在反相薄层色谱的家族中,RP-18是应用最广泛、知名度最高的成员。它将经典的硅胶60表面键合上十八烷基(C18)长链,使原本强极性的硅胶转变为疏水性固定相——分离规则被彻底“颠倒”:
极性大的化合物走得快(Rf值大),极性小的化合物走得慢(Rf值小) 。对于在正相硅胶板上“粘住不动”的强极性化合物,以及在正相板上“一跑到底”的强非极性化合物,RP-18提供了精准的解决方案。
一、技术内涵:C18键合硅胶
RP-18的核心是在硅胶60(平均孔径60 Å)表面通过化学键合引入
十八烷基(C18)长链。这一“硅烷化”过程使硅胶表面从亲水性转变为疏水性,分离机制也从正相的“吸附”转变为反相的“分配”。
在反相系列中,RP-2、RP-8和RP-18的固定相均键合在Si 60上,
不同长度的碳链决定了其对分析物的保留能力——碳链越长,疏水性越强,对非极性化合物的保留时间也越长。RP-18拥有最长的碳链(C18),因此在相同溶剂体系下对非极性化合物的保留最强。
RP-18的
表面改性程度(即C18键合密度)约为
2.6 μmol/m²。这一较高的键合密度赋予了RP-18强大的疏水保留能力,但也带来了一个局限性——对高水相流动相的耐受性有限。通常,常规RP-18板可耐受的流动相中
水相比例最高约为60%。当水相比例超过这一限度时,水分子难以充分润湿高度疏水的C18表面,导致展开过程减慢甚至停止。
二、核心技术参数
以默克(Merck)的TLC Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s板(货号1.15423.0001)为例:
| 参数 |
典型值 |
| 固定相 |
硅胶60,十八烷基(C18)改性 |
| 粒径 |
10–12 μm |
| 粒径分布 |
5–20 μm |
| 孔径 |
60 Å |
| 比表面积(BET) |
480–540 m²/g |
| 孔体积 |
0.74–0.84 mL/g |
| 涂层厚度 |
200–250 μm(因型号而异) |
| 荧光指示剂 |
F₂₅₄s(酸稳定型) |
| 最大水相比例 |
~60% |
含“
”标记的货号涂层厚度为200 μm,不含“”的为250 μm。HPTLC级别的RP-18板粒径更细(约5–6 μm),涂层更薄(约150–200 μm),分辨率和灵敏度更高。
三、RP-18与RP-18W的核心区别
在反相TLC产品线中,RP-18和RP-18W常常被并列提及,但两者有着本质区别。以默克产品为例,两者的关键差异如下:
| 对比项 |
RP-18 |
RP-18W |
| 表面改性程度 |
~2.6 μmol/m²(高密度键合) |
~0.5 μmol/m²(低密度键合) |
| 表面疏水性 |
高度疏水 |
经特殊处理,可被水润湿 |
| 最大水相比例 |
~60% |
可达100%(纯水) |
| 适用场景 |
常规反相分离 |
高水相条件、强极性化合物 |
RP-18W中的“W”代表
“Wettable with water”(可被水润湿) 。通过降低C18的键合密度(从2.6降至0.5 μmol/m²),RP-18W在保持C18选择性的同时,获得了耐受纯水流动相的能力。而常规RP-18凭借
更高的键合密度,在常规反相分离中(水相比例≤60%)能够提供
更强的疏水保留能力和更高的载样量。两者各有侧重,互为补充。
四、主要品牌与产品规格
RP-18薄层层析板由多家国际知名品牌生产,覆盖从常规TLC到HPTLC的全系列:
默克(Merck) 是RP-18板的主要供应商,提供玻璃和铝箔两种载板材质:
| 货号 |
产品描述 |
尺寸 |
包装 |
材质 |
| 1.15389.0001 |
Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s |
20×20 cm |
25块 |
玻璃 |
| 1.15423.0001 |
10×20 cm |
50块 |
玻璃 |
| 1.05683.0001 |
5×20 cm |
50块 |
玻璃 |
| 1.05685.0001 |
5×10 cm |
25块 |
玻璃 |
| 1.05559.0001 |
20×20 cm |
20块 |
铝 |
| 1.05560.0001 |
5×7.5 cm |
20块 |
铝 |
| 1.05914.0001 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 |
20×10 cm |
25块 |
玻璃 |
| 1.13724.0001 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s |
10×10 cm |
25块 |
玻璃 |
MACHEREY-NAGEL(MN) 提供
ALUGRAM® RP-18系列铝箔板和玻璃载板的RP-18板。
Sigma-Aldrich 也提供多种规格的RP-18 TLC和HPTLC板。
五、核心应用领域
RP-18薄层层析板的应用覆盖了正相硅胶板难以胜任的多个领域:
强非极性化合物的分离是RP-18最直接的应用场景。对于在正相硅胶板上Rf值过大的非极性物质,RP-18通过反相分配机制提供适当的保留-。
反相HPLC方法的预筛选是RP-18的另一项重要功能。由于反相TLC与反相HPLC使用相同的分离机制(C18固定相、水-有机流动相),在T板上快速筛选出的流动相条件可直接转移至HPLC系统。这
大幅节省了方法开发的时间和样品消耗。
药物分析方面,RP-18板适用于
甾体类激素、四环素类等药物的分离与鉴定。在天然产物研究中,它被用于
生物碱、黄酮苷、皂苷等极性差异较大的复杂混合物的分析。对于
环境污染物(如多环芳烃、邻苯二甲酸酯)和
食品添加剂的分析,RP-18同样是常用工具。
离子对色谱是RP-18的延伸应用。通过向流动相中加入离子对试剂,RP-18还可用于分析那些在常规反相条件下难以保留的
强极性、可电离化合物。
对不稳定化合物的保护是RP-18的一项独特优势。与未改性的硅胶不同,RP-18固定相
不具有催化活性,不会催化不稳定化合物的氧化降解。这对于那些对硅胶表面活性敏感的分析物尤为重要。此外,RP-18板的分离结果对
环境湿度的依赖性远小于正相硅胶板。
六、操作注意事项
- 样品溶剂选择:RP-18表面是疏水性的,若样品溶剂极性太低,点样时液滴可能无法在板面铺展。建议使用二氯甲烷、DMF等润湿性较好的溶剂溶解样品。
- 流动相体系:典型的RP-18展开剂为甲醇-水或乙腈-水的混合体系。通过调节水相与有机相的比例,可精细控制分离选择性。常规RP-18的水相比例上限约为60%——如需使用更高水相比例,应考虑选用RP-18W板。
- 荧光指示剂:市售RP-18板多配备F₂₅₄s荧光指示剂——其中的“s”代表酸稳定(acid-stable) ,在酸性展开剂中不会失效。在254 nm紫外灯下,有紫外吸收的化合物呈现暗色斑点。
- 环境温度:反相TLC的分离结果对环境温度较为敏感,实验时应尽量保持恒温。
结语
RP-18薄层层析板是反相TLC家族中当之无愧的“主力成员”。它以C18键合硅胶为固定相,将正相TLC的分离规则彻底颠倒,为强极性、强非极性以及反相HPLC方法开发提供了高效的分离工具。与专门针对高水相条件优化的RP-18W不同,常规RP-18凭借
更高的键合密度,在常规反相分离中(水相比例≤60%)提供
更强的疏水保留能力和更高的载样量。两者互为补充,共同构成了反相TLC的完整解决方案。对于需要处理复杂样品、开展反相分离或进行HPLC方法预筛选的研究人员而言,RP-18是一块值得常备的实验台“标配”。
