荧光显微镜 LED光源系统升级与常见问题解答
2026-07-28     来源:本站     点击次数:210
荧光显微镜 LED光源系统升级与常见问题解答 (FAQ)
广州市莱特光电技术有限公司 | 高性能成像光源解决方案
📌 为什么越来越多的实验室选择将传统汞灯升级为 LED 光源?
传统高压汞灯存在预热等待时间长(15-20分钟)、寿命短(约200小时)、光衰快以及含有汞蒸气等安全风险。升级为莱特光电 XLED-400 固态LED光源后,可实现“开机即用”、长达 25,000 小时的使用寿命、毫秒级开关切换以及极低的光漂白率,显著提升成像数据的稳定性和活细胞实验存活率。
一、关键技术问题问答 (FAQ)
问:更换
LED 荧光光源需要改动显微镜本身的机械结构吗?
答:不需要改动任何镜体结构。XLED-400 采用了模块化接口适配设计,通过品牌专用的转接环或照明支柱适配器,可无缝对接奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司等主流品牌的落射光路端口。同时也可选择 1.2 米液芯光纤进行软性传导连接,操作简便安全。
问:XLED-400 的光谱覆盖范围能否满足多色荧光标记实验?
答:完全可以。XLED-400 拥有 350nm - 700nm 的宽光谱输出,核心激发峰值包括 365/25nm(紫外)、470/30nm(蓝光)、560/100nm(绿/黄光)以及 630/25nm(红光),能够精准匹配 DAPI、GFP、FITC、TRITC、Cy3、mCherry、Texas Red、Cy5 等常见染料,并支持定制特殊波段。
问:在调光控制与自动化实验协作方面,LED 光源有哪些优势?
答:XLED-400 提供了手轮旋钮和彩色液晶触摸屏两种控制方式,支持全波段及分波段 0-100% 线性调光,可随时预设和调用 5 组实验参数。此外,设备配备 TTL 高速触发接口(响应时间 ≤ 7μs),可与第三方高速相机或显微软件实现硬件级同步联动。
问:对于活细胞长时程观察,LED 光源有什么特殊价值?
答:由于 LED 光源不产生强烈的热辐射且光输出高度稳定,其较低的光漂白率能大幅减轻光毒性对细胞的损伤,从而有效延长活细胞在显微观察过程中的生理活性与存活时间。
二、光源更换四步法实施指南
1 步:旧光源安全拆卸彻底切断原有汞灯电源,确认灯箱充分冷却后,拔开电源电缆,用内六角扳手拧松固定螺丝,平稳取下旧灯箱。
2 步:选择适配端口与耦合模式
直连模式:将专用品牌照明支柱/转接环安装至显微镜落射光路口,锁紧 XLED-400 灯箱;光纤模式:将 1.2m 液芯光纤一端连灯箱,另一端配合扩束镜插入显微镜接口。
3 步:控制终端接线与上电测试
连接手轮旋钮或液晶触摸屏控制器,插入 100-240VAC 交流电源。开启电源开关,设备秒开秒关,无预热延时。
4 步:荧光通道选择与参数设定
根据标本染料选择对应的光段组合,通过触摸屏或手轮进行光强线性调节,快速获取高对比度荧光图像。
三、 XLED-400 光源技术参数明细表
性能指标分类 具体技术规格与功能说明
光谱输出范围 350nm - 700nm 宽光谱(可根据需求定制特殊波段)
主要激发表波峰 365/25nm, 470/30nm, 560/100nm, 630/25nm
发光器件类型及寿命 固态 LED 光源,额定使用寿命 ≥ 25,000 小时
光耦合与输出方式 支持直接耦合及 1.2 米液态光纤耦合
光强度控制模式 0-100% 线性调节(手轮全波段控制 / 触摸屏分波段独立控制)
响应时间与外部触发 开关响应 ≤ 1ms;TTL 触发响应 ≤ 7μs;内置 5 组参数预设
散热机制与环境 自适应风冷散热;环境工作温度 5˚C - 45˚C
设备物理参数 灯箱尺寸:175mm(长) × 130mm(宽) × 77mm(厚);重量约 2.0 kg
四、 主流显微镜品牌升级适配指南
显微镜品牌 适配推荐机型 对应替换/适配组件
奥林巴斯 (Olympus) IX73, IX83, BX53, BX63, IX71, BX51 等 照明支柱(替换 IX3-RFA)、扩束镜(替换 U-LLGAD)
尼康 (Nikon) Ti2-A/U/E, Ni-U, Ci-L 等落射荧光显微镜 Nikon 专用 Bayonet / C-mount 荧光接口适配器
徕卡 (Leica) DMi8, DM4000B, DM6000B 系列 Leica 专用直接耦合适配环或光纤导光管端口
蔡司 (Zeiss) Axio Observer, Axio Imager, Axio Vert 系列 Zeiss 专用荧光落射接口适配件
广州市莱特光电技术有限公司技术咨询与售后支持
服务热线:400-189-9860               业务手机:18024548908
技术邮箱:sales@lit-tech.com        官方网址:www.lit-tech.com
公司地址:广州市南沙区市南大道230号
