FGA系列发酵尾气分析仪技术白皮书
2026-06-22     来源:山东省科学院生物研究所     点击次数:88
FGA系列发酵尾气分析仪技术白皮书
版本:V1.2
发布单位:山东省科学院生物研究所(山东省生物传感器重点实验室)
适用领域:微生物发酵、细胞培养、生物制药、生物化工、生物农业、食品工业、环保与能源等
一、前言
在现代化发酵工程中,实时、无损地获取微生物代谢状态是实现智能化过程控制的关键。尾气分析作为一种非侵入式在线监测技术,通过分析发酵排气中的 O₂与 CO₂浓度,进而计算代谢参数 CER、OUR和RQ,可实时解析细胞代谢状态,为工艺优化、异常预警与放大研究提供数据支撑。
然而,发酵尾气通常处于 100%饱和湿度状态,并夹带粘液与颗粒,传感器在此高湿环境下漂移,很快失效,导致系统无法稳定运行。
FGA系列发酵尾气分析仪山东省科学院生物研究所自主研发的,拥有完全自主知识产权的专利产品。其核心创新点在于:将采样、除湿、稳流与气体分析功能高度集成于单一机箱内,实现“无外置预处理、无复杂管路”的一体化设计,从根本上解决了传统方案易堵塞、响应滞后、维护频繁等工程痛点,为长期在线监测提供了可靠的硬件保障,真正实现了高湿发酵尾气工况下的免维护运行。
二、技术背景与问题定义
2.1 发酵尾气分析的重要性
 尾气中CO₂与 O₂的浓度变化,灵敏反映细胞生长、产物合成及异常状态;
 可在线计算关键代谢参数:CER(CO₂释放率)、OUR(摄氧率)、RQ(呼 吸商,即 CER/OUR)。
2.2 传统技术痛点
 尾气含水量极高,传感器无法正常工作;
 预处理系统复杂,过滤除湿装置易堵塞,需定期维护更换;
 多通道切换检测存在信号失真、响应延迟及交叉污染风险,且难以捕捉瞬态 代谢变化。
三、核心技术创新
3.1 内置预处理单元(专利技术)
将气体预处理单元完全集成于设备内部,无需任何外接过滤除湿装置;有效解决高湿、高粘尾气对传感器的干扰与腐蚀,支持长期连续在线运行。
3.2 单通道独立检测架构
一罐一系统,避免多路切换导致的数据失真、信号延迟及交叉污染;真正实现实时、连续、在线检测,准确捕捉发酵过程中的“临界点”信息(如代谢拐点、阶段转换点)。
3.3 完整代谢分析体系
实时检测CO₂与O₂浓度;同步计算CER、OUR和RQ,支持代谢流分析及质量守恒计算,实现发酵过程软测量。
四、系统组成
 FGA系列分析仪主机(FGA-2A/2B/3A,FWQ-2等):现场尾气采集、预处理、检测与本地显示;
FGA系列发酵尾气分析系统组成示意图
 通讯转换器:数据转换与传输(支持多种接口);
 计算机终端:数据处理与存储平台;
 FGASYS 专用分析软件:数据管理、趋势分析、代谢参数计算、报告导出。
FGASYS 专用分析软件曲线图
五、核心优势
 高度集成一体化:集采集、预处理、检测、显示、通讯于一体,简化管路布 局,降低安装难度与染菌风险;
 免维护运行:内置预处理单元,无需维护,大幅降低运维成本;
 独立通道检测:每罐专用一套检测系统,数据真实可靠,无交叉干扰;
 标准接口与协议:支持 COM、USB、RS485、4-20mA,兼容 MODBUS、 DDE 等常见工业协议;
 全场景覆盖:适配从 3L 实验室小罐到 600T 工业大罐,
,支持纯氧/混合氧等特殊工艺定制;
 专业科研支撑:依托山东省科学院生物研究所四十余年发酵过程检测研究经验,提供持续技术支持。
六、关键代谢参数说明
