ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统在海山浮游动物群落研究中的应用
2026-08-11     来源:本站     点击次数:96
近期,中国科学院海洋研究所陶振铖老师及其合作者利用人工鉴定和ZooSCAN相结合的方法对西太平洋Caroline、Yap和Kocebu三座不同类型海山的浮游动物群落进行了调查研究,获得的关键数据揭示了不同海山对浮游动物群落结构、丰度和生物量的差异化影响。研究证实,海山顶普遍存在浮游动物空缺区(zooplankton gap)现象,并颠覆了“浅海山浮游动物富集效应更强”的传统认知,相关成果发表于国际深海研究经典期刊《Deep-Sea Research Part II》。
研究背景
海山是海洋中广泛分布的孤立水下地形隆起,全球分布约有20万座海山,超过半数集中于太平洋海域。根据海山山顶至海表的距离,海山可分为浅海山(<200 m)、中层海山(200-400 m)和深层海山(>400 m)。海山可通过扰动流场、形成上升流和泰勒柱,将深层富营养盐水体输送至表层,促进初级生产力提升,进而影响浮游动物的分布与聚集,这种现象被称为“海山效应”。
浮游动物作为连接初级生产者和更高营养级的关键环节,其群落变化能反映海山生态系统的动态。然而,以往关于海山效应的研究多集中于生源要素、叶绿素、浮游植物和大型底栖生物等,对浮游动物群落的系统研究相对匮乏,尤其是对深海山的关注更为不足。
传统人工镜检方法不仅耗时费力,而且难以精确量化不同类群的碳生物量,限制了海山间的系统比较。浮游动物图像扫描分析系统(ZooSCAN)的引入,为标准化、高效和准确测定浮游动物的碳生物量提供了有效手段。
研究过程
研究团队于2014-2019年在西太平洋Caroline(山顶水深80 m)、Yap(300 m)和Kocebu(1200 m)三座海山(图1)开展三个调查航次,共设54个站位。使用大型浮游动物网从200 m至表层垂直拖网获取浮游动物样品,同步获取温盐、叶绿素和溶氧等环境参数数据。采集样品分别用于干重生物量测定、镜检分类和ZooSCAN(图2)测定分析。甲醛固定样品经ZooSCAN扫描完成后,利用ZooProcess软件自动提取浮游动物的形态学参数,采用研究组自主建立的PK-id数据库完成自动分类与计数,并依据标准转换系数将生物体积换算为各分类单元的碳生物量。
图1 三座海山的地理位置与采样站分布
图2 ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统
研究结果
1. 海山浮游动物群落组成与多样性特征差异明显
三个海山区共鉴定出浮游动物356种/类,其中Caroline海山310种/类、Yap海山197种/类、Kocebu海山151种/类,三座海山的共有物种/类为109个(图3)。各海山浮游动物群落均以桡足类为主,占比分别为46.1%(Caroline)、56.9%(Yap)和54.3%(Kocebu)。三个海山区浮游动物群落的多样性指数以Yap海山最高(3.71),Caroline海山次之(3.68),Kocebu海山最低(3.10)(图4)。
图3 三个海山区浮游动物群落组成的物种数韦恩图
图4 三个海山区浮游动物群落多样性指数的水平分布
三个海山区浮游动物群落的平均丰度以Caroline最高(28.85 ind/m³),Yap次之(20.98 ind/m³),Kocebu最低(11.54 ind/m³)(图5)。ZooSCAN测得的碳生物量显示,桡足类是三个海山区碳生物量的绝对优势类群,占比均超过50%,其中Caroline海山为53.92%,Yap海山为57.17%,Kocebu海山为54.52%。三个海山浮游动物群落生物量占比第二和第三的类群存在明显差异,Caroline海山为幼体/幼虫(21.35%)和毛颚类(12.61%),Yap海山为磷虾类(25.23%)和毛颚类(13.33%),Kocebu海山则为毛颚类(25.65%)和磷虾类(8.57%)(图6)。
图5 浮游动物丰度(ind/m³)的水平分布
图6 三座海山不同浮游动物类群对群落碳生物量的贡献比例
2. 浮游动物空缺区普遍存在海山效应的差异化
三座海山顶海域均出现明显的“浮游动物空缺区(zooplankton gap)”现象——即山顶区域的浮游动物丰度、干重生物量和碳生物量均显著低于周边海域(表1)。Caroline海山顶的碳生物量仅为周边区域的约27%,未表现出经典“海山效应”;而Yap和Kocebu海山的周边区域则出现丰度和碳生物量的显著升高,表明中层和深层海山同样可产生局域性生态富集效应。BIO-ENV结果表明,影响各海山群落分布的主导因子存在差异:Caroline主要受盐度调控,Kocebu受温度主导,Yap则受溶解氧、温度和盐度多因子综合影响。
表1 三座海山山顶区、周边区和远洋区的浮游动物平均丰度(AB)、干重生物量(DW)、碳生物量(CB)对比
研究结论
本研究借助ZooSCAN获得了高精度的碳生物量数据,实现了西太平洋三类海山浮游动物群落的系统对比工作。该系统不仅显著提高了样品处理效率,更通过形态—碳转换模型使不同航次间的数据具备可比性,为全球海山生态比较研究提供了标准化手段。
未来,随着技术的持续迭代与图像数据库的不断充实,ZooSCAN有望在深海保护区监测、渔业资源评估及全球海山比较研究中发挥更加重要的作用,为海洋生态系统的认知与保护贡献更多力量。
参考文献
1.Tao Z C, Fan W W, Jin X, Wang Y Q, Li C L, Sun S. Seamount effects on zooplankton communities at three seamounts in the western Pacific Ocean. Deep-Sea Research Part II, 2026, 227: 105647.
