LF200倒置荧光显微镜 Calcein AM-PI 活 / 死细胞双色荧光染色检测完整解决方案
一、方案概述
1. 检测原理
Calcein AM-PI 双染法是经典活细胞活力检测技术:
• Calcein AM(绿色荧光,FITC 通道 Ex/Em 494/517nm):脂溶性小分子穿透完整细胞膜,活细胞内酯酶水解 AM 基团生成带电荷钙黄绿素,滞留细胞质发出明亮绿色荧光;死细胞无功能性酯酶,无绿色信号。
• PI(红色荧光,TRITC 通道 Ex/Em 535/617nm):无法穿透完整细胞膜,仅进入膜破损死细胞,结合细胞核核酸发出红色荧光。
判定标准:
✅ 活细胞:胞质绿色荧光、无红色核信号
❌ 死细胞:细胞核红色荧光、无绿色胞质信号
⚠️ 晚期凋亡 / 膜损伤细胞:红绿双阳性
2. 设备选型:莱特 LF200 倒置荧光显微镜核心适配优势
LF200整机正面
LF200整机侧视
广州市莱特光电 LF200 系列无限远校正倒置荧光显微镜,适配 Calcein AM-PI 原位活细胞成像,核心硬件优势匹配染色检测需求:
1. 超长工作距离聚光系统,兼容各类细胞培养容器
聚光镜支持48–60mm(单层培养皿)与172mm(细胞工厂 / 多层高通量培养器)两种工作距离,无需开盖即可直接观察贴壁细胞、3D 细胞球、细胞工厂样本,原位染色无需爬片转移,减少细胞损伤。
172mm超长工作距离
48-60mm标准工作距离
2. 电动 LED 多通道荧光激发盒,匹配 Calcein/PI 双通道
集成电动荧光激发模块,标配FITC(Calcein 绿色)、TRITC(PI 红色)、DAPI三组滤光通道,电动一键切换激发波段,LED 光源即开即用、无需预热,亮度无级可调,低光毒性适配长时间活细胞动态观察,规避传统汞灯高温损伤细胞样本。
电动荧光激发盒
Calcein-PI双色荧光成像效果
3. 大视野人体工学观察系统,提升样本筛选效率
10×/22mm 超大视场目镜(对比常规 18/20mm 视野),单视野容纳更多细胞;45° 铰链倾斜双目镜筒,长时间观察颈椎无疲劳;低手位同轴调焦手轮,扭矩可调带限位锁,高倍荧光成像不易失焦。
45°倾斜双目镜筒
22mm大视场对比示意图
4. 多功能柔性载物台,适配多规格培养器皿
同轴钢丝传动移动尺,移动平稳带极限保护;配套 6 孔 / 12 孔 / 24 孔板、培养皿、细胞工厂专用托板,台面凹槽防培养液溅落物镜;可拆卸移动尺,台面平整无遮挡,荧光成像无杂散光干扰。
多功能载物台托板
载物台防溅凹槽
5. 全配套成像系统,定量分析一体化
支持 230 万–2100 万高灵敏度显微相机,左下倾 100% 通光成像接口,相机安装不遮挡目视观察;配套免费升级成像软件,可双通道自动采集、分割活 / 死细胞、自动统计细胞存活率。
LF系列显微成像相机
6. 明场 + 相衬 + 荧光三合一,一机完成全流程观察
旋转式相差转盘,10×/20×/40× 相衬环一键切换,染色前可通过相衬观察细胞铺板状态,染色后同步采集相衬明场 + 双色荧光图像,实现细胞形态 + 活力同步分析。
二、实验前准备
(一)试剂耗材
1. Calcein AM-PI 活死细胞双染试剂盒
2. 无血清 DMEM/RPMI 培养基、无菌 PBS 缓冲液
3. 6/12/24 孔细胞培养板、细胞培养皿、细胞工厂
4. 无菌避光离心管、移液器、避光孵育盒
(二)LF200 显微镜设备准备
1. 整机通电,开启机身总电源、透射 LED 光源、电动荧光激发盒;LED 光源无需预热,直接使用。
2. 根据培养容器选择聚光镜档位:单层培养皿摆入聚光镜(48–60mm);细胞工厂摆出聚光镜(172mm)。
3. 旋转相差转盘至 0 档(明场),选用 10× 长工作距离平场物镜,低手位调焦手轮归零限位。
4. 电动荧光盒切换通道预检查:FITC(绿色)、TRITC(红色)通道亮度调至 30% 基础亮度。
5. 安装对应规格培养皿托板,固定载物台移动尺。
三、标准化实验操作全流程(贴壁细胞原位染色,适配 LF200 直接观察)
步骤 1:细胞样本预处理
1. 取出药物 / 造模处理后的贴壁细胞培养板,轻柔吸除培养基,无菌 PBS 缓慢洗涤细胞 1 次,去除血清残留酯酶(血清酯酶会分解 Calcein AM 造成背景荧光升高)。
2. 洗涤后吸净 PBS,避免残留稀释染色工作液。
步骤 2:Calcein AM-PI 染色工作液配制(现配现用,避光)
以 24 孔板单孔为例:
取 250μL 无血清培养基,加入 Calcein AM 母液至终浓度 2–5μM,PI 母液至终浓度 1–2μM,充分吹打混匀,全程避光操作。
