真菌毒素多合一联合检测技术路径
2026-08-21     来源:本站     点击次数:379
一、单毒素检测的困局:样品就一份,毒素却不止一种
真菌毒素检测的日常工作中,有一个矛盾长期存在:样品永远只有一份,但需要关注的毒素往往不止一种。玉米样品要同时看黄曲霉毒素B₁、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、伏马毒素;小麦样品要兼顾呕吐毒素和赭曲霉毒素A;坚果类产品除了黄曲霉毒素,还要盯赭曲霉毒素A。如果按单毒素逐一过柱、逐一上机,一份样品的前处理时间翻好几倍,样品量大的时候实验室根本排不开。
更实际的问题是,真菌毒素的污染往往不是“单打独斗”。同一批谷物被多种霉菌侵染,多种毒素同时存在的概率远高于单一毒素超标。只测一种毒素,可能会漏掉另一个同样在限量边缘甚至已经超标的项目。多合一联合检测的价值就在这里——用一次前处理、一次进样,同时覆盖多个毒素项目,在效率和信息完整性之间找到平衡。
二、多合一检测的两条技术路径:复合亲和柱与复合净化柱
多合一真菌毒素联合检测的实现路径,主要有两条技术路线,各有各的适用场景。
复合免疫亲和柱是“多毒素富集+净化”的逻辑。一根柱子内偶联了多种抗不同真菌毒素的单克隆抗体,一次过柱即可同时富集并净化多种目标毒素。纯化后的样液进入LC-MS/MS,在多反应监测模式下同时分析多个毒素项目。这种方式的优势在于富集浓缩能力强,对低浓度毒素的检出能力好,适用于需要精确定量和合规确证的场景。
复合多功能净化柱则是“除杂+通过”的逻辑。柱内装填的多重官能团复合填料选择性吸附样品中的脂类、色素、蛋白等干扰物,目标毒素不被吸附直接通过,30秒完成一步净化。净化后的样液同样进入LC-MS/MS做多毒素分析。这种方式操作极简、通量高,但缺少富集浓缩步骤,对超低浓度毒素的灵敏度不及复合亲和柱,适合日常大批量筛查的场景。
两条路径不是替代关系,可以形成分级配合——大批量样品先用复合净化柱做初筛,阴性直接放行;阳性或临界样品再用复合亲和柱做确证。普瑞邦的多毒素复合免疫亲和柱覆盖黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等多种毒素的组合,可根据目标毒素组合选择对应柱型,满足不同基质和不同项目的检测需求。
三、混合标准品:多合一检测的定量基准
多毒素联合检测中,标准品的配置是一个容易被低估的环节。如果每种毒素都使用单独的标准品,就需要在每次检测前逐一稀释、逐一混合,操作繁琐且稀释误差会累积。混合标准品把多种毒素按已知浓度预先配制成溶液,一支即用,省去逐项配制的麻烦,也减少了实验室自行混合时浓度失准的风险。
普瑞邦提供多种组合的真菌毒素混合标准品,覆盖黄曲霉毒素B₁/B₂/G₁/G₂、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、伏马毒素、T-2毒素等常见组合。不同组合的浓度设计考虑了实际样品中各类毒素的典型污染水平,使标准曲线的线性范围与样品预期浓度区间尽量匹配。对于LC-MS/MS多反应监测方法,混合标准品一次进样即可同时建立多种毒素的标准曲线,与多合一前处理柱配合使用,使整个流程在效率上保持协同。
选用混合标准品时,浓度组合与目标样品中预期污染水平的匹配度值得特别关注。污染物水平较低的样品与高水平样品,对标准曲线线性范围的需求不同,选择适合自身样品风险等级的组合,有助于获得更准确的定量结果。
四、多合一检测的实际操作注意事项
质谱方法要提前建好。 多毒素联合检测依赖LC-MS/MS的多反应监测能力,每种毒素需要两对离子对进行定性和定量确认。建议在方法建立阶段花时间优化各毒素的质谱参数和色谱分离条件,确保各毒素之间互不干扰、保留时间清晰。
基质验证不可跳过。 不同基质对多毒素联合检测的干扰模式不同,同一份提取液里同时测定多种毒素,基质效应可能对不同毒素产生不同的影响。日常检测中建议使用基质匹配的标准曲线或同位素内标校正定量结果。
色谱分离要“分得开”。 多毒素同时分析时,不同毒素的保留行为差异较大,等度洗脱条件下可能出现峰重叠或峰型不佳。根据方法要求优化梯度洗脱程序,让每个毒素都有干净的峰型,才能确保定量准确。
五、哪些实验室最适合引入多合一检测?
粮油和饲料企业的中心实验室。玉米、小麦、饲料原料的毒素检测项目固定且集中,多合一检测让每份样品的前处理时间大幅压缩,检测通量成倍提升。日常筛查用复合净化柱,确证用复合亲和柱,配合混合标准品一次建立多毒素标准曲线,分级配置兼顾效率和精度。
第三方检测机构。多毒素联合检测是差异化的服务能力,尤其对于需要同时报告多个毒素项目的客户,一次进样同时出多个项目的数据,在时效性和成本上都有竞争力。
科研与风险评估机构。多合一检测能更高效地积累多种毒素的共污染数据,为风险评估提供更完整的样本信息。
多合一真菌毒素联合检测的核心价值,不是“省几根柱子”那么简单。它让实验室对一份样品的信息获取能力从“一种毒素”扩展到“多种毒素”,把真菌毒素污染的真实图景看得更全。普瑞邦的复合亲和柱、复合净化柱与混合标准品组合,为实验室提供了从快速筛查到精准确证的多毒素前处理与定量基准的完整选择。
