安捷伦(Agilent)科技有限公司是全球知名的生命科学、诊断和应用化学市场分析仪器制造商。其氘灯产品作为高效液相色谱(HPLC)紫外检测器的核心光源,与安捷伦检测器模块同步开发,实现了
超高兼容性。安捷伦氘灯以InfinityLab系列为核心产品线,凭借长寿命设计、RFID智能标签技术、严格的质量测试体系,在全球分析仪器市场占据重要地位。本文从产品矩阵、核心技术、应用场景与维护管理三个维度,系统解析安捷伦氘灯的技术体系。
一、InfinityLab产品矩阵:覆盖全系列检测器
安捷伦氘灯产品线覆盖可变波长检测器(VWD)、二极管阵列检测器(DAD)和多波长检测器(MWD)三大类检测器,按不同检测器型号和接口类型可分为以下主要产品:
1. VWD系列氘灯
| 部件号 |
名称 |
适用检测器 |
接口特点 |
| G1314-60100 |
长寿命氘灯 |
G1314A/B/C、1120/1220 Infinity LC |
无RFID标签 |
| G1314-60101 |
InfinityLab长寿命VWD氘灯 |
G1314D/E/F、G7114A/B |
带RFID标签 |
G1314-60100是安捷伦较为经典的VWD氘灯之一,适用于1100/1200系列可变波长检测器。而G1314-60101作为InfinityLab系列的新一代产品,集成了RFID智能标签技术。
2. DAD/MWD系列氘灯
| 部件号 |
名称 |
适用检测器 |
接口特点 |
| 2140-0590 |
DAD HPLC氘灯 |
G1315A/B、G1365A/B- |
无RFID标签 |
| 5181-1530 |
长寿命氘灯 |
无RFID标签 |
| 2140-0813 |
长寿命DAD/MWD氘灯 |
无RFID标签 |
| 2140-0820 |
InfinityLab长寿命DAD/MWD氘灯 |
G1315C/D、G1365C/D、1220 LC DAD、G7115A、G7165A |
带RFID标签 |
| 5190-0917 |
InfinityLab长寿命氘灯(8针) |
G4212A/B、G7117A/B/C、G7100 CE |
8针,带RFID标签 |
其中,2140-0590是较早的DAD氘灯型号;5181-1530后续已被替代;2140-0813是1100/1200系列DAD/MWD的长寿命版本;而2140-0820和5190-0917则是InfinityLab系列的新一代产品,均配备RFID标签。
3. 跨品牌兼容性产品
安捷伦还为非安捷伦的液相色谱系统提供氘灯产品。例如,用于赛默飞/戴安(Dionex)系统的氘灯(部件号8002-0701、8002-0704、8002-0702等),均具有
2000小时的长寿命。这些产品同样符合比较严格的性能指标,在其使用寿命期间具有
一致的质量和高重现性。
二、四大核心技术优势
安捷伦氘灯的技术优势可归纳为四个核心维度:
长寿命、高信噪比、RFID智能管理和严格质量控制。
1. 长寿命设计:改良涂层工艺带来2000小时以上使用寿命
安捷伦InfinityLab长寿命氘灯通过
改良的阴极涂层工艺,实现了
超过2000小时的使用寿命。相比早期产品,改良的涂布工艺将氘灯寿命
提高了50%。这一技术突破使得用户能够大幅降低频繁更换灯的成本和停机时间。
2. 高信噪比:窄孔径设计提升光强度、降低噪声
安捷伦氘灯在设计时配置了
更窄的发光孔径(狭缝宽度) ,实现了以下性能提升:
- 增加光强度:更窄的孔径使单位面积上的光能量密度更高
- 降低噪声:光路更集中,杂散光干扰减少
- 获得更高的信噪比:综合效果显著改善检测灵敏度-
通过提供更高的灵敏度,安捷伦氘灯可以
扩展检测能力并改善痕量分析。
3. RFID智能标签:可追踪的智能耗材管理
