生化检测实验中的标准品实际运用具体操作
2026-06-03 来源:本站 点击次数:422
标准品是生化检测定量结果的基准,需遵循"选择确认→溶液配制→梯度标曲→上机检测→数据校准"五步规范使用,具体操作如下:
一、使用前选择与确认
1、根据试剂盒说明书选择对应标准品,确保基质与待测样本匹配,避免基质效应干扰结果准确性。
2、检查标准品的有效期、纯度和适用范围,确认量值溯源证书有效,过期或变质的标准品禁止使用。
二、标准品溶液配制
1、固态标准品:使用十万分之一分析天平,通过增量法或减量法准确称量目标重量,将标准品加入容量瓶后,按照说明书要求加入对应溶剂(甲醇、乙腈或水),定容至刻度摇匀。对于微量昂贵标准品,需多次荡洗称量瓶/标准品瓶,保证完全转移。
2、液体标准品:可直接取用,若标签要求稀释则按比例用对应溶剂稀释定容,注意准确记录稀释倍数。
三、绘制标准曲线(核心步骤)
1、将标准品溶液按照试剂盒指导,稀释成包含空白、低、中、高浓度的梯度溶液,浓度梯度需覆盖待测物可能的浓度范围。
2、每个浓度点设置2-3次平行测定,减少随机误差,提高数据可靠性。
3、按照试剂盒的反应流程,完成加样、孵育、显色等操作,最后用对应仪器(分光光度计/酶标仪)读取每个浓度点的响应值(吸光度/荧光强度等)。
四、定量检测与结果校准
1、将待测样本和标准品在完全相同的实验条件下检测,保持仪器参数、反应环境一致,避免系统误差。
2、以标准品浓度为横坐标,响应值为纵坐标,通过线性回归(或试剂盒要求的其他方法)拟合标准曲线,要求线性相关系数R2≥0.99才能保证定量准确。
3、将待测样本的响应值代入标准曲线公式,直接计算出样本中目标物质的浓度,若样本提前稀释,最终结果需乘以稀释倍数。
五、储存与使用注意事项
1、标准品需严格按照说明书要求储存,一般需避光、低温存放,避免高温高湿,使用后立即盖紧瓶盖,减少挥发和污染。
2、多数商品化生化试剂盒自带的标准曲线已经过溯源验证,可直接使用,不建议重新绘制,避免损耗试剂导致样本检测量不足。
3、对于重要检测,建议在绘制标曲后加入质控品验证,确认准确度和精密度符合要求后,再进行样本检测。
