从实验室到配方品控:GBX 3S表面张力仪在表面活性体系中的全场景应用
2026-07-23     来源:本站     点击次数:385
在乳液、微胶囊、表面活性剂、自组装材料和微生物培养体系中,配方性能往往取决于分子在气—液或液—液界面的吸附与聚集。GBX 3S表面张力仪通过直接测量液体与探头之间的作用力,将表面张力、界面张力、吸附平衡和临界胶束浓度等现象转化为可比较的数据,为配方筛选、机理研究和过程监测提供量化依据。
直接力测量,观察配方组分的界面行为
GBX 3S表面张力仪可根据测试配置采用Wilhelmy板法或Du Noüy环法。对于高润湿性的铂金板,仪器记录液体在板片润湿周长上产生的作用力,并计算表面或界面张力。
通过连续改变浓度、温度或平衡时间,可获得表面张力—浓度曲线、吸附平台、CMC转折点及界面动力学信息。
适合配方研究的主要参数
· 液体表面张力与液—液界面张力
· 表面活性剂临界胶束浓度(CMC)
· 吸附平衡与界面动力学
· 温度变化条件下的界面性能
· 液体密度及配方物性比较
应用一:微胶囊与高分子乳液配方研究
Roy等在壳聚糖—羧甲基纤维素聚电解质复合物及微胶囊研究中,使用GBX 3S表面张力仪Wilhelmy板法测量不同浓度高分子溶液的表面张力。研究将溶液浓度由约0.07 g/L逐步提高至7.00 g/L,每隔120分钟记录平衡结果,测量标准差控制在±0.4 mN/m范围内。
测试结果显示:
 羧甲基纤维素钠溶液的表面张力基本保持在约 70 mN/m
 壳聚糖溶液的表面张力随浓度升高而下降
 当壳聚糖浓度超过约 3.0 g/L 时,表面张力达到约 50.0±3.5 mN/m 的平台值
通过表面张力变化,研究人员判断了壳聚糖在空气—水界面的吸附行为,为乳液形成、界面覆盖及微胶囊壳层配方优化提供依据。【1】
适用方向
微胶囊、乳液、壳聚糖体系、纤维素衍生物、高分子表面活性、生物医用包覆材料及缓释体系。
应用二:表面活性剂CMC及自组装行为分析
Angayarkanny等使用GBX 3S表面张力仪和铂金Du Noüy环,在28±0.1℃条件下测量两种氨基酸衍生两亲分子的平衡表面张力,实验测量精度为0.10 mN/m。
根据表面张力—浓度曲线的转折点,研究得到:
 MTNa的CMC:1.08×10-5 mol/L
 MPNa的CMC:2.62×10-5 mol/L
 MPNa的临界囊泡浓度:约 1×10-3 mol/L
 两种样品在CMC处的表面张力分别约为 35.90 mN/m 和 36.10 mN/m
表面张力—浓度曲线的转折点用于确定CMC,并揭示MPNa在较高浓度下发生二次聚集和囊泡形成的过程。相关结果与电导率、荧光和显微分析相互验证。【2】
适用方向
表面活性剂筛选、CMC测试、胶束和囊泡研究、乳化剂开发、药物载体、自组装材料及纳米体系。
应用三:生物表面活性剂与污染物降解研究
Swaathy等在海洋地衣芽孢杆菌降解蒽的研究中,使用GBX 3S表面张力仪在室温下测量培养液的表面活性,并将测试结果与菌体生长、pH变化和污染物降解过程结合分析。
测试内容 研究结果 解释
培养液表面张力 约 28±4 mN/m 显示培养体系具有明显表面活性
测试周期 22天 表面活性在实验期间持续存在
300 ppm蒽降解率 超过 95% 降解率由色谱及光谱方法获得,GBX 3S用于表面活性测量
研究人员据此判断菌株能够持续产生生物表面活性剂,为疏水性蒽分子的增溶和传递提供界面条件。【3】
适用方向
生物表面活性剂筛选、发酵过程监测、微生物培养液评价、石油污染治理及疏水性污染物增溶研究。
面向配方与生物体系的技术特点
自动化界面检测与平衡测试
仪器可自动执行探头下降、界面检测、浸入、停留及回撤程序,降低人工调节带来的差异。
宽范围运动控制
从纳米级低速到毫米级快速运动,可分别满足静态平衡、吸附动力学和不同测试节奏的需求。
温度条件可控
配合PT100传感器及选配温控模块,可比较温度对表面张力、吸附平衡和聚集行为的影响。
支持校准与数据管理
自动或手动校准功能有助于建立日常检测、方法验证和质量控制流程。
多种探头与附件配置
可面向表面活性剂溶液、高分子体系、油水体系及特殊温度样品开展测试。
GBX 3S主要技术参数
以下参数为仪器通用配置;具体测试方法和附件应根据配方体系、样品量及温度条件选择。
项目 技术参数
仪器型号 GBX 3S
主要测量原理 Wilhelmy 板法或Du Noüy 环法
力传感器 电磁力传感器
最大位移范围 120 mm
表面/界面张力范围 1—1000 mN/m
表面/界面张力指标 ±0.01 mN/m
温度设定范围 −10℃—130℃,视温控配置而定
总结
从高分子在空气—水界面的吸附,到两亲分子的CMC和囊泡形成,再到微生物培养液中的持续表面活性,GBX 3S表面张力仪可将配方与生物体系中的界面变化转化为可记录、可比较的数据。
案例数据来自特定样品和实验条件,实际测试应根据浓度范围、平衡时间、温度及所选探头建立相应方法。
参考文献
[1] ROY J C, FERRI A, GIRAUD S, et al. Chitosan–carboxymethylcellulose-based polyelectrolyte complexation and microcapsule shell formulation[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(9): 2521. DOI: 10.3390/ijms19092521.
[2] ANGAYARKANNY S, VIJAY R, BASKAR G, et al. Formation of self-aggregated structures of different types in water of chiral polymerizable amphiphiles from L-tyrosine and L-phenylalanine[J]. Langmuir, 2012, 28(25): 9378-9386. DOI: 10.1021/la3015095.
[3] SWAATHY S, KAVITHA V, PRAVIN A S, et al. Microbial surfactant mediated degradation of anthracene in aqueous phase by marine Bacillus licheniformis MTCC 5514[J]. Biotechnology Reports, 2014, 4: 161-170. DOI: 10.1016/j.btre.2014.10.004.