步骤 3:避光孵育染色
1. 每孔加入配制好的染色工作液,覆盖细胞单层;
2. 培养板置于 37℃避光孵育箱,孵育 15–30min;悬浮细胞可离心重悬染色,孵育后滴加至培养皿观察。
步骤 4:LF200 倒置荧光显微镜成像检测(核心操作)
细胞相衬原图
1. 放置样本:取出染色完成的培养板,无需洗涤(减少细胞脱落),平稳放置于 LF200 多功能载物台,固定托板防止滑动。
2. 相衬预定位:旋转相差转盘至对应物镜相衬环(10×PH),开启透射 LED 光源,低手位调焦手轮粗调 + 微调,找到清晰细胞视野,记录细胞分布区域。
3. 绿色活细胞通道采集(FITC)
电动荧光盒一键切换 FITC 激发通道,调节 LED 荧光亮度至荧光信号清晰、无过曝;推拉成像切换拉杆,目视观察后切换数码成像模式,采集单通道绿色荧光图(活细胞胞质亮绿)。
4. 红色死细胞通道采集(TRITC)
电动切换 TRITC 激发通道,调整亮度匹配红色核信号,采集单通道红色荧光图(死细胞核亮红)。
5. 多通道叠加成像:软件自动合并相衬明场、绿色、红色三通道图像,直观区分活 / 死细胞位置。
6. 高倍细节观察:切换 20×/40× 长工作距离荧光物镜,微调焦,拍摄单细胞活死状态细节图像。
步骤 5:图像定量分析
1. 成像软件自动分割绿色阳性活细胞、红色阳性死细胞;
2. 统计总细胞数、活细胞数量、细胞存活率;
3. 批量保存原始图像、叠加图、数据报表,软件导出实验数据。
四、LF200 设备操作关键注意事项
1. 荧光观察避光:染色样本全程避光,LED 荧光亮度由低到高调节,避免强光长时间照射导致荧光淬灭。
2. 聚光镜适配规范:多层细胞工厂必须将聚光镜摆出(172mm 工作距离),否则物镜触碰培养容器造成设备损伤。
3. 物镜保护:载物台凹槽设计可阻挡培养液溅落物镜,若液体滴落物镜,立即用无尘镜头纸擦拭。
4. 长时间活细胞动态观测:降低荧光 LED 亮度,缩短单次曝光时间,LF200 低毒 LED 光源可支持 0.5–2h 连续动态拍摄,无明显细胞光毒性。
5. 通道切换逻辑:电动荧光盒支持软件联动控制,批量多孔板检测可设置通道自动轮换,提升高通量样本检测效率。
五、方案对比优势(Calcein AM-PI 法搭配 LF200 vs AOPI 法)
1. 细胞安全性:Calcein AM 低细胞毒性,染色后细胞可继续培养;AO 具有遗传毒性,染色样本不可复用,LF200 长时成像仅适配 Calcein AM-PI 体系。
2. 成像维度:Calcein 标记细胞质,LF200 大视场可同步观察细胞形态 + 活力;AO 仅标记核酸,碎片、凋亡小体易造成计数干扰。
3. 样本兼容性:LF200 超长工作距离支持细胞工厂、3D 球原位 Calcein 染色成像;AOPI 多用于悬浮细胞快速计数,不适合厚层立体样本。
4. 实验拓展:LF200 五通道荧光模块可叠加 DAPI 核染,实现 Calcein/PI/DAPI 三色共定位,拓展凋亡、共培养细胞检测。
六、应用场景
本套 LF200+Calcein AM-PI 方案广泛适用于:
1. 药物细胞毒性、抗肿瘤药物筛选;
2. 干细胞、原代细胞活力鉴定;
3. 3D 细胞球、类器官、细胞工厂高通量活力检测;
4. 细胞缺氧、氧化应激损伤模型评价;
5. 科研院所、高校细胞生物学实验室、药企药效评价平台。
七、设备配置清单(LF200 电动荧光标准配置)
1. LF200 无限远校正倒置荧光显微镜主机
2. 45° 铰链式双目镜筒,WF10×/22mm 大视场目镜
3. 长工作距离平场相差荧光物镜:4×、10×PH、20×PH、40×PH
4. 旋转摆入式长工作距离聚光镜(48–172mm 可调)
5. 转盘式相差模块(10/20/40× 相衬环)
6. 电动五通道 LED 荧光激发盒(标配 FITC/TRITC/DAPI)
7. 多功能柔性移动载物台 + 全套培养皿 / 多孔板托板
8. 2100 万高灵敏度荧光显微相机 + 成像分析软件
9. 5W 可调暖色透射 LED 照明系统
八、方案总结
莱特 LF200 倒置荧光显微镜依托超长工作距离、电动多通道 LED 荧光、大视野人体工学光学系统、一体化数码成像四大核心硬件优势,匹配 Calcein AM-PI 活死细胞双色染色原位成像需求,整套方案实现样本原位染色→相衬定位→双通道荧光采集→细胞活力定量分析全流程标准化操作,兼顾高通量培养容器、3D 立体细胞样本、长时间活细胞动态观测场景,相比进口倒置荧光设备具备高性价比、国产化售后、软件终身免费升级等优势,是细胞活力检测实验的一站式成像解决方案。
