生化培养箱3Q验证内容及 CDE 核查要点解析
2026-07-17     来源:本站     点击次数:519
        生化培养箱是药品研发与生产中广泛使用的基础设备,其性能直接影响细胞培养、微生物限度检查等关键实验结果的可靠性。在 GMP 体系下,新购置的培养箱须完成 3Q 验证(安装确认 IQ、运行确认 OQ、性能确认 PQ)后方可投入使用。本文梳理 3Q 验证的步骤与方法,分步与大家分享。
一、3Q 验证各阶段核心内容
IQ(安装确认) 旨在确认设备按照设计要求和制造商规范正确安装。核查内容包括:设备及部件的型号、序列号等基本信息与订单一致;安装位置、环境条件(如温湿度、通风间距)符合要求;电源、接地等公用系统连接正确;设备操作手册、合格证明、校准证书等文件齐全
OQ(运行确认) 验证设备在空载条件下能否稳定达到预期性能指标。核心测试为空载温度分布测试:通常使用 9 点温度探头(参考 JJF 1101-2019)在腔室内布点,连续运行不少于 24 小时,采集频率至少每 1 分钟一次,评估温度均匀度、波动度和控温偏差等参数是否满足设备技术指标(如±0.5℃波动度、≤2℃均匀度)。此外,需对高温/低温报警、开门报警等安全功能进行测试
PQ(性能确认) 在模拟实际使用条件下(负载状态)验证设备性能。通常执行不少于 48 小时的负载温度分布测试,按最大装载量摆放培养物,确认负载状态下温度均匀性仍符合要求。同时需完成开关门测试(评估开门后温度恢复时间)和断电测试(评估断电后温度维持能力),这两项数据为日常操作规范制定提供依据。
二、CDE 核查中的关注要点
药品注册现场核查中,CDE(通过核查中心 CFDI 执行)重点关注申报资料的真实性、一致性和数据可靠性。培养箱验证相关的核查要点包括:
验证是否覆盖实际使用场景。核查人员会调取培养箱的使用记录与验证报告,确认设备实际运行的参数(如培养温度)是否在验证覆盖范围内,负载状态是否与申报工艺一致。若验证仅做空载而实际用于满载培养,属于验证不充分
校准与维护的可追溯性。温度传感器、温湿度记录仪等需定期校准(通常每年一次),校准须可追溯至国家/国际基准,校准证书需完整保存。核查中若发现传感器超期未校或校准记录缺失,将被视为数据可靠性缺陷。
偏差与变更管理。验证过程中出现的偏差(如温度均匀度超标)须有完整调查记录和纠正措施。若设备发生重大维修或位置变动,需评估是否需要重新验证
验证文件完整性。3Q 验证方案、原始记录、报告须归档保存,作为 GMP 体系下设备放行的依据,也是注册核查时“设备验证报告”部分的必查文件
最后生化培养箱的 3Q 验证不是“一次性”工作,而是设备全生命周期管理的一部分。验证方案应结合设备用途(如 37℃细胞培养、25℃微生物培养等)设定合理的可接受标准,并定期进行再验证。在 CDE 核查语境下,验证的充分性、合规性和数据可追溯性是评判的关键维度。
