Schaller FSA全自动谷物水分仪的使用步骤及常见问题解答
2026-07-06     来源:本站     点击次数:559
Schaller FSA全自动谷物水分仪/谷物、豆类、油料作物水分与容重一体化快检方案
在粮食收储、加工和贸易环节中,水分含量是影响谷物储存安全、加工品质和贸易定价的关键指标。玉米、小麦、稻米、大豆、油菜籽等作物的水分状态,直接关系到是否能够安全储存、是否适合加工,以及最终产品的质量和出品率。
传统烘箱干燥法虽然结果准确、具有基准参考价值,但检测过程需要经过取样、称量、烘干和复称,测试时间长、操作繁琐,且需要专业实验室环境。对于粮食收购现场、仓库日常巡检、加工过程控制和贸易快速交割等场景,企业需要一种更高效、更便捷的检测工具。
Schaller FSA 全自动谷物水分仪是一款面向粮食行业的水分检测设备,集成水分检测、容重测定、红外样品温度测量三大常用功能。它可在数秒内完成对整粒谷物的全自动分析,为粮食收储、加工、贸易和质量控制提供可靠的数据支持。
一、谷物水分为什么重要?
谷物是一种对水分变化敏感的农产品。含水率过高或过低,都可能影响储存安全和最终使用价值。
在实际生产中,谷物水分可能影响:
仓储安全:水分过高易导致霉变、发热和品质劣变;
加工效果:水分影响碾米、制粉、压榨等工艺的效率和出品率;
贸易定价:水分是粮食贸易中计价和扣价的重要依据;
种子活力:过度干燥可能导致种子失去发芽能力;
批次质量一致性:水分波动直接影响产品质量的稳定性。
因此,建立高效、可靠的谷物水分检测流程,有助于企业及时掌握粮食水分变化,为收购决策、仓储管理和生产调度提供依据。
二、传统烘箱法与现场快检有什么区别?
谷物水分检测的实验室基准方法通常参照相关国际标准和国家标准,如:
EN ISO 712 谷物和谷物制品 - 水分含量的测定
EN ISO 6540 玉米水分含量的测定(磨碎谷物和全谷物)
EN ISO 665 油籽 - 水分和挥发物含量的测定
GB 1351-2023 小麦
GB 1353-2018  玉米
GB/T 8231-2024 高粱
烘箱法适用于实验室基准检测、质量确认和标准化数据比对。但在实际收购和现场管理中,它也存在明显的局限:
检测时间长,无法满足现场即时判断需求;
需要取样和样品制备,操作复杂;
无法对大批量来粮进行逐批快速检测;
难以实时反馈仓储和加工过程中的水分变化。
Schaller FSA 全自动谷物水分仪并不替代上述实验室标准方法,而是作为现场快速检测和过程控制工具使用。企业可根据自身谷物品种和工艺条件,将Schaller FSA测量结果与烘箱法结果进行比对,建立内部校准或修正关系。
三、Schaller FSA 适合哪些应用场景?
Schaller FSA适用于多种粮食生产和检测场景,尤其适合需要快速获得水分和容重数据的现场环节。
已校准的适用样品包括:
谷物类:玉米、小麦、硬粒小麦、大麦(夏/冬)、燕麦、黑麦、小黑麦、高粱、稻米(带壳/去壳)、小米、斯佩尔特小麦(带壳/去壳)
油料类:油菜籽、大豆、葵花籽、南瓜籽、亚麻籽
豆类:豆类、豌豆、红花菜豆
常见应用场景包括:
粮食收购站:来粮水分快速检测,为定价和入库决策提供依据;
粮库仓储管理:入库前水分筛查、存储期间定期抽检;
粮食加工企业:制粉、碾米、压榨前原料水分检测;
种子生产企业:种子水分检测,确保种子发芽率;
饲料加工:原料水分控制,保障饲料品质;
贸易质检:交割环节快速检测,降低贸易风险。
Schaller FSA 的-(视品种而定),可覆盖多数常见谷物的水分检测需求。对于特殊品种或非常规产品,Schaller 还可提供客户定制校准服务。
四、Schaller FSA 的主要特点
1. 全自动整粒测量,无需样品制备
Schaller FSA 采用全自动测量方式,操作人员只需将谷物样品倒入加料漏斗,仪器自动采集具有代表性的样品量,并在数秒内完成水分、容重和温度的同步测定。相比需要研磨、称量、烘干等繁琐步骤的传统方法,Schaller FSA 大幅简化了操作流程,降低了人为误差。
2. 集成容重测定,一机多用
Schaller FSA 在测量水分的同时,可同步测定样品的容重(kg/hl)。容重是评价谷物品质和等级的重要指标,与水分共同构成粮食质量评价的关键参数。一机完成两项检测,提高检测效率,降低设备投入。
3. 红外温度补偿,保障数据一致性
环境温度会影响水分测量结果的准确性。Schaller FSA 内置红外样品温度测量功能,可实时测定样品温度并进行自动温度补偿,有助于提高不同环境条件下测量数据的一致性。
4. 高精度校准,可溯源至国际标准
Schaller FSA 在奥地利的校准精度可达 ±0.3%,且设备依据参考方法(EN ISO 712、EN ISO 6540、EN ISO 665、EN ISO 24557)进行调整。该设备已获得奥地利及多个欧盟国家的校准批准,可作为校准型或非校准型水分仪使用。
5. 数据存储与导出,便于质量追溯
Schaller FSA 可存储多达 10,000组测量值,并支持通过以太网、USB和Rest接口将数据传输至电脑或管理系统。企业可将检测数据用于批次记录、质量追溯、报表生成和数据分析。并且Schaller FSA设有打印机,可直接在测量现场打印包含数据、供应商信息等内容的小票,方便快速记录和交割。
6. 支持客户定制校准,覆盖特殊品种
针对非常规谷物、特殊果实或颗粒物料,Schaller 可提供客户定制校准服务。例如,Alwera AG 已为苋菜、藜麦、奇亚籽、鹰嘴豆、罂粟籽等特殊品种定制了专属校准曲线。
五、Schaller FSA 如何使用(SOP)?
