MC3T3-E1成骨诱导分化培养基详细操作流程及失败原因与规避
2026-08-03     来源:本站     点击次数:563
MC3T3-E1成骨诱导
:高效分化与关键指标速览
一、试剂组成(CSP080货号KIT,200mL)
小鼠MC3T3-E1 成骨诱导分化培养基
货号:CSP080
组分 说明
基础培养基 α-MEM体系(已含10%FBS+1%双抗)
成骨诱导添加物 地塞米松+L-抗坏血酸+β-甘油磷酸钠(已调好终浓度)
明胶 用于包被培养板,防诱导期细胞漂起
茜素红染色液 终点矿化结节染色用
成品诱导液开瓶后4℃保存,尽量1个月内用完;每次换液前取所需体积37℃预热15–20min,避免冷液直接加造成温度冲击。剩余液体放回4℃,避免反复预温–回冷循环超过3–4次。
二、实验前准备
1.细胞:MC3T3-E1subclone 14或MC3T3-E1。
(注:推荐使用MC3T3-E1subclone 14成骨效率最高)
2.细胞代次:建议用3–8代,活率>90%,状态饱满、无支原体。
3.明胶包被
(1)按孔底面积0.1mL/cm²计算的0.1%明胶溶液,倾斜以确保均匀覆盖,37℃孵育1-2小时,或者4℃过夜;
(2)在加入培养基和细胞之前,在无菌环境中抽吸明胶溶液,并用PBS溶液涮洗一到两次,吸干残留PBS,避免稀释包被,接种细胞,包被完成后,若暂不接种,需密封孔板边缘防止明胶溶液挥发干涸。
4.分组设计建议设3组
(1)空白对照:MC3T3-E1subclone 14/MC3T3-E1细胞完全培养基养21 day;
(2)成骨诱导组:CSP080诱导液养21 day;
(3)给药/干预组:诱导液+药物,每换液同步补加。
三、细胞铺板与诱导流程
1.铺板:消化计数,用完全培养基调密度1.5×10⁶cells/mL;6孔板每孔2mL即3×10⁵cells/孔。37℃、5%CO₂常规培养,待细胞汇合80–90%再开始诱导,若给药组药物本身有影响增殖的可能,可降到2×10⁵cells/孔留出空间;
2.开始诱导:吸弃完全培养基,PBS轻洗1次;沿孔壁缓慢加入CSP080诱导液,每孔2mL(大部分放4℃保存,用前取一部分37℃预热)对照组换等量完全培养基,标记Day 0;
3.换液:每2天换一次新鲜诱导,细胞量大时培养液偏黄属正常现象,不要因此改成每天换——频繁晃板是后期结节脱落的主因之一,换液时枪头贴壁、别直冲孔底;21day后期结节脆弱。
4.全程诱导21day(7day/14day/21day分别取样检测)
四、成骨分化检测节点
时间 检测指标 推荐方法
7 day 早期成骨 ALP染色(蓝紫阳性)+ALP活性定量(pNPP法);
14 day 中期 ALP二次染色、OSX/Runx2qPCR;
21 day 晚期矿化 茜素红S染色(橙红结节),CSP080盒内自带;可选vonKossa互证。
分子标志物参考:
早期:Runx2、ALP
中期:Osterix(OSX)、COL1A1
晚期:OCN(骨钙素)、BSP、OPN
时间窗:为什么21Day是个拐点,7Day要做一次ALP?
7Day:ALP峰值,是判断"成骨程序有没有启动"的最早节点,如果在第7天ALP染色阴性或活性定量极低,说明“三因子”(地塞米松+抗坏血酸+β-甘油磷酸)未能有效激活细胞内通路。此时细胞尚未大量分泌基质,补救成本最低,及时止损排查问题!止损:切勿抱有侥幸心理继续养到21天。ALP不启动,21天绝无矿化!
14Day:4天左右,肉眼可见孔板底部出现针尖状、半透明的反光小点,这是最早的矿化结节。一旦镜下确认结节出现,换液操作必须改为“贴壁慢加、严禁吹打”,防止物理性吹脱结节。这也是为什么我们在SOP中规定“14天后半量换液”的理论依据。
21Day:茜素红/vonKossa看矿化结节,第21天标志着细胞进入矿化结节成熟期。在前两周,细胞大量合成I型胶原(Col1a1)并形成矿化结节雏形。从第14天起,钙盐(主要是羟基磷灰石)开始在结节中心沉积,虽然MC3T3不易成脂,但超期培养会导致细胞大面积死亡、脱壁,残留的细胞可能呈现萎缩或异常形态,干扰对成骨效果的判读。
五、常见失败原因与规避
失败现象 根因 规避
诱导3–5d整片漂起 未明胶包被/包被后PBS没吸干 0.1%明胶包被必做
7dALP无峰值 细胞汇合<80%(接触依赖没满足)/地塞米松浓度偏差/代次过高 汇合80–90%再启动;CSP080诱导液勿自兑地米
14d仍无矿化趋势 抗坏血酸失效(易氧化,诱导液开瓶超1月)/β-甘油磷酸浓度偏低 诱导液4℃、1月内用完,分装小瓶减少开盖次数
18–21d结节卷边脱落 换液枪头直冲/频繁晃板/培养箱门老开 枪头贴壁缓加;非换液日不动板;培养箱少开关
空白组也零星矿化 MC3T3自身有baseline矿化能力 空白组也要铺同密度、同步换液,数据看Δ而非绝对值
六、为什么MC3T3-E1subclone 14的成骨效率会比或MC3T3-E1高?
MC3T3-E1来自新生C57BL/6小鼠颅顶前成骨细胞,Kodama 1981(Kodama H, et al. Jpn J Oral Biol1981, 来自C57BL/6新生颅顶骨),内部本来就混着前体、低分化、高分化各种状态。Wang 等(Franceschi 组)1999 年在 JBMR 上报道用有限稀释法做单细胞克隆,再从这些克隆里按“抗坏血酸 + 3-4 mM 无机磷条件下矿化能力”高低挑选出:subclone 4(CRL-2593)、subclone 14(CRL-2594)和低分化组:subclone 24(CRL-2595)、subclone 30(CRL-2596)。
维度 亲本 MC3T3-E1(群体) subclone 14
矿化结节(茜素红) 异质,部分细胞不矿化,整体信号被拉低 10-14 day矿化致密、均匀
胶原分泌 混合 更强且一致
ALP 活性 混合 高水平
成骨标记 mRNA 群体平均 诱导后上调幅度更大
体内移植 不稳定 免疫缺损鼠内能形成类编织骨;低分化亚克隆只能长纤维
参考文献
[1] Choi, E. M., & Kim, Y. H.​ (2008). Astragalin promotes osteoblastic differentiation in MC3T3-E1 cells and bone formation in vivo. Phytotherapy Research, 22(10), 1348–1354.
[2] Kurata, K., et al.​ (2013). Effects of continuous passaging on mineralization of MC3T3-E1 cells with improved osteogenic culture protocol. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, 49(9), 744–752.
[3]Horiuchi, K., et al.​ (2001). Effect of serial passage on gene expression in MC3T3-E1 preosteoblastic cells: a microarray study. Biochemical and Biophysical Research Communications, 281(4), 1120–1126.
[4] Peterson, W. J., Tachiki, K. H., & Yamaguchi, D. T.​ (2004). Serial passage of MC3T3-E1 cells down-regulates proliferation during osteogenesis in vitro. Cell Proliferation, 37(5), 325–336.
