复冻融
反复冻融是生物活性标准品降解的头号诱因,必须通过分装从根源规避:
1、分装时机:收到标准品后,首次开封时立即完成分装,禁止整瓶反复冻融取用。
2、分装规格:按照单次实验用量分装,一般为10-50μL/管,避免单次取用后剩余部分放回冻存。
3、分装操作要求:
冻干标准品:完全复溶混匀后再分装,确保每管浓度一致;
液体标准品:冰上操作,缩短室温暴露时间;
使用无RNase/无酶离心管:避免核酸、酶类标准品被降解污染;
每管标注标准品名称、浓度、分装日期、批号。
4、特殊标准品要求:类胡萝卜素等光敏标准品,需分装到棕色避光离心管,避免光照降解。
三、储存环境:严格匹配标准品特性要求
1.温度控制:严格遵循标签要求,避免温度波动
储存类型
控制要求
冷藏储存(2-8℃)
保持冰箱温度恒定,波动≤±2℃
不要放在冰箱门处,频繁开关门会导致温度波动,建议放在中层靠内位置
冻存(-20℃)
使用无霜冰箱,避免化霜导致温度升高
研究显示:食物样品中类胡萝卜素在-20℃和-70℃储存10个月以内,稳定性无显著差异,可满足多数实验需求
深冻(-80℃)
定期监控冰箱温度,每天记录一次
适用于长期(1年以上)储存不稳定生物活性标准品
注意:禁止将需冻存的标准品长时间放在4℃,也禁止将需冷藏的标准品误放-20℃,反复冻融和温度错配都会加速降解。
2.湿度与光照控制
冻干标准品:必须保持干燥,开封后未分装的剩余部分需添加干燥剂,重新密封后放回储存;
光敏标准品(如胆红素、类胡萝卜素):全程避光储存,用铝箔包裹离心管或使用棕色管;
储存环境湿度:保持湿度≤60%,避免吸潮导致标准品水解降解。
3.污染防控
取用标准品时,使用一次性枪头,禁止交叉污染;
不同种类标准品分层存放,挥发性标准品(如有机溶剂类)密封后单独存放,避免交叉污染;
冰箱定期清理,淘汰超期标准品,清理溢出物,避免霉菌滋生。
四、出库与使用:减少室温暴露,控制降解风险
1、
融化操作规范:
冻存标准品从冰箱取出后,置于冰浴或室温完全融化,融化后轻轻涡旋混匀(避免剧烈震荡产生气泡导致蛋白变性),简短离心后使用;
2、
一次取用原则:
融化后的标准品一次性用完,禁止重新冻存,若量过多剩余,可放在2-8℃暂存不超过24小时;
3、
室温暴露控制:
标准品在室温放置时间不超过30分钟,操作时尽量放在冰盒上,尤其是酶类、蛋白类标准品;
4、
称量/复溶规范:
称量固体标准品时,标准品平衡至室温后再开瓶,避免空气中水汽凝结在标准品上导致浓度偏差;复溶必须使用规定溶剂(如去离子水、PBS缓冲液),溶剂pH、离子强度必须符合要求,避免溶剂不适导致降解。
五、稳定性监控:建立预警机制,及时发现降解
1、
定期外观检查:
每月检查一次储存的标准品,观察是否出现浑浊、沉淀、变色、结晶异常,若出现上述情况立即停止使用;
2、
使用前验证:
新批次标准品启用前,与上一批稳定标准品平行检测,确认偏差≤10%才可正式使用;
3、
曲线拟合验证:
每次做标准曲线时记录R²,若R²从0.99降至0.96以下,排除操作误差后提示标准品可能降解,需更换新标准品;
4、
质控监控:
使用第三方质控品随标准品一同检测,若质控结果持续偏离靶值,提示标准品稳定性下降。
六、不同类型标准品的特殊稳定性要求
1、
蛋白/抗体/酶类标准品:
必须分装冻存,-20℃可保存6个月,-80℃可保存12-24个月,禁止反复冻融;
2、
小分子生化标准品(葡萄糖、尿酸、肌酐等):
冻干品室温可保存至有效期,开瓶后2-8℃保存,液体标准品需-20℃冻存分装;
3、
血浆/血清基质标准品:
必须-20℃以下冻存分装,避免蛋白变性,最长保存不超过12个月;
4、
有机标准品(环境水样检测用):
若采用固相萃取(SPE)小柱储存,需4℃密封避光保存,最高储存温度不超过20℃,避免微生物降解目标物;
5、
类胡萝卜素等植物源标准品:
-20℃避光分装保存,可稳定至少6个月,α-胡萝卜素和玉米黄质稳定性略差,需每3个月验证一次活性。
总结:核心管控要点
1、只要遵循
"及时分装、控温储存、避免冻融、全程监控"
四大原则,就能最大程度维持标准品稳定性;
2、不同类型标准品储存要求差异极大,必须严格按照说明书要求操作,切勿随意更改储存条件;
3、标准品稳定性是检测结果准确的基础,任何环节的疏漏都会导致标准曲线拟合不良、结果偏差,必须建立全流程管控记录,实现可追溯。
索取资料
相关文章
更多 >
标准品的均匀性验证和稳定性摸底试验具体操作方法
标曲线性差相关系数不达标和标准品高度具体关联机制和表现
基于 HPLC 柱后衍生技术实现蜂蜜中链霉素残留精准定量检测
标准品避免变质的储存过程具体操作规范
保证标准品的量值准确性与稳定性的具体关键措施
标准品、对照品、参考物质在定义、用途、量值要求的区别
生化检测实验中的标准品实际运用具体操作
一级标准品和二级标准品的定义、核心特征与制备要求
制备符合技术要求的药品标准品的重要性介绍及具体方法过程
植物毒素(生物碱)混合标准品助力食品安全检测
