当硅胶的“酸性”成为干扰:Diol固相萃取柱如何改善碱性化合物
2026-08-03     来源:本站     点击次数:252
1 引言:当硅胶的酸性成为干扰时
在正相固相萃取领域,硅胶柱是经典的选择。然而,硅胶表面的硅羟基具有一定酸性,这一特性在处理碱性化合物时可能适得其反——碱性目标物或杂质会被不可逆地吸附,导致回收率低下、峰形拖尾。Diol(二醇基)固相萃取柱正是为解决这一难题而生的替代方案。
Diol柱在硅胶基质上键合了1,2-二羟基丙基醚功能团,其极性特征与硅胶相似,但酸性显著降低。这种“去酸性化”的设计使其成为硅胶柱的理想替代品——它保留了硅胶对极性化合物的选择性,同时消除了硅羟基对碱性物质的非特异性吸附。从植物油中磷脂组成的分析,到生物尿液中药物代谢物的检测,再到聚糖混合物的分离纯化,Diol柱以其独特的“中性极性”特性,在正相固相萃取领域占据着不可替代的位置。
2 Diol固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与二醇基功能团
Diol固相萃取柱的核心是二醇基键合硅胶。它以高纯硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面键合1,2-二羟基丙基醚基团(-Si-(CH₂)₃-O-CH₂-CH(OH)-CH₂OH)。这一结构含有两个相邻的羟基,提供了丰富的氢键作用位点,使其能够通过极性相互作用保留目标化合物。
表:Diol固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值范围 技术意义
基质材料 高纯硅胶 机械强度高,粒径均匀
功能团 1,2-二羟基丙基醚 提供极性相互作用,酸性低于硅胶
比表面积 290-325 m²/g 影响载样能力和保留效率
碳含量 5.5%-8.1% 反映键合密度和疏水贡献
粒径 40-75 μm 影响柱压与分离效率
平均孔径 60-100 Å 适合典型小分子的传质
pH耐受范围 2-8 硅胶基质的通用局限
保留机理 正相(主)+ 反相(辅) 双模式可调
2.2 双重保留机制:正相为主,反相为辅
Diol柱的独特之处在于其“可切换”的保留模式,这得益于其功能团的巧妙设计:
正相模式(主要模式):当在非极性有机溶剂中使用时,Diol功能团的两个羟基作为极性位点,与含有-OH、-NH、-C=O等官能团的分子形成氢键,实现正相保留。由于二醇基的酸性远低于硅羟基,Diol柱对碱性化合物的非特异性吸附显著减少,峰形和回收率均有改善。
反相模式(辅助模式):丙基间隔臂(-CH₂-CH₂-CH₂-)提供了额外的疏水相互作用。当在含水溶剂体系中操作时,Diol柱可通过反相机制保留疏水性目标物。这种双重特性使Diol柱在方法开发中具有更大的灵活性——通过调整溶剂配比,可在正相和反相之间“自由切换”。
2.3 Diol vs. 硅胶:何时选择Diol
对比维度 Diol(二醇基) 硅胶(未键合)
表面化学 二醇基(中性) 硅羟基(弱酸性)
对碱性化合物吸附 弱(无非特异性结合) 强(可能不可逆)
极性强度 中等
异构体分离能力
双模式能力 有(正相+反相) 无(仅正相)
选择决策:当使用硅胶柱时,若硅胶的酸性导致碱性杂质保留或目标物回收率低下,应换用Diol柱。Diol柱同时适用于需要正相和反相切换的复杂方法开发场景。
2.4 目标物选择性:哪些化合物适合Diol
Diol柱可萃取极性和非极性化合物,主要应用对象包括:
极性化合物(正相模式)
  • 植物油中的色素、酚类、磷脂组成分析
  • 不同种类前列腺素的同分异构体分离
  • 化妆品中的抗生素提取
非极性化合物(反相模式)
  • 尿液等生物基质中的四氢大(da)麻酚(THC)等药物及代谢物
  • 蛋白和多肽(通过疏水相互作用)
  • 聚糖混合物的分离纯化
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 正相模式操作程序
Diol柱的正相模式操作与硅胶柱类似,但活化溶剂的选择更加灵活:
1. 活化与平衡
  • 向Diol柱中加入弱极性有机溶剂(如正己烷、二氯甲烷)活化
  • 活化后保持柱床湿润,避免干涸
2. 上样
  • 样品溶解于非极性或弱极性有机溶剂中
  • 控制流速在1-2 mL/min
3. 淋洗
  • 使用弱极性溶剂淋洗去除非极性杂质
  • 淋洗溶剂强度应低于洗脱溶剂
4. 洗脱
  • 逐步增加溶剂极性(如正己烷→乙酸乙酯→甲醇梯度)
  • 收集洗脱液,浓缩后分析
关键要点:当正相条件下不需要硅胶本身的酸性时,Diol是更好的选择。
3.2 反相模式操作程序
Diol柱的反相模式操作与C18类似,但疏水作用较弱:
1. 活化与平衡
  • 依次加入甲醇和水活化
2. 上样
  • 样品为水相或高水相溶液
  • Diol的疏水保留较弱,适合需要“弱保留”的场景
3. 淋洗
  • 用水或低比例有机溶剂淋洗去除极性干扰物
4. 洗脱
  • 使用高比例有机溶剂(如甲醇)洗脱
选择决策:当反相条件下需要相互作用很弱的情况时,可以选择Diol。
3.3 方法开发的关键参数
溶剂选择的灵活性:Diol柱允许使用极性溶剂进行活化,这是其优于硅胶的重要特点。在萃取方法中需要使用极性溶剂对极性吸附剂进行活化时,与硅胶相比,Diol是更好的选择。