RFID(射频识别)技术是安捷伦InfinityLab系列氘灯较为显著的技术之一。每只带RFID标签的氘灯内置芯片,包含灯的
特定信息(如部件号、序列号、燃烧时间等)。RFID标签可实现以下功能:
- 自动追踪:灯的序列号、点火次数和燃烧时间
- 计划维护:提供关键信息和用量追溯,便于计划性维护
- 简化故障排除:改进的故障排查能力
- 降低拥有成本:通过智能管理减少意外停机
对于不带RFID标签的旧型号氘灯,更换后需
手动在软件中重置灯的计数器。
4. 严格质量控制:ISO 9001认证与全流程追溯
安捷伦氘灯均在
通过ISO 9001认证的环境中生产,生产过程的
每一步都是完全可追溯的。每一只灯都经过
单独测试和认证,并附有
分析证书(Certificate of Analysis) ,确保其符合严格的安捷伦性能指标。
具体测试项目包括:
- 噪声和漂移技术参数
- 正确的工作电压
- 光强度和同轴性(定位)
测试设备按照
NIST(美国国家标准技术研究院)或
PTB(德国联邦物理技术研究院)规定的光学标准进行定期校正。
三、电气参数与光谱性能
1. 光谱范围
安捷伦氘灯可发射
190-400 nm的连续紫外光谱。部分型号的光谱范围可扩展至
160 nm至600 nm。与钨灯配合使用时,可实现
190-950 nm的全光谱覆盖。
2. 特征谱线
与所有氘灯一样,安捷伦氘灯在
486.0 nm、583.0 nm、656.1 nm处具有特征谱线,可用于波长校准。仪器通常使用氘灯谱线进行
自校正,并使用内置
氧化钬滤光片进行波长准确性验证。
3. 典型电气参数
安捷伦氘灯的典型电气参数如下:
| 参数 |
典型值 |
| 启动时灯丝预热时间 |
约20秒 |
| 工作时灯丝电压 |
1V DC/AC |
| 工作时灯丝电流 |
约1.8A DC/AC |
| 额定电流 |
300mA DC |
| 工作电压 |
65V~90V DC |
四、应用场景与维护管理
1. 典型应用领域
安捷伦氘灯广泛应用于:
- 药品纯度检测:高压液相色谱法是药品纯度分析的核心技术
- 食品安全检测:如婴儿奶粉中三聚氰胺的污染检测
- 环境监测:污染物痕量分析
- 生命科学:生物样品分析
2. 更换时机判断
以下情况表明氘灯需要更换:
长寿命型氘灯的使用时间为
2000小时左右,接近使用寿命时应及时进行
灯能量测试。
3. 更换操作要点
更换氘灯时需注意以下关键事项:
- 断电冷却:关闭检测器电源,等待灯充分冷却(建议至少30分钟)
- 佩戴手套:手指不要接触灯泡,因为手上的油脂会降低光输出
- 定位安装:将新灯的定位销对准灯座定位桩
- 复位计时器:带RFID标签的灯自动识别;不带RFID标签的需手动重置计数器
- 波长重新校准:灯预热后执行波长重新校准
4. 使用注意事项
- 避免直视:直视氘灯产生的光线可能对眼睛造成伤害
- 注意高温:氘灯在工作时温度极高,关闭后需冷却方可操作
- 灯室磁铁:灯室盖板包含磁铁,操作时需注意
结语
安捷伦氘灯以InfinityLab系列为核心,构建了覆盖VWD、DAD、MWD全系列检测器的完整产品矩阵。其核心技术优势体现在四个方面:
改良涂层工艺带来的2000小时以上长寿命、
窄孔径设计实现的高信噪比、
RFID智能标签实现的耗材全生命周期管理,以及
ISO 9001认证环境下的严格质量控制。从经典的G1314-60100到新一代的5190-0917,安捷伦持续推动氘灯技术的演进——更高的光强度、更低的噪声、更长的使用寿命和更智能的管理方式,正在帮助全球分析实验室实现更高效率、更低成本的紫外检测分析。作为与安捷伦检测器模块同步开发的原厂光源,安捷伦氘灯确保了
超高兼容性和
一致的性能表现,是保障HPLC分析数据质量的可靠选择。
