2128WE无线土壤原位PH/温度/EC/ORP测量仪的技术指标
2026-06-29     来源:本站     点击次数:245
一、概述和特色
2128WE土壤参数测量仪,具备BLE(低功耗蓝牙模块),可以轻易连接到智能设备上,进行土壤参数测量和数据传输。
  • 可以适用于各种场景,如土壤、溶液等
  • 坚固耐用
  • ISFET非玻璃电极,可干燥存储
  • 电极可更换,后期维护简单
  • 无线传输,FieldScout pH/EC/ORP应用程序
  • 测量数据进行地理定位并存储
  • 实时报警功能
  • 尖端和钝头设计,可根据需求选择
二、技术指标
1、记录器
  • 自动温度校准
  • RGB LED显示屏
  • 尺寸:224*24.2*20mm
  • 材质:ABS/PEEK/Stainless Steel
  • 长度:128mm
  • 数据存储:当与手机断开时,数据存储在记录器内
  • 操作温度:0~80℃,30~80%RH
  • 电池:无线充电池
  • 电池持续时间:2~3周
  • 电池充电时间:2小时
2、PH
  • 测量范围:0.00~14.00
  • 精度:+/-0.02
  • 分辨率:0.01
  • 校准方法:1点,2点,3点和5点校正
3、温度
  • NTC传感器
  • 范围:0~80℃
  • 精度:1%
  • 分辨率:0.1℃
4、EC
  • 范围:50~111800μS/cm
  • 精度:1%(50~12800μS/cm),10%(50~111800μS/cm)
  • 分辨率:0.5ns/cm(50~12800μS/cm),50ns/cm(50~111800μS/cm)
  • 校准:返厂校准/1点校准
5、ORP
  • 范围:-2000~2000mV
  • 精度:±0.2mV
  • 分辨率:0.1mV
  • 校准:返厂校准
厂家:美国Spectrum
