​冷冻研磨仪在肿瘤组织的样品前处理研磨中的应用与实验步骤
2026-08-25     来源:本站     点击次数:49
肿瘤组织是基础医学研究、药物筛选与临床分子检测的核心样品来源。对肿瘤组织进行高效、保质地细化处理,是后续核酸提取、蛋白分析、基因组测序等流程的前置关键步骤。然而肿瘤组织对温度变化极为敏感——研磨过程中产生的机械热易导致RNA降解、蛋白质变性失活,直接影响下游数据的可靠性。
此次实验采用上海净信JXFSTPRP-CLN冷冻研磨仪,在可控低温条件下对肿瘤组织进行研磨处理,旨在验证冷冻研磨方案对生物大分子完整性的保护效果,同时获取满足RNA提取所需的样品破碎粒度。
实验仪器与解决方案
实验仪器:上海净信JXFSTPRP-CLN冷冻研磨仪
冷冻研磨仪一种快速、高效、可控温的研磨系统。在高频摆动作用下,研磨球在研磨仓内高速撞击及摩擦,短时间内完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁,同时制冷模块持续提供低温环境,有效抑制研磨产热对样品的破坏。
冷冻研磨仪助力样品前处理研磨的实验步骤:
1. 称取适量肿瘤组织,分装至若干无酶离心管内,每支离心管投入不锈钢研磨珠,按照实验规范加入定量 Trizol 试剂,逐一编号标记。
2. 开启 CLN 冷冻研磨仪制冷模块,设定预冷温度,将装好样品的离心管整齐装入金属适配器,样品对称排布、配平装载,连同适配器放入研磨仓预冷。
3. 预冷完成后,将适配器卡入 CLN 研磨仪卡槽,锁紧固定螺母,确认制冷模块持续运行。
4. 仪器触屏设置运行参数,参数确认无误后启动设备。
5. 程序全部运行结束,待仪器完全停止振荡后,打开设备取出离心管观察破碎状态。
实验操作注意事项:
1. 离心管内肿瘤组织 + Trizol 总体积不得超过离心管容积 1/3,
2. 金属适配器必须对称均衡摆放样品。
3. Trizol 试剂具有腐蚀性与刺激性,全程佩戴一次性乳胶手套,在通风橱内操作。
肿瘤组织样品前处理研磨前后实验效果对比图:
冷冻研磨仪对肿瘤组织样品前处理研磨的效果图可由上图看出,样品组织细化程度呈现均一状,无残留,RNA/RIN 值7.8(完整性好),组织样品的蛋白活性保留率>90%。
实验结果:
经 CLN 冷冻研磨仪处理后的肿瘤组织样品,肉眼可见组织从完整块状变为均匀乳白色糊状液,无可见组织碎片残留。加入 Trizol 的裂解液呈均一状态,表明细胞已完全破壁、核酸充分释放。
与常温研磨对照组相比,冷冻研磨组提取的RNA完整性指数(RIN值)显著提升,降解片段明显减少,证明 -50°C制冷环境有效抑制了研磨过程中的核酸酶活性与热变性。