CER (mmol/L/h):CO₂释放速率,直接反映细胞代谢活性;
OUR (mmol/L/h):摄氧率,精准反映细胞对氧气的实时需求,受菌体浓度、营养、溶氧及碳源种类影响;
RQ (无量纲):呼吸商(CER/OUR),揭示碳源代谢途径。
七、典型应用场景与价值
7.1 应用领域
微生物发酵、动植物细胞培养、生物制药、生物化工、食品、农业、环保、能源。
7.2 典型价值
& 实时识别发酵阶段;
& 优化通气量与搅拌转速;
& 精准控制流加补料与诱导时机;
& 确定移种、放罐时间,实现数据驱动的标准化操作;
& 辅助工艺放大;
& 早期预警染菌或代谢异常;
& 支持动力学建模、代谢流分析及质量守恒计算。
八、产品系列
型号 定位
FWQ-1 第一代
FGA-2A 标准型
FGA-2B 控制系统配套型
FWQ-2 特殊工艺专用型
FGA-3A 第三代增强型
八、技术参数
参数名称 具体规格
检测气体 O₂、CO₂
CO₂检测原理 红外不分光(NDIR)
CO₂检测量程 0–5% Vol/ 0–10% Vol/ 0–30%Vol,可选
CO₂分辨率/精度 分辨率0.01%FS,精度±0.1%FS
O₂检测原理 固态电化学
O₂检测量程 1–25%Vol / 1–30% Vol/ 1–100%Vol,可定制
O₂分辨率/精度 分辨率0.01%,精度±0.2%FS
响应时间 T90 < 30s
通讯接口 COM,USB,RS485,4-20mA,适配各类控制系统
支持协议 Modbus-RTU/TCP ,DDE,可扩展OPT
管理软件 FGASYS(自研)
物理规格 210 × 120 × 110 (mm³),重量 1.6 kg
电源/功耗 AC 220V, 50Hz,功耗 15W
十、典型用户名单(部分)
高等院校:华东理工大学、华南理工大学、北京化工大学、南开大学、山东大学、江南大学、重庆大学、安徽大学、广东医科大学、江苏海洋大学、太原理工大学、集美大学、济宁学院、华东理工大学鲁华研究所
科研机构:国家粮食和物资储备局科学研究院、中石化(北京)石油化工研究院、中石化(抚顺)石油化工研究院、山东省药学科学院
制药与生物企业:华北制药、丽珠集团、齐鲁制药、联邦制药、神舟生物、圣雪大成、金城药业、天力药业、胜利生物、普康药业、华迪生物、新发药业、百龙生物、齐发药业、合谷生命、健隆生物、英惠尔、百葵锐、龙蟒福生、健通生物、睿智医药、睿鹰制药、鲲鹏生物、河南天冠、润涵生物、泰禾生化、顾信生物、尚昆生物、洋格生物、正帆科技
外资与合资企业:法国罗盖特(武汉)
注:以上为部分代表性用户,排名不分先后。
十一、结论与展望
FGA 系列发酵尾气分析仪通过内置预处理技术、单通道独立检测架构与完整代谢分析能力,成功解决了高湿尾气在线监测的工程瓶颈,实现了专业、集成、精巧、免维护的设计目标。作为现代发酵工程的重要过程分析工具,它已成为先进生物制造过程控制的关键组成部分。未来,系统将进一步融合智能算法与大数据分析平台,助力生物制造产业向智能化、高质量方向发展。
技术合作与咨询:sws2605384@163.com
研发单位:山东省科学院生物研究所 / 山东省生物传感器重点实验室
相关论文(供参考):
刘仲汇,史建国,朱思荣,等. 尾气在线检测分析在发酵中的应用[J]. 发酵科技通讯,2012,41(4):32-35.
公维丽,刘仲汇,等. 论单通道检测在发酵尾气分析中的应用[J]. 发酵科技通讯,2022,51(4):217-221.