Schaller FSA 的操作流程简单,适合收购站、粮库和加工现场的各类操作人员快速上手。
使用步骤:
(1)开机准备:确认设备已拆除运输锁,抽屉已推入到位。接通电源后设备自动开启。
(2)选择谷物品种:在测量界面点击“Product”按键,从设备存储的所有类型中选择待测谷物品种。未选定产品时无法进行测量。
(3)添加样品:将约450毫升谷物样品倒入设备顶部的物料漏斗中。样品无需研磨或干燥预处理。
(4)启动测量:按下“Start”按键,仪器自动采集具有代表性的样品量并开始分析。整个过程约需30秒。
(5)读取结果:测量完成后,大尺寸彩色触摸屏清晰显示水分含量(%)、容重(kg/hl)和样品温度(℃)。
(6)打印与记录:按“Print”按键,内置打印机可直接输出包含产品名称、水分值、容重、温度、日期/时间、测量编号及可选附加数据的测量小票。
(7)数据导出与清样:如需批次管理,可将测量数据存储于仪器(可存10,000组),或通过USB/以太网/Rest接口导出至电脑。测量完成后拉出抽屉清空样品,即可进行下一次测量。
为提高测量精度,建议对同种材料进行三次测量后取平均值。
六、技术规格概览
参数 规格
测量方法 全自动整粒测量
含水率测量范围 3% 至 50%(视品种而定)
校准精度(参考材料) ±0.3%
容重测量 支持,单位:kg/hl(公斤/百升)
显示分辨率 0.1℃,0.1 kg/hl
温度补偿 红外测温,自动补偿
数据存储 10,000 个测量值,带测量点报告
数据接口 以太网、USB、Rest接口
显示屏 大尺寸彩色触摸屏
设备尺寸 440 x 310 x 430 mm
设备重量 15 kg
菜单语言 德语、英语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、斯洛文尼亚语、匈牙利语、波兰语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、乌克兰语、捷克语、斯洛伐克语
七、常见问题 FAQ
1. Schaller FSA 可以测哪些谷物?
Schaller FSA 已针对玉米、小麦、大麦、燕麦、黑麦、稻米、高粱、小米、油菜籽、大豆、葵花籽、南瓜籽、豆类、亚麻籽等常见品种进行了校准。对于其他特殊品种,可提供客户定制校准服务。
2. Schaller FSA 能替代烘箱法吗?
不能简单替代。烘箱法(如EN ISO 712、EN ISO 6540等)是谷物水分测定的实验室标准方法,用于基准检测和标准化比对。Schaller FSA 适合现场快速检测、过程监控和趋势判断。建议企业将Schaller FSA测量结果与烘箱法数据进行比对,建立内部校准关系。
3. 为什么要同时测量容重?
容重是评价谷物品质和等级的重要指标,与水分含量共同构成粮食质量评价的关键参数。Schaller FSA 集成水分和容重同步测定,一机多用,提高检测效率。
4. 什么是“客户定制校准”?
由于不同品种、不同产地的谷物对电信号的响应存在差异,Schaller 可在内部实验室为特殊品种(如苋菜、藜麦、奇亚籽、鹰嘴豆等)开发专属校准曲线,并导入设备,从而确保测量的准确性。
5. Schaller FSA 适合哪些企业使用?
Schaller FSA 适合粮食收购站、粮库、制粉厂、碾米厂、油料加工企业、饲料加工厂、种子公司、粮食贸易商、质检机构和农业科研单位等使用。
6. 测量数据可以导出吗?
可以。Schaller FSA 可存储多达10,000组测量值,并支持通过以太网、USB和Rest接口将数据传输至电脑或管理系统,用于记录、分析和报表管理。并且Schaller FSA设有打印机,可直接在测量现场打印包含数据、供应商信息等内容的小票,方便快速记录和交割。
八、总结
Schaller FSA 全自动谷物水分仪是一款适合粮食收购、仓储、加工和贸易环节的快速水分检测设备。它通过全自动整粒测量、红外温度补偿、容重同步测定和数据存储功能,为谷物、油料作物和豆类的含水率检测提供了高效、精准的解决方案。
对于粮食行业从业者而言,Schaller FSA 可作为实验室烘箱法之外的现场检测工具,用于收购定价、仓储监控、加工过程控制和贸易质量验证。实际应用中,建议结合谷物品种、产地和企业内部工艺条件进行比对校准,以获得更稳定的数据参考。
