从胶片到近场感光:Western Blot 成像技术迭代与智能定量方案
2026-07-15     来源:本站     点击次数:447
做WB的你,有没有算过,一张膜背后藏着多少"隐形工时"?
Western Blot大概是每个生命科学实验室的"必修课"。从跑胶、转膜、封闭、孵育到显影,一整套流程下来,好不容易拿到一张膜,真正的"硬仗"才刚刚开始——成像与分析。
今天,我们不妨聊聊WB成像分析这些年走过的"进化之路",看看你的实验室正处在哪个阶段。
第一阶段:胶片时代:"暗房里的手艺活"
在很长一段时间里,X光胶片几乎是WB化学发光检测的主流方案。胶片成像的核心优势在于:印迹膜与X光胶片直接贴合,光信号几乎没有损失。在相当长的时期内支撑了无数实验室的蛋白检测工作。
当然,胶片时代也有其固有的局限:曝光时间依赖经验,显影过程需要暗房操作,流程繁琐;条带强弱往往靠肉眼比对,数据的客观性和重复性受限。随着实验通量的增加和对定量精度要求的提升,这些瓶颈逐渐显现,新的成像技术开始登上舞台。
第二阶段:CCD成像时代:"屏幕前的马拉松"
随着冷CCD成像技术的成熟,暗房再见,图像直接显示在屏幕上,可以保存、可以调整、可以输出,这是技术的飞跃。
然而,CCD技术本身存在难以回避的物理瓶颈:由于镜头与样品之间存在距离,光信号在传播过程中损失严重,导致整体灵敏度偏低;参数反复试、曝光时间反复调——一张膜的分析动辄占用大半小时,当实验量上来时,这成了不折不扣的"体力活"。
第三阶段:近场高感光成像时代:"按下快门,剩下的交给它"
技术的进化,最终指向一个目标:让仪器做仪器该做的事,让研究人员回归思考本身。
近场高感光成像技术代表了WB成像的新方向。其核心原理是去除传统镜头,让印迹膜与超大感光芯片直接贴合,实现光信号的无损采集。感光芯片面积可达170cm²。这一技术路径从根本上解决了镜头导致的光损失问题,使灵敏度较传统冷CCD提高2个数量级
艾普拜生物ONEblot Pro 近场高感光化学发光成像仪,正是这一阶段的代表。
▎1秒成像,告别"曝光焦虑"
传统成像需要反复摸索曝光条件,ONEblot Pro采用近场高感光技术,1秒即可完成成像。无论强信号还是弱信号,一次拍摄,清晰呈现。省下的时间,够你多跑一组重复实验。
▎彩色Marker,分子量一眼锁定
▎AI智能分析,从"手动圈选"到"一键搞定"
这是真正的质变——
自动识别图像、泳道、条带:AI深度学习算法精准定位,告别手动圈选的眼花手酸
自动计算分子量:结合彩色Marker,软件自动匹配输出。
自动计算灰度值,支持内参归一化:相对定量一键完成,直接输出结果。
▎进化没有终点,但效率可当下升级
从胶片到数码,从手动到智能,WB成像分析的每一次进化,都在回答同一个问题:如何让科研更高效、更客观、更省心?
ONEblot Pro给出的答案是:把重复交给机器,把时间还给科研。
如果你也想体验"1秒成像、AI分析"的流畅感,欢迎扫描下方二维码,免费预约试用。
