传统测试:铂金板测阳离子表面活性剂数据不准怎么办
2026-07-09     来源:本站     点击次数:74
很多高校实验室、日化研发企业、表面化学课题组在做表面活性剂性能测试时,经常遇到一个经典难题:使用传统铂金板张力仪测试阳离子表面活性剂,数据反复漂移、重复性差、数值越测越低,多次清洗设备也无法改善。不少科研人员反复搜索“铂金板测阳离子表面活性剂数据不准怎么办”,其实该问题并非操作不当,而是传统测试原理存在先天性短板。
传统Wilhelmy铂金板采用金属铂片作为感应测试端,金属表面具备极强的吸附活性。阳离子表面活性剂会在铂金板表面发生定向吸附、堆积成膜,随着测试次数增加,分子层不断累积,甚至出现盐分结晶残留。普通纯水冲洗、乙醇擦拭只能清除表面浮液,无法彻底去除吸附分子层,导致每次测试的接触角、受力基准都不一致,最终造成数据紊乱、误差极大,完全达不到论文实验、配方备案、数据对标要求。
想要从根源解决阳离子表面活性剂测试不准的问题,最有效的方式就是更换非吸附式测试结构。芬兰Kibron表面张力仪摒弃传统铂金板、铂金环结构,采用自研特种惰性合金微探针技术,探针表面不吸附阳离子、阴离子、非离子表面活性剂,不会产生分子堆积与结晶残留,无接触角滞后问题。
在长期重复性实验中,Kibron微探针测试数据稳定、基线平直,完美适配季铵盐类阳离子表面活性剂、杀菌活性剂、调理剂等体系测试,彻底解决传统设备数据漂移、重复性差的行业痛点,是目前科研领域测试阳离子体系的主流高精度设备,数据可直接用于SCI论文、新药辅料检测、日化配方优化。
