高速冷冻研磨均质仪对黄豆样品的前处理研磨实验步骤介绍与效果展示
2026-08-04     来源:本站     点击次数:312
黄豆样品研磨多用于粮油检测、大豆种质研究及营养成分分析前处理。完整的黄豆结构致密,细胞壁难以破碎。经过低温高速研磨可将黄豆样品粉碎为均匀的细粉,充分释放核酸、蛋白、油脂等有效组分,提升核酸提取效率,降低实验误差,保障实验检测数据的重复性,为后续理化分析与种质研究提供合格的待测样品。
实验目的:针对难研磨样品的实操训练,需要将黄豆样品研磨达到适合分析的程度,研磨细腻不可有结块,达到要求的同时把实验效率提高。
实验仪器:此次实验选用上海净信JXFSTPRP-192CL高速冷冻研磨均质仪,低温环境研磨能够避免样品受热变质,批量处理黄豆样本,满足高通量实验需求。
高速冷冻研磨均质仪对黄豆样品的前处理研磨实验步骤:
1. 准备一台高速冷冻研磨均质机JXFSTPRP-192CL,选用金属适配器、研磨钢罐,不锈钢研磨珠,以及需要的黄豆样品若干
2. 取适量的黄豆样品,加入不锈钢研磨珠,将其分别放在研磨罐中,样品量为1/3不超过1/2
3. 将适配器放入研磨仪的凹槽内卡好,注意研磨管放入适配器内需要配平,放平后盖上适配器盖子,并且将螺帽拧紧
4. 启动仪器,设置仪器运行的频率、时间、中断时间、研磨次数等参数,开始研磨。
5. 带仪器停止运行后,即可打开仪器取出研磨管,即可进行后续的实验分析。
实验操作注意事项:
1. 按照样品以及研磨珠配比参数设置,可以达到最好的效果。样品量不要太多,一般1/3不到1/2,要不会因为样品原因研磨不充分,有不清楚的地方及时问上海净信销售工程师。
2. 往适配器里放研磨管注意平面配平。保证适配器压盖在水平线。
3. 螺帽必须拧紧,要不会因为高速运动从而造成危险。
高速冷冻研磨均质仪对黄豆样品研磨前后的效果图:
上图为冷冻研磨均质机对黄豆样品研磨120S的效果图片,可以看出黄豆样品已经完全被研磨完毕,其研磨效果也达到了老师实验的预期效果。同时经过多次对比,老师选用净信研磨仪代替人工处理,研磨样品的效率得到了提高,研磨效果好,有效解决了老师面对黄豆样品的研磨难题。
上海净信JXFSTPRP-192CL高速冷冻研磨均质仪自带制冷系统,低温研磨可有效解决黄豆高脂样品研磨发热结块问题,保护蛋白、核酸不降解,完整保留目标组分。研磨仪器的高通量设计支持高通量同步研磨,快速实现黄豆样品的充分破壁,程序化运行保障平行样本一致性,独立密封管防止样品交叉污染,适用于大豆DNA提取、营养成分检测等各类样品的实验前处理研磨应用。
