在薄层色谱的世界里,正相硅胶板占据着主导地位——超过80%的TLC分离都在使用硅胶作为固定相。但对于某些化合物,这种“极性越大走得越慢”的规则恰恰成了障碍。当目标物极性太强、在正相板上几乎不移动时,或者当需要将TLC条件与反相HPLC方法对接时,
反相薄层层析板(Reversed-Phase TLC Plate) 便成为不可或缺的解决方案。
一、什么是反相薄层层析板?
反相薄层层析板,是在普通硅胶60的表面通过化学键合引入
非极性烷基链(如C18、C8、C2等),使原本强极性的硅胶表面转变为疏水性固定相。这一过程被称为“硅烷化”——使用二甲基辛基氯硅烷等试剂,通过Si-O-Si键将非极性烷基连接到硅胶表面,使硅胶呈现疏水态。
与正相TLC不同,反相TLC的
固定相是非极性的,而流动相是极性的(如水、甲醇、乙腈等)。在反相体系中,
极性大的化合物先被洗脱,极性小的化合物后出峰-——与正相TLC恰好相反。
二、反相TLC与正相TLC的核心区别
| 参数 |
正相TLC |
反相TLC |
| 固定相极性 |
高(硅胶) |
低(键合烷基链) |
| 流动相极性 |
低(如正己烷/乙酸乙酯) |
高(如水/甲醇/乙腈) |
| 极性化合物行为 |
Rf值小(几乎不移动) |
Rf值大(先流出) |
| 非极性化合物行为 |
Rf值大(先流出) |
Rf值小(后流出) |
| 分离机制 |
吸附 |
分配 |
正相色谱是吸附色谱,而反相色谱主要是
分配色谱。两者的分离机制有本质不同,因此适用于不同的化合物类型。
三、反相薄层层析板的主要类型
市售反相薄层板按键合碳链长度不同,主要分为以下几种:
| 类型 |
键合相 |
碳链长度 |
适用场景 |
耐水性 |
| RP-2 |
C2 |
最短 |
极性最强化合物的分离 |
可达80% 水相 |
| RP-8 |
C8 |
中等 |
中等极性化合物 |
约60%水相 |
| RP-18 |
C18 |
最长 |
疏水性较强或常规反相分离 |
约60%水相 |
| RP-18W |
C18(特殊处理) |
最长 |
可用纯水条件的极端分离 |
100% 水相 |
不同长度的碳链决定了固定相的疏水性强弱及其保留性能。
碳链越长,保留时间越长。RP-2展示出较大的极性,适合分离那些在RP-8或RP-18上保留过强的极性化合物。
此外,反相薄层板还可按
载板材质分为玻璃板、铝箔板和塑料板;按
是否含荧光指示剂分为F254(含254 nm荧光指示剂)和F254s(含
酸稳定的荧光指示剂)等。
四、反相薄层板的独特优势
1. 拓展了TLC的分离范围
虽然普通硅胶板适合分析绝大多数化合物,但对于
极性极小或极大的化合物,普通硅胶板往往力不从心——极性太强的化合物在正相板上几乎不移动。反相板正好填补了这一空白。
2. 可作为HPLC的“预演”方法
反相板分离的条件可以直接与反相HPLC关联起来。在方法开发阶段,先用反相TLC快速筛选流动相比例,再转移到HPLC系统,可
大幅节省时间和样品。反相改性硅胶层被广泛认为适合解决普通硅胶无法克服的分离挑战。
3. 可重复使用,重现性好
与常规正相薄层板相比,反相板具有
可重复使用、重现性好、斑点扩散小等优良性能用过后的板经适当溶剂展洗,可再次使用。
五、操作要点与注意事项
反相TLC的操作与正相TLC有一些关键差异:
- 样品上样:反相TLC板的表面是疏水性的,如果样品溶剂极性太低,点样时液滴可能无法铺展。建议使用润湿性较好的溶剂(如二氯甲烷、DMF等)溶解样品,或选择带有预吸附层的板。
- 展开剂选择:典型的反相TLC展开剂是水与可与水混溶的有机溶剂(如乙腈、甲醇、四氢呋喃)的混合物。通过调节水相与有机相的比例,可精细控制分离选择性。
- 环境温度:反相薄层板的分离结果对环境温度较为敏感,实验中应尽量保持恒温。
- 显色:由于大多数在反相板上分离的化合物不显色,市售反相板多带有F254s荧光指示剂,便于在紫外灯下观察。
六、典型应用领域
反相薄层色谱法在多个领域发挥着不可替代的作用:
- 药物分析:用于中药材鉴别、有关物质检查和手性药物分离。例如,离子对反相薄层色谱法被用于碱性染料的分离。
- 天然产物与植化:适用于分离极性强的复杂样品,如氨基酸、维生素、生物碱、黄酮等。这些化合物在正相硅胶板上往往因吸附过强而无法获得理想分离。
- 脂类与异构体分离:反相TLC尤其适合分离中等分子量的类似化合物(如脂类),可根据双键数量(而非碳链长度)进行分离,也可用于顺/反异构体的分离。
- 食品与环境分析:用于食品中微量杂质及主要成分的鉴定,以及农药残留筛查等。
结语
反相薄层层析板并非要取代经典的硅胶板——它们是互补的。正相TLC是实验室中快速、通用的“第一道防线”,而反相TLC则在正相无能为力的领域(强极性化合物、反相HPLC方法开发、脂类异构体分离等)提供精准的解决方案。理解何时该“颠倒规则”——从正相切换到反相,是每一位色谱工作者拓展分离能力、应对复杂样品挑战的关键技能。
