工艺测温技术升级:无线温度验证方案解决多行业测温痛点 在制药灭菌、食品加工、精细化工等工业领域,温度数据的精准采集、全程留存与合规验证,是保障生产工艺稳定、产品质量可控的核心环节。传统有线温度验证系统因布线繁琐、工况适配受限、部署效率低等问题,难以适配现代精密生产的多元化测温需求。随着工业检测技术的迭代升级,轻量化、高精度、免布线的无线温度验证设备,逐步成为行业工艺验证的主流选择。
针对工业测温领域的普遍痛点,智测电子依托多年精密检测仪器研发经验,在原有测温设备基础上完成软硬件与结构全方位优化,推出ZCLOG无线温度验证系列设备,涵盖无线温度验证仪、无线温湿度记录仪、无线温度压力记录器等多款设备,适配多行业复杂工况的温度、温湿度、压力参数采集与工艺验证工作。 相较于传统有线测温设备,该系列无线测温设备在硬件配置与工况适配性上实现全面优化。设备整机采用316L不锈钢材质,具备防水、耐压、耐高温、耐腐蚀的特性,可适配洁净车间、高压灭菌腔体、高温烘箱、密闭管道等严苛生产环境。核心搭载PT1000高精度铂电阻传感器,测温分辨率达0.01℃,测量精度稳定维持在±0.1℃,可精准捕捉工艺过程中的微小温度波动,满足GMP认证、食品安全生产、化工计量校准等高标准行业规范。
在性能配置方面,设备兼顾高精度与实用性。内置大容量存储模块,可存储60000条测温数据,能够支撑长周期、不间断的工艺监测,完整留存全流程测温数据。采样速率支持1秒递进自定义调节,可根据不同生产工艺、验证场景灵活匹配采集频率,适配差异化测温需求。同时采用超低功耗设计,标准工况下电池使用寿命可达2年,支持用户自主更换电池与设备校准,大幅降低设备后期运维成本与停机损耗。 设备采用轻量化紧凑结构设计,彻底摆脱传统设备布线束缚,搭配4路、10路双规格通讯适配器,通过USB虚拟串口即可完成电脑数据读取,传输高效、数据全程可溯源。依托多样化探针配置,短探针、硬探针、软探针可灵活选配,支持单一温度、温湿度一体、温度压力一体多参数采集,一机适配冻干机板层测温、SIP管道灭菌、高压蒸汽灭菌、隧道烘箱高温验证等特殊工艺场景。 配套自研智能分析软件,集成温湿度校准、灭菌温度分析、多参数监测等多重功能,支持延时启动、定时停止、数据导出、曲线生成、报表统计等全流程操作,可高效完成工艺热分布测试、温度均匀性验证、设备性能校验等工作,为企业工艺优化、合规验收、数据溯源提供可靠的数据支撑。
ZCLOG无线温度验证系列设备广泛应用于制药、食品饮料、医疗器械、精细化工、冷链储运等多个领域,可覆盖灭菌工艺验证、药品稳定性监测、食品加工温控、工业设备工况检测、仓储运输参数记录等全场景需求。凭借稳定的性能、灵活的适配性与简易的运维优势,有效解决了传统测温设备的使用短板,为工业精密测温与工艺标准化管控提供了高效解决方案。