异构体分离能力:Diol具备硅胶基质区分同分异构体化合物的能力。通过调整溶剂极性,可以将不同种类的前列腺素等结构相似化合物分离。
流速控制:上样和洗脱阶段流速应控制在1-2 mL/min以内,以保证充分的传质效率。活化与平衡阶段可采用较高流速以提高效率。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 植物油中磷脂组成的分析
Diol柱在植物油分析领域应用广泛,特别适用于磷脂、色素和酚类物质的分离。
应用原理:植物油中的磷脂含有磷酸基和季铵基,是极性较强的化合物。Diol柱在正相条件下可有效保留磷脂组分,通过梯度洗脱实现不同类别磷脂(如PC、PE、PI、PS)的分离,为油脂品质评价提供依据。
4.2 生物基质中药物及代谢物的检测
Diol柱在尿液、血浆等生物基质中的药物分析中表现优异。
四氢大(da)麻酚(THC)的提取:Diol柱可通过反相模式从尿样中提取THC等非极性代谢物。键合相上的碳链提供了足够的非极性作用力来保留疏水性样品。
化妆品中抗生素的检测:赛分科技将Diol柱列为化妆品中抗生素提取的推荐产品。中仪宇盛的应用方案同样涵盖化妆品中抗生素的分析。
4.3 聚糖与生物大分子的分离纯化
Diol柱在糖生物学领域有独特应用价值:
聚糖混合物的分离:Diol柱可分离不同聚合度的聚糖混合物,为糖蛋白分析和糖类药物质量控制提供前处理手段。
蛋白和多肽的提取:通过疏水相互作用机理,Diol柱可用于蛋白和多肽的分离,适用于脱盐和样品富集。
4.4 C18混合柱萃取有机碱
Diol柱可与C18混合使用,用于萃取有机碱化合物。这一组合利用了Diol的极性作用和C18的疏水作用,实现对碱性化合物的协同保留。
表:Diol固相萃取柱典型应用
应用领域 目标物 操作模式
食品分析 植物油中色素、酚类、磷脂 正相
生物分析 尿液中药物及代谢物(THC等) 反相
生物分析 化妆品中抗生素 正相
生化分离 聚糖混合物 正相
生化分离 蛋白、多肽 反相
药物分析 前列腺素异构体 正相
5 Diol的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
5.1 正相固相萃取四选一
在正相固相萃取领域,Diol与硅胶(Silica)、Florisil、氧化铝(Alumina)构成主要产品矩阵:
吸附剂 表面化学特点 独特优势 应用场景
硅胶 硅羟基(酸性) 通用性强、成本低 常规极性化合物
Diol 二醇基(中性) 无非特异性吸附、双模式 碱性化合物、异构体
Florisir 硅酸镁 农药净化经典 EPA方法农药残留
氧化铝 Al₂O₃(酸/中/碱) 路易斯酸特性、pH可调 芳香胺、色素
5.2 Diol vs. 硅胶:选择决策框架
优先选择Diol的场景
  • 目标物为碱性化合物,在硅胶上回收率低或峰形差
  • 需要使用极性溶剂活化吸附剂(硅胶对极性溶剂敏感)
  • 需要正相/反相双模式切换的复杂方法开发
仍可选择硅胶的场景
  • 目标物为中性或酸性化合物,硅胶表现良好
  • 成本优先,且无碱性干扰问题
5.3 等效产品信息
Diol固相萃取柱的市场产品与Waters Sep-Pak Diol和Agilent Bond Elut 2OH等效。主要品牌包括:广州信谱徕(SimplyGreen Diol)、赛分科技(二醇基SPE柱)、月旭科技(Welchrom Diol)、百灵威(J&K Scientific Diol)等国内众多企业。
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
Diol固相萃取柱在实际应用中存在若干局限。首先,作为硅胶基质产品,pH耐受范围有限(2-8),在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,Diol的疏水相互作用较弱,在反相模式下的保留能力不如C18等专用反相柱。此外,Diol的应用方法开发相对不足,与硅胶柱相比成熟应用较少。
6.2 自动化与标准化方向
Diol柱可适配自动固相萃取系统,随着自动化前处理设备的普及,Diol柱的操作将向高通量、标准化方向发展。赛默飞等厂商已提供HyperSep Diol系列产品,适配自动化SPE系统。
6.3 高纯度产品的工艺保障
某国内厂商其Diol产品质量稳定,重现性好,装量相对标准偏差(RSD)<5%;填料洁净,完全没有空白背景干扰;回收率高,加样10~100ppm回收率在90%-110%范围内。这些质量指标为方法开发和批次间一致性提供了保障。
7 结语
Diol(二醇基)固相萃取柱以其1,2-二羟基丙基醚键合相为核心,在保留硅胶极性选择性的同时大幅降低了表面酸性,成为碱性化合物正相分析的理想选择。从植物油中磷脂组成的品质评价,到尿液中药物代谢物的毒理学筛查,再到聚糖混合物的生化分离,Diol柱以其“中性极性”的独特定位,在正相固相萃取产品谱系中占据着不可替代的位置。
当硅胶的酸性成为干扰而非助力时,Diol是理想替代方案;当需要在正相和反相之间灵活切换时,Diol是值得考虑的选择。随着自动化前处理技术的普及和应用方法的不断丰富,Diol固相萃取柱将继续在食品安全、生物分析和药物研发等领域发挥重要作用,为分析化学家提供更纯净、更灵活的前处理解决方案。
