低压及中压制备色谱中实验室纯化效率跃迁要点
2026-08-12     来源:本站     点击次数:306
在实验室日常分离纯化工作中,常压柱色谱(俗称“过柱子”)和高压制备液相色谱(Prep-HPLC)分别占据着两端——前者设备简单但耗时长、效率低,后者分离效果好但成本高、门槛高。低压及中压制备色谱恰恰填补了这两者之间的空白,以适中的设备投入和运行成本,实现了远高于传统方法的分离效率和重现性,成为有机合成、天然产物研究和药物纯化实验室的标配工具。
一、压力等级:一个相对而非绝对的概念
制备色谱按操作压力大致分为三个层次:
  •  低压色谱(LPLC) 操作压力通常低于5 bar(约75 psi),填料粒径在40-130 μm之间,多使用软质的葡聚糖、琼脂糖、纤维素等介质。色谱柱常用玻璃材质,在生物大分子的初步捕获和脱盐等操作中应用广泛。
  • 中压制备色谱(MPLC) 压力范围一般在5-20 bar(75-300 psi),填料粒径为20-60 μm,采用交联改性的多糖凝胶、聚合物微球或硅胶基键合相等耐压介质。这是目前实验室最常用的制备色谱平台之一。​
Flash色谱常被归入中低压范畴,其压力约在5-10 bar(100 psi左右),在有机合成实验室中普及率极高。由于不同厂商对压力划分标准存在差异,实践中通常将低压、Flash和中压统称为“中低压制备色谱”,以区别于高压制备液相色谱(>20 bar,使用5-30 μm填料)。
下表可直观对比三个层级的差异:
分级 典型压力范围 填料粒径 常见介质 典型应用
低压色谱 <5 bar 40-130 μm 软质葡聚糖、琼脂糖、纤维素 生物大分子初始捕获、脱盐
中压色谱 5-20 bar 20-60 μm 交联多糖凝胶、聚合物微球、键合硅胶 天然产物、合成产物精细纯化
高压制备 >20 bar 5-30 μm 硅胶、聚合物 高纯度精细分离(纯度可达99.9%)
数据来源:综合自行业技术资料
二、核心优势:上样量大、效率高、成本可控
中低压制备色谱之所以在实验室广受欢迎,主要得益于其在处理能力、速度和成本之间的良好平衡。
  • 上样量优势突出。相比高压制备色谱通常只能处理毫克至克级样品,中低压制备系统可轻松处理数十克乃至上百克的样品。以某型号低压系统为例,上样量覆盖40 mg至200 g;另一款中压系统则宣称制备量可达150克。
  • 分离效率显著优于常压柱色谱。传统“过柱子”依赖重力驱动,分离时间常以数小时甚至数天计。中低压制备系统通过恒流泵加压驱动流动相,配合20-60 μm的小粒径填料,极大缩短了分离时间。多个Flash柱串联使用的“柱串联技术”,还可进一步提高分辨率,无需对硬件做大幅改动。
  • 运行成本相对较低。中低压制备色谱可以使用薄层层析硅胶等常规填料,成本远低于高压制备色谱柱所需的专用高纯填料。设备本身对材质和加工精度的要求也比高压系统低,综合使用成本比高压制备低40%以上。
三、设备构成与模块化配置
一套完整的中低压制备色谱系统通常由以下核心部件组成:
  • 输液泵:提供稳定、无脉冲的流动相输送。主流系统流量覆盖范围从2.5 mL/min到500 mL/min,最大耐压50 bar左右。一些高端泵采用独特的三活塞设计,可保证无脉冲运行,适应所有有机溶剂。
  • 色谱柱:支持多种柱型。预装Flash柱(4 g至1600 g规格)省去装柱烦恼,重现性高;可重复使用的中压玻璃柱(内径15-100 mm)透明可视,便于观察有色样品的分离情况;不锈钢自装填柱则适用于更耐压的分离需求。
  • 检测器:紫外-可见检测器最为常见,部分高端系统配备二极管阵列检测器,可实现多波长同时检测和峰纯度判定。对于糖类等无紫外吸收的样品,还可选配蒸发光散射检测器,解决检测盲区问题。
  • 全自动馏分收集器:可按时间、体积或色谱峰智能收集,支持多达240支试管。
模块化设计是中低压制备系统的另一特征。用户可根据实际需求和预算,从最简单的单泵Flash系统逐步扩展至完整的双泵梯度系统、多波长检测器组合等配置。
四、典型应用场景
中低压制备色谱的应用场景高度聚焦于复杂混合物的快速纯化,尤其是天然产物和合成化学领域。
在天然产物研究中,它是分离植物提取物中活性成分的利器。例如,穿心莲内酯的分离中,采用AQ C18 Flash柱、20-35 μm填料,可在60分钟内实现百毫克级进样的纯化。
  •  在有机合成中,它是反应混合物后处理的首选工具。对于复杂的有机发光化合物等合成产物,通过Flash柱串联和梯度洗脱,可完成克级进样的分离。
  • 在生物发酵产物处理中,中压系统配合亲水C18 Flash柱,可实现发酵液(水样)的直接上样,纯化效率远高于传统方法。
  • 此外,它还可作为高压制备色谱的前置富集手段——先通过中压系统粗分复杂样品,再对目标组分进行高压精细纯化,整体效率显著提升。
五、局限性:分辨率的天然边界
尽管中低压制备色谱优势明显,但也存在固有局限。由于使用20-60 μm的中等粒径填料,其理论塔板数有限,对结构相似、分离度要求高的难分离物质对,难以实现高压制备色谱可达的纯度水平(如99.9%以上)。当需要超高纯度产品时,仍需借助高压制备系统进行最终精制。
结语
低压及中压制备色谱以“上样量大、速度快、成本可控”的组合优势,在实验室分离纯化工具中占据不可替代的位置。它既弥补了常压柱色谱效率低下的缺陷,又避开了高压制备色谱成本高昂的门槛,成为从毫克级到百克级制备需求的“主力军”。对于从业者而言,理解这一技术在不同压力层级下的性能边界和适用场景,是高效开展分离纯化工作的基本功。
