超净工作台日常正确操作步骤
2026-08-19     来源:本站     点击次数:258
    在细胞培养、微生物接种、无菌试剂配制等实验中,超净工作台是提供局部洁净环境的基础设备。它通过向工作区吹送经过HEPA过滤的洁净空气,为实验样品提供保护。但超净工作台只保护样品,不保护操作者和环境。因此,严格执行超净工作台操作规程,是保障实验成功和无菌操作规范的前提。
    本文将从操作前准备、标准操作流程、使用中的行为规范、操作结束后的清洁维护以及关键安全红线等维度,系统梳理超净工作台操作规程的核心内容。
一、操作前的准备:设备检查与环境清洁
    超净工作台操作规程的第一步,是完成使用前的设备检查和环境清洁。
    检查设备状态,包括电源线、开关、前窗玻璃和紫外灯是否完好。检查工作台内部是否洁净,有无上次实验遗留的杂物或液体残留。如果设备配备紫外灯,应关闭前窗,打开紫外灯照射15至30分钟,对工作台面进行表面消毒。紫外消毒期间人员应离开,避免皮肤和眼睛暴露在紫外线下。消毒结束后关闭紫外灯,等待数分钟让臭氧消散。
    随后用75%乙醇或异丙醇浸润的无菌无尘布,仔细擦拭工作台面和内壁。擦拭方向建议从内向外、从洁净侧向相对不洁净侧进行。不要使用含氯消毒剂,因为氯离子会腐蚀不锈钢表面。打开风机,让工作台内的洁净空气循环5至10分钟,使工作区达到稳定的洁净度。
二、使用中的标准操作规范
    超净工作台操作规程的核心,在于使用过程中的每一个动作都需符合无菌原则。
    物品摆放遵循三区原则。将工作区划分为清洁区(放置吸头、培养基等未污染物品)、操作区(进行实验操作)和污染区(放置废液缸、废弃吸头等)。操作时从清洁区向污染区单向推进,避免交叉污染。所有物品尽量靠近工作区后部放置,不要堵塞前后的进气格栅。
    所有物品进入前必须消毒。培养基瓶、移液器、试剂瓶、培养皿等所有需要放入工作区的物品,外表面必须先用75%乙醇擦拭。一次性备齐所需物品,可减少实验过程中手臂频繁进出对气流的扰动。
    手臂动作轻柔缓慢。将双臂缓缓伸入工作区,静止1至2分钟,待气流因手臂进入而受到扰动后恢复稳定,再开始操作。操作时手臂应尽量水平缓慢移动,避免快速、垂直的动作,防止破坏层流将外部空气卷入工作区。
    禁止明火。绝对禁止在超净工作台内使用酒精灯或本生灯。明火产生的上升气流会严重干扰层流,火焰可能直接损坏HEPA过滤器。需要灭菌时使用红外线灭菌器或一次性无菌耗材。
三、操作结束后的收尾流程
    实验操作完成后,超净工作台操作规程进入收尾阶段。
    清理工作区。将实验产生的废弃物妥善收集,移出前对废弃物包装袋外表面进行消毒。用75%乙醇再次擦拭工作台面和内壁,清除残留液体和污渍。
    空排运行。清理完成后不要立即关闭风机,让工作台继续运行5至10分钟,清除操作过程中可能产生的气溶胶和颗粒。空排结束后关闭风机开关,关闭前窗。
    终末消毒。前窗关闭后,可再次打开紫外灯照射一段时间进行终末消毒。紫外灯开启后人员即可离开。
四、日常维护与关键安全红线
    超净工作台操作规程中,日常维护和设备状态监控不可忽视。HEPA过滤器是超净工作台的核心部件,有使用寿命限制。应定期(每3至6个月)检查过滤器阻力或请专业人员检测风速,当风速低于标准或过滤器破损时及时更换。保持工作台周围环境清洁,有助于延长过滤器寿命。
    一条不可逾越的安全红线:超净工作台绝不能用于处理任何有潜在生物危害或化学危害的样品。它只能保护样品,不能保护操作者和环境。如果操作涉及病原微生物、临床样本、细胞毒性药物或挥发性有毒化学品,必须使用生物安全柜。记住,超净工作台提供的是“样品保护”,不是“人员防护”。
总结
    超净工作台操作规程归纳起来就是“先紫外后酒精、风机自净等稳定、三区摆放不挡格栅、物品进台先消毒、动作轻柔禁明火、收尾空排再紫外、过滤器定期查”的操作要诀。严格执行这套规程,是保证超净工作台持续提供可靠无菌环境、保障实验数据可靠性的基础。规范操作,安全第一。
