TAE缓冲液与TBE缓冲液选型对比
2026-07-17     来源:本站     点击次数:43
一、50× TAE是什么?
TAE全称是Tris-乙酸-EDTA缓冲液(Tris-acetate-EDTA)[1] 。之所以先配成50倍的浓缩液,主要是为了储存方便、减少污染——取20 mL 50× TAE原液,加入去离子水或超纯水定容至1 L,混匀后即为1×工作液。请勿使用自来水或PBS稀释。
组分 用量(配制1 L 50×) 1×工作液终浓度
Tris碱 242 g 40 mM
冰乙酸( glacial acetic acid ) 57.1 mL 20 mM(乙酸根)
Na₂EDTA·2H₂O(二水合EDTA二钠) 37.2 g 1 mM
❗注意:不同文献在EDTA用量上有差异,原因在于EDTA存在多种形态(无水、二水、不同钠盐)。37.2 g Na₂EDTA·2H₂O是使用最广泛的版本。如果使用无水EDTA,则只需要18.6 g;如果使用0.5 M EDTA母液(pH 8.0) ,则加入100 mL。选购原材料时务必看清标签!
二、配制步骤(亲测版)
1. 称量:称取242 g Tris碱和37.2 g Na₂EDTA·2H₂O于1 L烧杯中[2]
2. 溶解:加入约600 mL去离子水,边搅拌边缓慢分批加入NaOH固体(约需18–22 g,具体以pH实测为准),调节pH至约8.0。
3. 加酸:待EDTA完全溶解至溶液澄清后,缓慢加入57.1 mL冰乙酸(注意通风!),继续搅拌混匀。
4. 定容:待溶液冷却至室温,加去离子水定容至1 L。
5. 保存:室温密封保存即可(建议6个月内使用)。若长期保存后出现沉淀,使用前37°C水浴加热并摇匀,不影响效果。如需长期无菌保存,可0.22 μm滤膜过滤后储存。
小贴士:EDTA在近中性pH下溶解极慢。建议先配0.5 M EDTA母液(pH 8.0) ——在EDTA悬浊液中加入NaOH搅拌至澄清,再用这个母液来配TAE,省时省力
三、几个容易被忽略的“避坑”要点
1. TAE不适合长时间电泳
TAE的缓冲能力比TBE小,长时间电泳(比 如超过4小时甚至过夜)会导致缓冲能力耗尽,条带可能跑偏或模糊。如果实验需要长时间跑,建议选用TBE或配备缓冲液循环装置。
2. 回收DNA片段首选TAE
TBE中含硼酸,会与琼脂糖形成复合物,降低DNA回收效率。所以但凡要做切胶回收的样本,首选TAE而不是TBE。这也是TAE在分子生物学实验室中“出镜率”最高的原因之一。
3. 大片段DNA用TAE效果更好
在脉冲场凝胶电泳(PFGE) 中,对于大于13 kb的DNA片段,TAE常被推荐使用,TAE的分离效果优于其他缓冲体系。基因组DNA、大质粒等大片段电泳,TAE是不错的选择。
4. 低温沉淀属正常现象
50× TAE在低温环境下可能会有结晶析出。别慌——37°C水浴加热并摇匀即可,不影响使用效果。
四、TAE vs TBE:一张表帮你选
对比维度 TAE TBE
缓冲能力 较弱,不适合长时间电泳 较强,适合长时间电泳
适用片段 基因组DNA或大质粒等大片段DNA,在低电压长时间电泳或脉冲场电泳中,TAE相较于TBE更为常用。 小片段DNA(<1 kb)
DNA回收 ✅ 推荐 ❌ 硼酸影响回收率
后续酶反应 ✅ 影响小 ❌ 硼酸可能抑制酶活性
参考文献:
[1] iGEM Thessaly. 50x TAE stock solution. iGEM 2020
[2] Behle A, Pawlowski A. Recipe for 50x TAE buffer. protocols.io, 2018. doi:10.17504/protocols.io.gtvbwn
