比色皿选型与材料精度分析
2026-08-20     来源:本站     点击次数:71
德国Hellma比色皿怎么选?一篇文章告诉你!
很多实验室采购比色皿的时候,会发现同样都是一个“小盒子”,价格可能从几百到几千甚至更高。有人花几百块买一套国产的,有人花两三千买一个进口的——价格差了十倍不止。为什么?
因为比色皿真正决定价格的,不只是外观。
一、比色皿到底影响实验什么?
比色皿是光谱分析中直接接触样品的部件。光穿过样品池时,比色皿自身的透光性能、光程精度、窗口平行度会直接影响测量结果。
如果比色皿的光程长度不准,朗伯-比尔定律里的“b”值就有偏差,吸光度读数跟着偏。如果两个光学面不平行,入射光不能垂直穿过样品,实际光程就大于标称值。如果材质本身在检测波段有吸收,背景信号就会抬高,低浓度样品可能直接被噪声淹没。
这些误差叠加在一起,最终表现为:标准曲线线性不好、重复性差、不同批次之间的数据对不上。
二、Hellma比色皿为什么价格高?
Hellma是德国比色皿制造商,成立于1922年,一直专注于比色皿和光学元件的制造。它的价格高,核心原因在于材料控制、加工精度和产品体系三个方面。
① 光学材料——不同波长范围需要不同材质
比色皿最基础的差异在于材质。Hellma只采用德国Heraeus公司的SUPRASIL高纯石英作为石英比色皿的原材料。SUPRASIL石英的SiO₂含量≥99.99%,在200nm深紫外波段的透光率≥85%。
不同材质对应不同的可用波段:
光学玻璃(OG) :360nm至2500nm,适用于可见光区
特殊光学玻璃(OS) :320nm至2500nm
SUPRASIL石英(QS) :200nm至2500nm,覆盖紫外到近红外
SUPRASIL 300石英(QX) :200nm至3500nm,近红外延伸更远
如果在紫外区(<360nm)用光学玻璃比色皿,玻璃会吸收紫外光,测出来的吸光度根本不准。如果只在可见光区做常规检测,用光学玻璃就够了,没必要花石英的钱。
② 加工精度——影响光程长度和窗口平行度
比色皿的加工精度直接决定了测量的重复性。Hellma的窗口平行度公差为±0.01mm,光程长度精度最小可达0.003mm(3μm)。光程精度的意义在于:同一台仪器、同一个样品,换了另一只同规格比色皿,读数偏差在可接受范围内。
低端比色皿的光程偏差可能达到0.1mm甚至更大。对于吸光度为1.0的样品,光程偏差0.1mm带来的读数偏差约为1%。如果多个比色皿的偏差方向不一致,实验的重复性就无法保证。
③ 产品体系——覆盖不同应用场景
Hellma的产品体系覆盖了从超微量到常规、从短光程到长光程、从吸收到荧光的各种需求。常见的核心型号包括105-201、105-202、100-2-40、100-100-40、104-10-40、111-10-40、100-10-K-40、108B-10-40、108-000-10-40等。
不同型号对应不同的光程、容量和使用场景。光程从0.10mm到100mm不等,容量从几微升到十几毫升不等。高精度分析还可以选择配对比色皿——同一规格中挑选两只透光率偏差在允许范围内的比色皿配对使用。
三、选比色皿不能只看尺寸
采购比色皿时,除了“我的仪器能用什么尺寸”,还需要确认以下参数:
光程长度:标准10mm最常用,也有1mm、5mm、50mm等规格。光程越长,吸光度越高,适合低浓度样品;光程越短,适合高浓度样品。
容量:常规比色皿约3500μL,半微量约1400μL,超微量可低至几微升。
材质:紫外区必须用石英,可见光区可用光学玻璃。如果涉及荧光检测,还需要考虑材质的自发荧光特性。
波长范围:确认比色皿的可用波段覆盖你的检测波长。QS石英覆盖200-2500nm,QX石英覆盖200-3500nm。
是否带塞:挥发性样品需要带PTFE塞的比色皿。
是否成对匹配:高精度分析建议选购配对比色皿,确保多只比色皿之间的透光率偏差在允许范围内。
四、不同实验如何选择比色皿?
紫外区检测(200-360nm) :必须选石英比色皿。Hellma得100-QS是标准10mm光程石英比色皿,采用SUPRASIL石英材质,透光范围190-2500nm。如果样品量很少,可选105.201-QS超微量比色皿(100μL)或105.202-QS(50μL)。
可见光区常规检测(360nm以上) :光学玻璃比色皿够用,成本比石英低很多。Hellma的100-OS是标准光学玻璃比色皿,透光范围360-2500nm。
高精度定量分析:建议选购配对比色皿。配对的两只比色皿在检测波长下的吸光度偏差通常在±0.001以内。
荧光检测:需要选用低自发荧光的石英材质,Hellma得108系列荧光比色皿是专门设计。
五、采购Hellma比色皿需要提供什么?
为了准确匹配型号,建议提供以下信息:
仪器品牌和型号(如Thermo、Shimadzu、Agilent等)
检测波长(确定需要石英还是光学玻璃)
样品类型和大概用量(确定容量和光程)
是否需要带塞(挥发性样品需要)
是否需要配对比色皿(高精度分析需要)
数量
德国Hellma的型号编码通常包含材质和规格信息。100-QS中的“QS”表示SUPRASIL石英材质,“100”表示标准系列。111-10-40中的“10”表示10mm光程,“40”表示带PTFE塞。
